Oakton® 台式Ion2700离子测试计,带探头
价格实惠的测试计符合GLP需求!
■ 超大尺寸信息显示屏,带闪亮背光
■ 0.001 pH高分辨率,±0.002 pH高精度
■ 可储存和使用多达500组数据——发送数据至PC或打印机
Oakton 2700测试计符合GLP要求——所有校准和存储数据均带有时间/日期。非易失性存储器可保存多达500组数据,方便记录大量的pH,mV,或ISE (仅限Ion 2700)测量值。自动计算和显示电极斜率和截距——是检查电极质量的理想选择。RS-232和可选RS-232 USB转接头需另购。
高级设置选项允许用户灵活设置。可为测试计设定数据记录时间间隔,方便持续监测。可编程限值报警可进行读数超限提示。可使用USA,NIST,DIN,或定制缓冲液包设定多达6个pH校准值。Ion 2700 测试计还具有ISE测量校准功能,可设定8个校准值。可选密码保护功能防止更改测试计设置和校准值。
8.3 x 6.2 cm大尺寸图形LCD屏,在较远处仍可清晰读数。闪亮背光和大数字显示,在任何条件下均方便读数。信息显示屏可即时显示pH,Ion,或Redox测量值以及温度,电极状态,校准值,时间和日期!校准到期报警会提示您需要进行重新校准的时间,以便保持测量精度。目视稳定性指示灯会在测量值变稳定时给予提示,无需进行猜测。综合自诊断功能可轻松进行故障排查。
测试计配备:电极架和100/240 VAC电源适配器。
带探头的测试计还包括:ATC探头35613-13,pH电极 35805-04,和60-mL电极填充液。
技术参数
| 仪表样式 | Benchtop | |
| 尺寸 | " W | 6-7/8 |
| " H | 2-3/4 | |
| " L | 6-1/8 | |
| 范围 | pH值 | -2.000 to 20.000 |
| mV | ±2000 | |
| 离子选择电极 | 0.001 to 19,999 ppm | |
| 摄氏温度 | 0.0 to 100.0 | |
| 华氏温度 | 0 to 100 | |
| 分辨率 | pH值 | 0.001/0.01/0.1 |
| 温度 | 0.1°F or °C | |
| mV | 0.1 mV | |
| 离子选择电极 | 2 or 3 digits | |
| 精度 | pH值 | ±0.002 + 1 LSD |
| 温度 | ±0.5°F, (±0.3°C) | |
| mV | ±0.2 mV | |
| 离子选择电极 | ±0.5% of reading (monovalent); ±1% of reading (divalent) | |
| 温度补偿 | Automatic or manual | |
| 显示屏 | 3-1/4" x 2-7/16" (8.3 x 6.2 cm) graphic LCD with backlight | |
| 接口 | RS-232 | |
| 校准 | Up to 6 points pH; up to ±150 mV; from 2 to 8 ISE concentration standards | |
| 连接 | BNC, Temp 2.5mm | |
| 说明 | Meter with probes | |
| 防水 | No | |
| 缓冲液识别 | USA, NIST, DIN or custom buffer sets | |
| 功率 | 100/240 VAC, 50/60 Hz with adapter (included) | |
| 数据记录 (点 ) | 500 | |
| CE指令合规性 | Yes | |
| 品牌 | Oakton | |
| 产品类型 | Benchtop meter | |
| 型号 | Ion 2700 | |
产品链接:http://www.coleparmer.com.cn/catalog/product_view.asp?pfx=&sku=3542100&cat=1&sel=3542100
关于 Antylia
Antylia Scientific®是生命科学领域的全球领导者,多样化的产品涵盖了实验室仪器与耗材、试剂标准品、诊断和环境类产品等,致力于服务制药、医疗、科研院所、环境以及各类工业细分市场。
前身为科尔帕默,我们拥有广受市场认可的知名品牌和产品组合,如环境采样和测试创新者EnvironmentalExpress®;可追踪的实时监测和冷链储存专家Traceable®;我们的标液和诊断测试专家SPEX®和ZeptoMetrix® ;以及我们的实验室通用仪器与耗材品牌Cole-Parmer®。
| 单位名称: |
上海市闵行区沪闵路6088号龙之梦商务楼15楼1506室
| 联系电话: |
| Email: |
