MPR200 便携式多功能多探头辐射测量仪
MPR200 多探头便携式辐射测量系统
Multi-probe Radiation Survey Meter
MPR200多探头辐射测量仪是一款便携式的放射性探测仪,通过主机和不同探头的组合,可对各种放射性场合的α、β、γ辐射进行测量,适用于核电站、其他核设施、环境保护、工业探伤、辐照加工等领域。主机采用OLED界面显示,电容式触摸按键,操作方便,内置GM管探头,可测量γ周围剂量当量率。也可外接ZnS闪烁体、塑料闪烁体、双闪烁体、双GM管、五GM管、NaI晶体等多种类型、不同面积(尺寸)的探头。外接探头内置存储芯片,可保存探头编号、探头类型、测量模式、数据存储模式、刻度因子、报警阈值等多种参数信息,主机自动读取参数,转换测量界面。仪器配套有专用PC管理软件,可对主机和探头进行参数设置、数据读取、输出转存及打印。每种探头均可选配专用测试源架、立地式探头支架和墙壁安装支架。仪器配有密封仪器箱,防尘、防水、防震,携带方便。
MPR200主机
功能特点:
1、自动识别各种外接探头
2、OLED显示,无需背光
3、电容式触摸按键
4、USB数据通讯
5、数据管理软件
技术指标:
1、辐射类型:X,γ
2、探测器:两个能响补偿GM管
3、测量范围:0.1 μSv/h ~ 1 Sv/h
4、显示范围:0.01 μSv/h ~ 1 Sv/h
5、固有误差:≤± 15%
6、响应时间:< 3 s
7、能量响应:≤± 40%(60 keV ~ 1.3 MeV)
8、供电方式:3.7 V / 5.2 Ah,可充电锂电池
9、工作时间:连续工作大于50h
10、防护等级:IP 65
11、工作环境:温度-10℃ ~ 50℃,湿度90%(35℃)
12、体积:宽141 mm × 高111 mm × 厚38 mm
13、重量:450 g
外接探头:
PABG-GM06单GM αβγ探头
1、探测器:端窗GM管
2、测量范围:0.01 cps ~ 9999 cps
0.001 Bq/cm2 ~ 999.99 kBq/cm2
3、有效面积:6 cm2
4、本底计数:≤ 0.2 cps
5、探测下限:≤0.4 Bq/cm2 (90Sr-90Y,10 s,置信度95%,环境本底0.2 μGy/h)
6、探测效率:≥ 40%(90Sr-90Y,2π,距探测器10 mm,保护网格遮挡率<30%)
7、尺寸:?40 mm × 126 mm
8、重量:200 g
PABG-GM30双GM αβγ探头
1、探测器:端窗GM管
3、有效面积:2 × 15 cm2
4、本底计数:≤ 2.5 cps
5、探测下限:≤ 0.4 Bq/cm2(90Sr-90Y,10 s,置信度95%,环境本底0.2 μGy/h)
6、探测效率:≥ 30%(90Sr-90Y,2π,距探测器10 mm,保护网格遮挡率<30%)
7、尺寸:135 mm × 80 mm × 50 mm(不含手柄)
8、重量:450 g
PABG-GM75五GM αβγ探头
1.探测器:端窗GM管
2.测量范围:0.01 cps ~ 9999 cps
3.有效面积:5 × 15 cm2
4.本底计数:≤ 5 cps
5.探测下限:≤0.4Bq/cm2(90Sr-90Y,10 s,置信度95%,环境本底0.2 μGy/h)
6.探测效率:≥ 40%(90Sr-90Y,2π,距探测器10 mm,保护网格遮挡率<30%)
7.尺寸:135 mm × 80 mm × 50 mm(不含手柄)
8.重量:450 g
PA-ZN15闪烁α探头
1、探测器:ZnS(Ag)闪烁体
0.01 Bq/cm2 ~ 999.99 kBq/cm2
3、有效面积:15 cm2
4、本底计数:≤ 0.01cps
5、探测下限:≤0.037Bq/cm2(239Pu,10 s,置信度95%,环境本底0.2 μGy/h)
6、探测效率:≥30%(239Pu,2π,距探测器5mm,保护网格遮挡率<30%)
7、尺寸:60 mm × 60 mm × 190 mm(不含手柄)
8、重量:400 g
PB-PS15闪烁β探头
1、探测器:塑料闪烁体
3、有效面积:15 cm2
4、本底计数:≤2 cps
5、探测下限:≤0.4Bq/cm2(90Sr-90Y,10 s,置信度95%,环境本底0.2 μGy/h)
