Biosci组织单细胞制备仪
组织单细胞制备仪
达科为公司作为国内和业内知名细胞检测技术专家,拥有丰富的细胞相关制备和检测经验。现达科为推出Biosci品牌的组织单细胞制备仪,应用于不同物种和不同组织的单细胞制备,为进一步对细胞检测奠定基础。
Biosci组织单细胞制备仪基于物理机械力和生物酶解离方式,可自动、便捷、高效的完成组织解离,实现制备高活性、高质量的单细胞悬液。组织单细胞制备仪,搭载精准数字化的参数调节模块,配套专业的Biosci组织单细胞制备液和一次性使用的Biosci组织单细胞制备管,能帮助您快速探索针对特定组织的最佳组织单细胞制备程序,提高单细胞制备效果可重复性。
产品介绍:
高效自动化
Biosci组织单细胞制备仪最多可同时解离8个不同组织,自带37度恒温加热模块,基于物理机械力和生物酶解离方式自动化获取单细胞悬液。
人性化
两通道或八通道均可独立运行,也可同时运行,满足不同场景条件使用;适配制备管灵活支持不同质量范围组织解离(10-4150mg)。
(一次性组织单细胞制备管)
智能化
触屏式操作界面,搭载精准数字化的参数调节模块;内置预设程序,全参数可调,可探索适合不同物种不同组织的最佳单细胞制备程序;外接USB口,可轻松导入程序。
下游应用方向
Biosci组织单细胞制备仪获取的高质量、高活性的单细胞悬液可应用于原代细胞培养、流式细胞分析、细胞分选、单细胞测序、类器官培养等领域。
应用案例分享
案例1:小鼠脾脏单细胞制备流式检测
取三只小鼠的脾脏样本,组织单细胞制备仪解离15min,随后经过滤、裂红和抗体染色后,用于流式检测CD45+细胞。
| 样本编号 | 细胞得率(cells/mg) | 细胞活率 | CD45+比例 |
| S1 | 2.3×106 | 95.35% | 99.45% |
| S2 | 3.1×106 | 94.55% | 99.45% |
| S3 | 2.95×106 | 95.36% | 98.89% |
| L1 | 1.35×105 | 84.25% | 87.85% |
| L2 | 1.8×105 | 87.03% | 90.57% |
| L3 | 1.7×105 | 86.44% | 92.98% |
| 主要性能参数 | |
| 运行通量 | 2 /8通道 |
| 样本质量范围 | 样本组织量范围是 10-4150mg;适用于低质量样品和穿刺样本。 |
| 温控功能 | 仪器配备 37℃恒温加热功能。 |
| 转速 | 30-300rpm,分为正转和反转两个方向,可根据组织类型的不同,作组织单细胞制备程序参数的调整。 |
| 组织单细胞制备程序 | 支持存储 90 个组织单细胞制备程序,均为可调整程序。 |
| 自定义程序参数可调范围 | 全参数可调节,包括转速、正转时间、反转时间、循环数、孵育时间,可自由探索适合特定组织的最佳组织单细胞制备程序。 |
| 可拓展性 | 仪器有USB 接口,可用于厂家持续性更新优化后的组织单细胞制备程序。 |
| 控制模式 | 全自动智能触屏控制,界面清晰简洁,可通过触屏设置不同的参数,操作便捷流畅。 |
| 一体机结构 | 仪器显示屏和主机一体化,可直观观察仪器运行情况。 |
| 制备液 | 通用组织制备液 |
| 制备管 | 一次性制备管 |
| 仪器基本参数 | ||
| 产品名称 | 组织单细胞制备仪 | |
| 型号 | TD200 | TD800 |
| 运行通量 | 2通道 | 8通道 |
| 仪器尺寸 | 163mm*152mm*253mm(长× 宽×高) | 365mm*325mm*290mm(长×宽×高) |
| 仪器重量 | 3.25kg | 10kg |
| 环境要求 | 温度:10-35℃; 湿度:10-80%RH(不结露) | 温度:10 - 35℃; 湿度:10-80%RH(不结露) |
| 电压要求 | 24VDC 1.5A;三孔插座 | 100-240VAC 50/60HZ 200VAC;三孔插座 |
| 大气压力 | 700-1060hPa | 700-1060hPa |
请联系我们:
电话:0755-26410427
邮箱:equipment@dakewe.com
| 单位名称: |
深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D3栋1501、1502 室
| 联系电话: |
| Email: |
