奥林巴斯显微镜体视显微镜
SZX16/10高级研究级显微镜奥林巴斯显微镜体视显微镜
奥林巴斯显微镜体视显微镜SZX16/10高级研究级显微镜
奥林巴斯显微镜体视显微镜高级万能研究级体视镜,采用卓越的伽利略光学系统的光学设计,提供完美的图象效果,并且能够保证与各种图像设备的兼容。提供多种配置支持各种研究需要,长工作距离,优良的图像品质,坚固的稳定性,荧光观察效果出众。SZX16变倍比16.4(从0.7× - 11.5×),900线/毫米的分辨率——出色的观察水平;SZX10变倍比10.0(从0.63× - 6.3×)。轻松连接CCD等数码成像装置。
建立了清晰度、系统灵活性和易操作性的新标准
体视显微镜在世界当代生命领域中扮演着越来越重要、越来越有价值的角色。无论用在何处,用于何用途,它们对各种样品提供始终如一的清晰高效的观察成像。这就是系统灵活性变得至关重要的原因——以充足的工作空间,超宽的变倍范围,真实的图像还原和人机工程学设计,为使用者提供简易、舒适的工作方式。SZX2系列建立在SZX系列的基础上,承继并超越了SZH系列,在各领域都树立了新的标准。其关键在于应用了多种新的设计:采用卓越的伽利略光学系统的光学设计提供完美的图象效果,并且能够保证与各种图像设备的兼容。
SZX16和SZX10:图像记录和可操作性方面的卓越性能
SZX16变倍体 / SZX-ZB16
从0.7× - 11.5×, SZX16提供了16.4倍的变倍比。使用0.3X物镜可以观察视场直径为104.80mm的标本,可以提高高倍率下的观察效果,并使SZX16更出色的支持图象记录。
SZX10变倍体 / SZX-ZB10
从0.63× - 6.3×,SZX10提供了10倍的变倍比。变倍体中包括一个内置的孔径光阑,使用0.5X物镜可以观察直径为69.80mm的标本。这种透镜的性能保证了长工作距离,并保持稳定的出色的可操作性。
可变倾角双目观察筒和眼点调节器使操作更舒适
为了使操作尽可能的舒适,奥林巴斯公司设计了倾角可在5度到45度之间变化的可变倾角双目观察筒,使操作人员无须费力地弯曲脖颈,就可以进行观察。
粗微调聚焦机构 / SZX2-FOF
通过同轴的粗/微调焦旋钮,不需要移动手就可以快速、容易地调焦。旋钮的调节张力可以精细调节(提供配套工具)并且可以锁定,以防止在观察过程中图象变模糊。此机构中配有配重部件,以确保在安装了显微照相或视频系统后,还可以轻便的操作。
齐焦物镜 / PF 系列;900线/毫米的分辨率——出色的观察水平
SZX16采用高级的PlanAPO物镜,可以提供NA:0.3的高数值孔径物镜,用于SZX16的PF系列齐焦物镜,其可用放大倍率为0.3X,0.5X,0.8X ,1.0X,1.6X和2X。通过物镜转换器可以在透镜之间进行快速转换。
拥有高数值孔径物镜(NA:0.3),这时的分辨率为:900线/毫米。由于充分利用了奥林巴斯公司在UIS2光学技术方面的专长,新设计的物镜可以产生高分辨率、高反差和无畸变的图像。
有很大的可用空间,便于操作样品,可以放置多个培养皿进行实验,我们提供工作距离为60mm的1x物镜和工作距离为81mm的0.8x物镜等多种物镜可供选择。
物镜 WD(mm) 观察倍率(WHN10×-H使用时)
SDFPLFL0.3× 141 2.1×~34.5×
SDFPLAPO0.5×PF 70.5 3.5×~57.5×
SDFPLAPO0.8× 81 5.6×~92×
SDFPLAPO1×PF 60 7×~115×
SDFPLAPO1.6×PF 30 11.2×~184×
SDFPLAPO2×PFC 20 14×~230×
SZX16:3.5x 到 230x 轻易转换
SZX16提供优秀的16.4变倍比从0.7× - 11.5×,配合高景深齐焦物镜(0.5x, 1.0x, 1.6x & 2.0x),SZX16可以轻易的从宏观观察转变到微观观察。
薄型LED透射光照明底座
LED光源的性能:
LED灯可在任何亮度下提供长时间稳定色温的照明。平均寿命约12800小时;足够的照明只需要常规30W卤素灯一半的功率;万能照明方式:明场,暗场,斜射明场和无照明。
透射光照明系统
高級透射光照明装置(SZX2-ILLB)
这种照明底座能提供明亮有效的照明,可通过连续调节增加各种样品的对比度,可通过内置滤色片滑板调节亮度和色温。
透射光?暗视野照明装置(SZX2-ILLD)
这种底座能提供明亮、高对比度的明视野和暗视野照明。
透射光,照明装置(SZX2-ILLK)
透射光明场照明,斜射光照明,出色的性价比,斜射照明使样品在观察时对比度更佳。
透射/落射照明装置
光强控制附加器(SZX-TLGAD),光控制器(LG-SF)
玻璃化照明装置能割断光强控制/LG-SF热源(光源),防止台架的温度上升。
双分支互锁光导管LD-DFI/DI
LD-DFI:柔性部分900mm,互锁部分500mm,固定直径66mm,最大工作距离30mm。
LD-DI:柔性部分500mmLG-DFI:由于将光导管固定在镜体上,照明光路能随镜体一起联动。
环型光导管LG-R66
环形光导管由于专为体视显微镜推出,能对任何样品确保明亮而均匀的照明效果。
同轴落射照明装置(SZX2-ILLC16/SZX2-ILLC10)
便于观察在倾斜式反射光照明下难于观察的样品。
分光镜/SZX2-LBS
可同时连接两部照相机,光路可在3种不同设置之间进行切换:左右:100%观察;100%照相/摄像机;50%观察对50%照相/摄像。
