SZX7奥林巴斯显微镜体视显微镜
SZX7研究级奥林巴斯显微镜体视显微镜
SZX7奥林巴斯显微镜体视显微镜
SZX7奥林巴斯显微镜体视显微镜
研究级体视镜。出色的光学性能,灵活的扩展性和可操作性,支持多种观察方式。使用伽利略光学系统,变倍比7.0。轻松连接数码相机。
轻松观察:最舒适的观察来自最清晰的图像
从事不同生物领域研究的用户将会发现:来自奥林巴斯的新型SZX7体式显微镜可以让您以多种方式轻松地进行观察。由于SZX7的设计强化了易用性,所以在对其进行操作、触摸和光学观察时,可以轻松地完成从高级研究到常规观察的各种任务。其伽利略光学系统曾经只在少数特制的显微镜上使用,该系统可以提供同类显微镜中优越的变倍比、杰出的图像清晰度、真实的色彩和准确的原始样品还原,从而呈现出锐利、清晰的细节。其灵活的模块和丰富的配件还可以确保系统更快捷、方便地适应不同类型与尺寸的样品。
优质的光学部件和灵活的系统扩展性
提供始终如一、卓越的图像还原
SZX7的机身使用的是新开发的无铅光学器件,这体现了奥林巴斯对保护环境的承诺。SZX7能让您在没有压力的情况下,轻轻松松地对样品进行真实精确的观察。其光滑的表面,复消色差变焦光学器件,ComfortView目镜和易于调节的特性,让它最大程度地降低了肌肉的紧张度和疲劳度,从而实现了奥林巴斯显微镜设计者的最高目标——提供各种样品的最佳图像。伽利略光学系统的清晰、准确与拥有最大数值孔径(Numerical Aperture)的无畸变系列物镜相得益彰。
同类产品中优越的变倍比
SZX7的放大倍数为8×-56×(1×物镜/10×目镜),变焦倍率为7:1,是同类产品中尤为出色的一款,可以允许在最适宜的放大倍率下观察样品。
同类产品中杰出的分辨率
其一流品质的物镜能提供精确的高分辨率观察图像,能使每件样品纤毫毕现。
成套物镜,适用于各种样品和任务
具有高分辨率和杰出平场度的超级图像质量:
新型DFPLAPO1×-4物镜提供了同类产品中极佳的光学特性,并带有平场复消色差纠正功能,N.A.值为0.10。
同类产品中理想的工作距离W.D.
物镜种类多样,包括从SZX-ACH1×(90mm W.D.)到DFPL0.5×(198mm W.D.)的各种物镜。即使不易被接近的表面也可轻松对其进行观察。
精确的色彩还原
镜下挑选的镜头表面镀膜和复消色差变焦光学部件,能让用户观察和记录到样品真实可靠的原始色彩。
"ComfortView"目镜,使用更舒适,工作更快捷
这种全新设计的目镜具备“瞳孔象差控制”和眼点“适当定位”功能,能够确保对样品进行快捷、舒适的观察和记录。因此,使用者能够轻松地找到视野,并舒适地进行观察和保持姿势。
方便的正面操作
经过改善,使用者可以方便地从正面对最常用的旋钮和控制装置进行操作,从而最大程度地确保操作者的舒适性,并缓解其脖颈和背部肌肉的疲劳度。
倾斜式双目观察筒,使观察更舒适
双目观察筒可以倾斜,能够帮助使用者迅速找到最舒适的观察位置。
点停式(Click Stop)机械系统,迅速还原放大倍数设置
许多观察和记录任务都要求使用一个已知的放大倍数设置,以确保获得连续、具有可比性的观察结果。这种集成的点停式机械系统可以快捷、方便地实现这一重要功能。
即使样品发光微弱,同轴照明荧光单元仍可提供清晰明亮的观察
这种反射光荧光照明单元可用于体式显微镜观察活细胞的荧光。其高性能荧光滤镜具有敏锐的截止值和高通透性,甚至能够捕捉到荧光蛋白的微弱发光。
反射光荧光单元SZX-RFL2
3个荧光滤光片可被固定在一个4孔滑板上。敞开的孔可便于透射光观察。光源是一个100W汞灯,能够提供高对比度、明亮的荧光观察。共有6套滤镜可供选择,分别适用于不同的观察目的。
用于GFP/YFP的高性能滤镜
有两种不同类型的高性能滤镜组可被用于GFP/YFP。根据GFP/YFP的波长特性进行优化后,它们具有90%-95%的高透光率和敏锐的截止值,能够有效地观察到微弱的荧光。
