离子计/电导计
多巴胺NO&PO2监测仪
多巴胺NO&PO2监测仪
Dopamin,NO & PO2 Monitor
进口
Japan
Dopamin MONITOR IMD
多巴胺监测仪(IMDA-301)
IMDA-301是根据极谱波特性原理研制而成的多巴胺监测装置,可瞬间观察活体标本内多巴胺的动态变化。它适用于脑内及其他组织内多巴胺的监测,可广泛应用于病态动物模型以及药理毒理学等领域的研究。
■产品特征
・采用特殊高分子膜,具有很高的可靠性,稳定性,重现性和准确性。
・数字液晶显示
・适用于生物体内•外连续测定
■产品规格:
★电极
记录电极:白金(Pt)0.4mm
电极测量部的外径:0.8mm
电极测量部的长度:約0.5mm
适当输入电压:0.4-0.6V
测定电流范围:20nA~3μA
氧消耗值:10ng/h
前期电流:50nA (25℃)
使用回数:数回
★放大器
数值表示范围:±199.99(kPa)
极化电压:0.5V
输出电压:-10mV/kPa
電源:80-120V
尺寸:99(H)-210(W)-230(D) (mm)
重量:2.48kg
一氧化氮监测仪(IMN*101)
IMN*101是根据极谱波特性原理研制而成的一氧化氮监测装置。它适用于活体标本动静脉血以及体内所有脏器的一氧化氮的连续性监测。可广泛应用于与NO的产生和代谢有关的病理药理等领域的研究。与其他NO测定方法上同之处在于,IMN*101可瞬间观察活体标本内的NO变化,更准确地获得活体内NO信息。
■产品特征
・实现了记录电极和参照电极的一体化。
・电极采用特殊高分子膜,大大提高了电极对一氧化氮的特异性和选择性,
 本仪器有很高的可靠性,稳定性,再现性和准确性。
・数字液晶显示
・适用于生物体内•外的连续测定
■产品规格:
★电极
记录电极:白金(Pt)0.4mm
电极测量部的外径:0.8mm
电极测量部的长度:約0.5mm
适宜输入电压:0.4-0.6V
测定电流范围:20nA~3μA
耗氧量:10ng/h
前期电流:50nA (25℃)
使用回数:数回
★放大器
数值表示范围:±1.9999(pA)
极化电压:1000.0 mV
输出电压:-1mV/pA
電源:AC80-120V
尺寸:99(H)-260(W)-280(D) (mm)
重量:2.48kg
氧分压监测仪(IMP-201)
IMP-201是根据极谱波特性原理研制而成的氧分压检测装置。它不仅适用于动静脉以及肝,肾,肌肉,胃,粘膜等脏器的氧分压检测,而且可以对脑,心脏,皮下等生物组织的血压,血流变化而伴随的氧分压变化进行连续性测定。
■产品特征
・实现了记录电极和参照电极的一体化。
・数字液晶显示
・适用于生物体内•外连续测定
■产品规格:
★电极
记录电极:白金(Pt)0.4mm
电极测量部的外径:0.8mm
电极测量部的长度:約0.5mm
适当输入电压:0.4-0.6V
测定电流范围:20nA~3μA
氧消耗值:10ng/h
前期电流:50nA (25℃)
使用回数:数回
★放大器
数值表示范围:±199.99(kPa)
极化电压:0.5V
输出电压:-10mV/kPa
電源:80-120V
重量:2.48kg
2008-8-21
美国健康医疗仪器国际公司AHMSIC于新世纪之初创建于美国纽约,借新世纪之春风快速成长。 AHMSIC是一家专门从事医学科研和临床仪器应用的高科技企业, 志力于心血管,呼吸及神经生理和药理科研仪器的应用:
•心血管-血压,血流,心脏功能及小血管研究: 压力及线性肌动图(Myograph,USA); 光谱成像血流分析仪; 超声血流计,激光血流计, ECGenieTM是唯一的真实地非侵入性地记录神志清楚的小鼠、大鼠和荷兰猪的心电图; 无创小鼠心脏功能及血流动力学动态连续研究系统(Indus Instruments, USA); 无创小动物脉搏血氧仪MouseOx; 精确的尾套法测定血压(USA); 实验动物心脏起搏器; 动物血管封堵器OC Vascular Occluders. 美国肌细胞收缩测定与分析系统Integrated System for Myocyte and SMC Contractility Measurements;
• 神经科学: 行為分析、疼痛研究、脑切片机: 动物行为轨跡-LABORAS &及超音波分析仪-SONOTRACK系統; 新一代振动脑切片机 Compresstome (USA); 动物行为波谱测定仪Behavioral Spectrometer. VCU动物颅脑损伤仪-颅脑创伤模型制作; NYU脊髓冲击损伤仪-脊髓冲击损伤模型制作
• 呼吸研究:CWE生理及呼吸研究仪器; 小动物呼吸机&麻醉系统, CO2 及 O2分析仪, 呼吸及代谢分析系统.
•生理药理和临床教學設備: 美国IWORX产品包括生理学教学设备、网络工具、数据记录主机、信号调节器、各种(ECG、EMG、EEG、PH值及张力、位移、血压、温度等)换能器及附件。在教学方面可以提供全面的人体生理学、动物生理学及心理生理学实验用工具包。在研究方面可以应用于血液动力学、神经系统科学、离体器官和组织试验、药理学等领域。和BIOPAC、POWERLAB并称三大生理研究和教学仪器公司。
•细胞生理:激光扫描,萤光离子,机械牵拉, 電生理:膜片钳放大器, 微量测定一氧化氮NO, 多巴胺, PO2和Dissolved Oxygen , pH, ion, redox, 细胞机械牵拉仪器 STREX - Mechanical Cell Strain Instruments ; 四通道or八通道可编程超微射灌系统; 超微细胞注射泵, 可编程微针拉针器; 显微锻针磨针器
•给药/采样: Alzet 植入式胶囊渗透压泵-- 胶囊大小的滲透压泵植入实验动物皮下或腹腔内, 直接或通过导管以 µl/小时 的速度持续准确地送出測試药剂入作用部位,最長可达6个星期; PE导管(PE10, PE50 & PE60 From USA); 精确可编程序的注射器微量注射泵(USA);
•无创无线遥测: 活动量、体温、心率; VitalView-無線遙測实验动物生理及行为Telemetric Physiological & Behavioral data acquisition system; 無線遙測实验动物Temp., Activity, & Heart Rate; 无创无线遥测心电图 (ECGenie TM, USA);
•低氧研究--Hypoxic Chambers气体O2/CO2/N2自动调控系统; 细胞低氧研究的新工具-镜下温控低氧小室; 高原低氧训练MAG-10.
•运动医学,行为及肥胖研究的最新武器--精确心率,运动量及热卡消耗监测仪.(USA)
•显微外科手术設備: 眼科手术剪(USA). 微型手术镊 (USA), .
• 动物小肠动力学研究-Gastrointestinal Motility Monitor & 膀胱动力学研究--膀胱内压监测系统Mouse Cystometry.
•样品均质:  冷冻细胞粉碎机Frozen Cell Crusher:CRYO-P.
•肥胖,内分泌和代谢研究- EchoMRI 清醒小動物體脂肪水份分析仪.
成都市金牛区一环路北一段88号新熙门2幢624室
028-86653817
400-6762467