简易偏光装置SZX-PO和SZX2-AN
数码CCD/DP72
通过把奥林巴斯数码照相机技术与特殊的高速处理硬件相结合,可以高速拍摄高达1250万像素的图像,同时保证图像的质量、精度和色彩还原度。DP71使用了一个2/3英寸的CCD。图像的分辨率可高达4080x3072像素。
数码CCD/DP21
轻松调焦和取景:
高分辨率(1600×1200)实时预览速度15幅,真实的色彩还原,实时的独立控制和显示,便于会议讨论等应用(无需计算机主机,只需要显示器/监视器即可),可以轻松简单的用笔记本电脑进行控制操作。
优秀的荧光观察效果
新光学部件和照明(荧光)
GFP 细胞图像
技术参数
项目 名称
SZX-16 SZX-10
变倍体 变倍比:16.4 (0.7×~11.5×)
倍率表示:0.7 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 11.5 变倍比:10 (0.63×~6.3×)
倍率表示:0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3
对物镜
*WHN10×-H/
WHSZ10-H使用时 种类 N.A. W.D. (mm) 种类 N.A. W.D. (mm)
SDFPLFL 0.3× 0.045 141 DFPL0.5×-4 0.05 171
SDFPLAPO0.5×PF 0.075 70.5 DFPL0.75×-4 0.075 116
SDFPLAPO 0.8× 0.12 81 DFPLAPO1×-4 0.1 81
SDFPLAPO1×PF 0.15 60 SZX-ACH1× 0.1 90
SDFPLAPO1.6×PF 0.24 30 DFPLAPO1.25× 0.125 60
SDFPLAPO2×PFC 0.3 20 SZX-ACH1.25×-2 0.125 68
DFPL1.5×-4 0.15 45.5
DFPL2×-4 0.2 33.5
目镜 WHN10×-H 视野数22
WHSZ15×-H 视野数16
WHSZ20×-H 视野数12.5
WHSZ30×-H 视野数7 WHSZ10×-H 视野数22
WHSZ15×-H 视野数16
WHSZ20×-H 视野数12.5
WHSZ30×-H 视野数7
镜筒 SZX2-TTR/SZX2-TTRPT:
镜筒倾斜角: 5~45°、光路切换: 2段(TTR:双眼100%、双眼50%/50%、TTRPT:双眼100%、照相100%)
眼幅调整范围:52~76mm
SZX2-TR30/SZX2-TR30PT: 30°三眼镜筒
镜筒倾斜角:30°、光路切换: 2段(TR30:双眼100%、双眼50%/照相50%、TR30PT:双眼100%、照相100%)
眼幅调整范围:52~76mm
-- SZX-BI30:30°双眼镜筒 镜筒倾斜角:30°、眼幅调整范围:51~76
-- SZX-BI45:45°双眼镜筒 镜筒倾斜角:45°、眼幅调整范围:52~76
-- SZX-TBI:双眼镜筒 镜筒倾斜角:5~45°、眼幅调整范围:51~76
聚焦机构 SZX2-FO:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),耐荷重范围:0-10.0kg
SZX2-FOF:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),微调旋钮行程为80mm(微调行程每一圈为0.77mm),耐荷重范围:2.7-15.0kg
SZX2-FOFH:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),微调旋钮行程为80mm(微调行程每一圈为0.77mm),备有内装式气体,保持平衡,耐荷重范围:8.0-25.0kg
SZX-FOA2:电动聚焦装置 / 聚焦方式:行程为75mm(电动粗调行程每一圈为1.5mm/sec 微动:0.3mm/sec ), 耐荷重范围:2.7-15.0kg
架台 SZX2-ST:标准架台 / 支柱高:270mm、尺寸:284(W)×335(D)×31(H)mm
SZX2-STL:大型架台 / 支柱高:400mm、尺寸:400(W)×350(D)×28(H)mm
透射照明装置
项目 名称
SZX2-ILLT SZX2-ILLB SZX2-ILLK SZX2-ILLD
光源 LED(平均寿命:
定格使用12800小时以上) 6V30WHAL PHILIP制造5761(平均寿命:定格使用約100小时)
调光 连续可变式
有效照明 φ63mm(明视野)、
φ35mm(偏射/暗视野) φ40mm φ40mm:明视野
φ35mm:暗视野
内至滤色片 - LBD、ND6、
ND25各1 - LBD
付属滤色片 - - φ45LBD
照明种类 明视野照明
偏斜照明
暗视野照明 明视野照明
偏斜照明 明视野照明
偏斜照明 明视野照明
暗视野照明
离照明桌面高度 41mm 82mm
支柱高 270mm
重量 约3.7kg 约5.0kg 约4.6kg 约5.4kg
北京誉朗诺科技有限公司是集研发、生产、代理和销售于一体的股份制高新技术企业,产品涉及光学、精密机械、电子技术与软件等高科技领域。主要应用于生命科学、分子生物学、医学、环境科学、食品医药等领域。
| 单位名称: |
北京市通州区潞城镇武兴路210号
| 联系电话: |
| Email: |