多种照明光源确保为每项任务提供正确的照明
底座照明系统
LED照明底座/SZ2-ILST
世界上的第一款LED照明底座,薄型设计,可以使样品保持较低位置并最大程度地方便操作。底座可同时实现透射光和反射光照明。LED灯可在任何亮度下提供长时间稳定色温的照明。
明视野/暗视野透射光照明灯/SZX-ILLD2
这种底座能提供明亮、高对比度的明视野和暗视野照明。被照亮的视野范围在明视野下可高达63mm,在暗视野下达33 mm。
高水平透射光照明灯/SZX-ILLB2
这种照明底座能提供明亮有效的照明,对比度可以进行连续调节,具备一个可调节的细长狭缝,能增加各种样品的对比度,可通过内置滤色片滑板调节亮度和色温。
透射照明辅件/SZ2-ILA
这种物美价廉的照明底座,能提供从低放大倍数到高放大倍数的明亮均一的照明。可倾斜的反光镜能为低对比度样品提供直射和斜射照明。22W和100W灯箱为满足各种照明需要。
提供各种光纤导管照明
柔性光导管/SZ2-LGSF
单一式光纤导管固定在物镜的后部,从而避免了对显微镜操作的干扰。
连锁式光导管/SZ2-LGDI
标准的倾斜式半柔性光纤导管。光源固定在底座后部,节约了桌面空间。
环形光导管/SZ2-LGR
与LGB照明系统配合使用,这种环形光导管能提供明亮、一致的图像。
同轴反射光照明灯/SZ2-ILLC
结合了一个起偏器和一个1/4λ片,便于观察在倾斜式反射光照明下难于观察的样品。
满足各种需求,从数字成像到对大型样品的观察
技术参数
项目 技术规格
显微镜变倍体SZX-ZB7 变焦驱动:水平旋钮系统
每一放大倍数处的点停定位机构:可开关
变倍比:7:1(0.8×至5.6×)
放大倍数刻度:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6
物镜固定:螺丝固定无铅
聚光镜孔径光阑控制:可安装AS单元(SZX-AS)
目镜 “ComfortView”WHSZ系列, 无铅
观察筒
SZX-B145
SZX-TBI
SZX-TR30 SZX-BI45 SZX-TBI SZX-TR30 SZX-TR30PT
双目观察筒,倾角45° 可倾斜式双目观察筒,倾角5~45° 三目观察筒,倾角30°光路选择:2步(双目100%,摄像80%双目20%) 三目观察筒,倾角30°光路选择:2步(双目100%,摄像100%)
全部观察筒无铅
瞳间距调节范围50~76mm,提供目镜箝位钮
底座
SZ2-ST
SZ2-ILST SZ2-ST 标准底座 SZ2-ILST LED反射/透射照明底座
框架安装 安装直径76mm
焦点调节 旋钮旋转张力调节,调焦距离120mm
载物盘 SZ2-SPBW(黑白板),SP-C(透明玻璃) 专用玻璃盘,直径100mm
光源 光纤照明系统
可安装SZ2-LGB(选配件)
透射光照明
可安装附件SZ2-ILA(选配) 透射照明:LED
反射照明:LED
平均LED寿命:6000小时
输入功率:100-120V/200-240V ~0.15/0.1A,50/60Hz
物镜 型号 数值孔径N.A. 工作距离W.D.
DFPL0.5×-4 *1
DFPL0.75×-4
DFPLAPO1×-4
SZX-ACH1×
SZX-ACH1.25×
DFPL1.5×-4
DFPL2×-4
所有物镜无铅 0.05
0.075
0.10
0.10
0.125
0.15
0.20 171mm
116mm
81mm
90mm
68mm
45.5mm
33.5mm
重量 配置1 4360g 5400g 5200g
配置2 5160g 6200g 6000g
北京誉朗诺科技有限公司是集研发、生产、代理和销售于一体的股份制高新技术企业,产品涉及光学、精密机械、电子技术与软件等高科技领域。主要应用于生命科学、分子生物学、医学、环境科学、食品医药等领域。
| 单位名称: |
北京市通州区潞城镇武兴路210号
| 联系电话: |
| Email: |
