nikon尼康显微镜_E200
第一台拥有享有声誉的尼康CFI60光学系统的常规/教学级显微镜 Eclipse E200是一台长寿命、高质量的生物显微镜,是基础实验室和教学显微镜的理想选择。借助于尼康先进的CFI60光学力量,E200在任何放大率下可以得到高对比和清晰的图象,同样的,象尼康所有的显微镜一样,E200保持了操作简便和耐用的特点,还可以象其他高级的Eclipse系列的显微镜一样兼容很多的附件。
霉是显微镜最可怕的敌人。在你知道以前,霉就在显微镜内部光路的表面开始生长和破坏。E200在显微镜内部的主要位置使用了防霉涂层,增加防霉条,这种设计能够阻止霉菌的生长。经过测试,经过防霉处理的显微镜能够连续3年在平均30度的温度和80%的湿度下阻止霉菌的生长。
最多可以安装2块眼点提升器来增加眼点高度—每块25毫米,总共50毫米。 坚实防震的结构 从臂到主体的连体结构,位于主机上的上下移动的机械结构的载物台,加上1888.5毫米的宽大的底座,这些都提供的很高的坚固度和抗震强度,为能得到出众的图象起了很大的作用。 改良的目镜筒 新型的目镜筒可自由倾斜30度,这样就能确保您在自然的姿势下进行舒适的观察,为适合各种体型的操作者,目镜筒拥有精细的47毫米的瞳间距调节范围,通过简单的把目镜筒前端部分旋转180度,当瞳间距为64毫米时,眼点高度可以被提升34毫米。为了身高特别高的使用者,可以使用眼点提升器来定制显微镜。
Low position
High posotion
E2-TB binocular tube
E2-TF trinocular tube *Eyepiece is optional
再定焦载物台减少了手动调焦的需要,使得操作样本更加简单和安全。在这个独特的设计上,在更换标本或滴油时载物台可以通过按压使载物台下降,当手移开时载物台又会马上回到原先的位置,宽大的载物台表面可以同时容纳2块载玻片。
当使用短工作距离的物镜时,如40X或更大,你可以设置载物台移动的上限位,这样物镜就不会撞到标本,就可以来保护两者.感谢这个功能,有它即使是初学者或行家,他们需要经常的更换标本,都可以更加容易和快速的进行操作。限制的高度可以通过一个制动螺丝来设置2个位置—标准的位置或低于2毫米的位置。这个功能对于标准的载玻片非常的有用,但是不推荐被使用到特别薄的载玻片上。
可旋转型物镜转换器节省了更多载物台前端的空间,使得操作样本更加快速和容易。另外,CFI60光学系统去处了杂光,增加了图象的对比度。CFI60物镜的其他优势,如增加物镜的长度和更大的工作距离,使得物镜转换器周围的工作空间更大。
E200的目镜在同规格的显微镜中拥有更大的视场范围,10X(视场数为20毫米)和15X(视场数为12毫米)两种可供选择。这些目镜也允许操作者更加容易的分别调节左右位置的屈光度。另外,目镜可以安装测量尺。目镜也可以被锁住,这样就可以防止被偷或运输中被损坏。 借助CFI60光学系统拥有通透的图象 CFI60光学系统融合了尼康著名CF光学设计和无限远光学系统,克服了传统的有限远设计的局限性。CFI60光学提供了更长的工作距离合更高的数字孔径,在视场数为20毫米时,因为全视场的色差和球差都被完全校正,在任何的倍率下都可以得到清晰的图象,尼康专门为E200新开发了CFI E Plan Achromat物镜。当然,如果你的实验室有其他更高级的物镜,你也可以调用其他的可以使用到Eclipse系列上更高级的物镜。
使用该选购件,使用者可以调节的不仅是目镜筒的倾斜角度,还有目镜筒的长度来适应他们的体型。在长时间观察时消除不适和疲劳。
Tilt angle is adjustable 8-32
Eyepiece length is adjustable ± 15mm
尼康结合了其他实验室仪器人机学设计和研究级的Eclipse系列显微镜的优点。比如,调焦旋钮和载物台手柄都位于与操作者相同的距离,不用弯曲肩膀,在保持自然的姿势上进行单手的操作。因为这些控制器都被安装到比较低的位置,你能将手臂静止的放在桌面上操作显微镜。另外,低位的载物台使得更换标本更加的容易,调节目镜筒的弯曲角度使得观察更为舒适。 |
北京誉朗诺科技有限公司是集研发、生产、代理和销售于一体的股份制高新技术企业,产品涉及光学、精密机械、电子技术与软件等高科技领域。主要应用于生命科学、分子生物学、医学、环境科学、食品医药等领域。
| 单位名称: |
北京市通州区潞城镇武兴路210号
| 联系电话: |
| Email: |