6、探测效率:≥30%(90Sr-90Y,2π,距探测器10 mm, 保护网格遮挡率<30%)
8、重量:400 g
PAB-ZP15闪烁α β探头
1、探测器:ZnS(Ag) + 塑料闪烁体
3、有效面积:15 cm2
4、本底计数:α,≤ 0.01 cps;β,≤ 2 cps
5、探测下限:α,≤0.037 Bq/cm2 (239Pu,10 s,置信度95%,环境本底0.2 μGy/h)
β,≤0.4 Bq/cm2(90Sr-90Y,10 s,置信度95%,环境本底0.2 μGy/h)
6、探测效率:α,≥ 30%(239Pu,2π,距探测器5 mm,保护网格遮挡率<30%)
β,≥30%(90Sr-90Y,2π,距探测器10 mm,保护网格遮挡率<30%)
8、重量:400 g
PA-ZA100闪烁α探头
1、探测器:ZnS(Ag)闪烁体
3、有效面积:100 cm2
4、本底计数:≤ 0.05 cps
5、探测下限:≤0.037 Bq/cm2(239Pu,10 s,置信度95%,环境本底0.2 μGy/h)
6、探测效率:≥ 33%(239Pu,2π,距探测器5mm,保护网格遮挡率<30%)
7、尺寸:36 mm × 110 mm × 140 mm
8、重量:600 g
PB-PS100闪烁β探头
1.探测器:塑料闪烁体
3.有效面积:100 cm2
4.本底计数:≤4 cps
5.探测下限:≤ 0.37 Bq/cm2(90Sr-90Y,10 s,置信度95%,环境本底0.2 μGy/h)
7.尺寸:36 mm × 110 mm × 140 mm
8.重量:600 g
PAB-ZP100闪烁α β探头
1.探测器:ZnS(Ag) + 塑料闪烁体
3.有效面积:100 cm2
4.本底计数:α,≤ 0.05 cps;β,≤5 cps
5.探测下限:α,≤ 0.037 Bq/cm2 (239Pu,10 s,置信度95%,环境本底0.2 μGy/h)
β,≤ 0.37 Bq/cm2 (90Sr-90Y,10 s,置信度95%,环境本底0.2 μGy/h)
6.探测效率:α,≥30%(239Pu,2π,距探测器5 mm,保护网格遮挡率<30%)
8.重量:600 g
PEG-NaI 环境 γ探头
1.辐射类型:X,γ
2.探测器:55 × 60 mm,NaI(Tl)晶体
3.测量范围:0.01 ~ 200 μSv/h
4.相对固有误差:≤± 15%
5.防护等级:IP65
6.尺寸:75 mm × 68 mm × 240 mm(不含手柄)
7.重量:850 g
PG-TELE长杆 γ探头
1.辐射类型:X,γ
2.探测器:能响补偿双GM计数管
3.测量范围:1 μSv/h ~ 1 Sv/h
4.固有误差:≤± 15%
5.能量响应:≤± 40%(60 keV ~ 1.3 MeV)
6.尺寸:最大长度 4 m
7.重量:2kg
山西中辐核仪器有限责任公司是一家综合性的高科技公司,位于山西省太原市高新技术开发区,主要从事辐射测量仪器仪表的设计、开发、生产和销售,以及辐射测量系统的维护与检修等技术服务。公司是由中国辐射防护研究院和隶属于山西省国资委的山西金通投资管理有限公司分别出资成立,注册资本1500万元,中国辐射防护研究院占51%股份,山西金通投资管理有限公司占49%股份。
公司现有职工150余人,其中专业技术人员90余人,高级技术人员18人,中级技术人员30人,初级技术人员42人。下设九个部门,建筑面积3000平米,拥有SMT自动生产线、步入式调温调湿箱等大型生产、检验设备,获得科研成果十余项。主要产品有:多探头辐射监测仪、个人剂量仪、手脚表面污染监测仪、全身表面污染监测仪、区域γ监测仪等,已大量应用在核军工、核电站、环保、卫生、工业探伤等领域。公司长期承担着秦山、大亚湾、田湾、红沿河等多个核电站的辐射监测系统的维护和检修项目。公司还与国内外同类科研机构及厂商开展了广泛的技术交流与合作,显示出雄厚的技术力量和良好的信誉。
公司于2009年8月通过GB/T19001:2008质量管理体系认证,于2011年12月通过GB/T24001:2004环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证,并取得认证证书。
