真空泵
实验室上清废液抽吸系统/负压真空吸引泵
实验室上清废液抽吸系统/负压真空吸引泵
Suction System
圣斯特Sciencetool
BV225、BV235、BV240、B
       实验室废液真空抽吸系统适用于实验室各种液体抽吸,如细胞培养基上清废液、96孔板内上清液、溶剂的回收、离心后的上清液、实验后容器内的残液废液等等。
       实验室废液真空抽吸系统是一种依靠内置的真空泵,其机械部件进行往复式运动,带动进气和排气阀门开关一开一合,将空气吸入泵体内并排出,从而使系统配套的真空集液瓶、吸液管、吸液头等部件内部形成一定的真空负压状态。这种真空负压可以产生一定的吸引力(吸力大小取决于真空度高低),将待抽吸的液体吸入管路内,并进而吸至真空集液瓶内。使用实验室废液真空抽吸系统来抽取收集液体,可以最大限度避免需要被保留的物质也被误处理掉,同时相较于使用移液枪、电动移液器吸液单次吸液量受制于吸头或者移液管的容量,负压吸液真空泵可以持续不断地将液体吸入集液瓶内,而集液瓶的大小又可以根据实际需要来配置。
       根据材质、真空度吸力、抽速、废液瓶容量、结构、形制等方面的差异,圣斯特Sciencetool负压吸液泵可以提供数个系列几十款机型满足不同的使用需要:
●BV300基础型实验室废液抽吸泵——在设计上,能满足大部分液体抽吸需求,以及仪器购置成本经济性的同时,特别突出设备的稳定性和耐用度,全系列提供3年免费保修服务,是一个具有很高性价比的吸液产品系列。
●BV200系列培养基废液抽吸系统——经典畅销系列,在满足基本吸液需求的同时,每个型号通过材料、构造、性能参数、配置等方面的不同设计,具有各自的特点,以提供相比基础系列产品更好的使用体验、操作便利性、更多的使用功能。
●BSUD-S204系列不锈钢实验室吸液装置——独具特色的全不锈钢材质机体,更适合在细胞房洁净室内抽吸细胞培养基的应用。不锈钢能够完全耐受紫外照射和酒精喷洒消毒,不容易出现工程塑料材质在使用上述消毒方法后,通常容易发生的外壳变脆、外观褪色变旧等现象。
●BV300基础型实验室废液抽吸泵
产品特点:
1.采用两孔吸液盖搭配标准蓝盖试剂瓶作为废液瓶使用,可以和实验室各个品牌的蓝盖试剂瓶连接(只需要试剂瓶瓶盖上标准GL45字样都可以使用)。方便客户日后根据需要更换合适容积的瓶子,同时如果误操作瓶子摔碎也可以便于及时更换。
2.BV300E全系均标配了一台无油低噪音负压吸液泵,其工作时的噪音值小于50分贝,连接电源开机就可以使用,方便、无污染、不需要后期维护保养。
3.主机标配带有可以观察仪器工作状态的真空表,以及可以根据实际需要调节抽速快慢和吸力大小的调节阀。
4.吸液头规格丰富,除最常用的15cm单道吸液头,可以和200或者1000微升一次性枪头连接使用外,另有多种规格多道吸头和不锈钢吸针。包括40mm和80mm两种不同长度的单道不锈钢长吸针(40mm:BS-K-14;80mm:BS-K-18)、8道不锈钢吸针(BS-K-84)、可以连接一次性枪头的8道可退枪头吸头适配器(BS-K-8EJ)和单道可退枪头吸头适配器(BS-K-1EJ)可供选择。通过搭配使用这些吸头适配器,可以满足培养皿、培养瓶、96孔板等各种容器吸液需求。具体配置可参见参数列表。
5.提供多种不同的主机和液体吸停控制方式:包括主机上面的电源开关控制、脚踏开关电源控制、手持式操作器液体吸停控制。多样的控制方式适合于不同环境下使用。尤其当在细胞房洁净室内使用时,客户可以不用面板电源控制,直接通过手持操作器或脚踏开关控制液体的吸停和主机的电源。具体配置可参见参数列表。
6.大容量废液吸取装置BV300E5和BV300PP40分别搭配5L玻璃材质和4L塑料材质废液瓶,可以满足吸液量较多、使用频率高的用户需求,还能减少废液瓶的处理和倾倒次数。
7.全系采用了双重防废液倒吸保护设计:泵和集液瓶之间的连接管带有防倒吸阻水保护器,可以完全阻挡倒吸的废液;吸液真空泵的进气口带有含PP滤芯的缓冲杯,可以进一步收集水汽。
8.BV300EDU是一款可以双人同时使用的废液吸取装置,带有5000ml的大容量废液瓶,同时配有双人吸液必需的阀门、吸头等套件组,可以满足在双人超净工作台、生物安全柜的吸液需要。
技术参数:
BV300E基础型实验室废液吸取装置
型号 BV300E BV300EFS BV300EP BV300PP10
BV300PP40
BV300A BV300EDU
BV300E2
BV300E5
特性点 性价比 脚踏控制 塑料集液瓶,自重轻、耐摔。 手持控制、
单道+8道吸头
双人用
真空吸液瓶容量 BV300E:1L 1L 1.2L BV300PP10:1L
BV300PP40:4L
1L 5L
BV300E2:2L
BV300E5:5L
真空吸液瓶材质 硼硅玻璃 聚醚砜 聚丙烯 硼硅玻璃
脚踏开关 可选配 标配 可选配
手持操控器 可选配 标配 可选配
15cm单道长吸头适配器 标配
单道可退枪头吸头适配器 可选配 标配 可选配
八道可退枪头吸头适配器 可选配 标配 可选配
真空度 680mmHg
抽气速率 20L/min
真空度显示 表针式真空计
调节方式 无级旋钮式,可调节真空度(吸力)和抽速
●BV200系列培养基废液抽吸系统
产品特点:
1.BV225系列主机内置无油隔膜式真空吸液泵,这种结构的主要特点在于具有很低的工作噪音值,使用时更加安静,振动很小。
2.BV235系列标配带有有2只容量1500ml的废液瓶,为用户提供更加灵活的多种使用方法:两只废液瓶可以同时盛装废液,以增加废液盛装量;可以1只作为废液瓶,另1只作为缓冲瓶使用;需要灭菌时可以交替使用,1只拿去灭菌使用另1只作为废液瓶继续盛装抽吸废液,不影响工作;还可以搭配双人吸液套件,实现一台机器同时2人操作。
3.BV240系列为旗舰款机型,配置丰富、操作方便,内置结构先进的双级无油活塞式真空泵,性能稳定,故障率低,提供3年免费保修;标配带有脚踏式开关,方便通过脚踩控制主机的开停;带有3.25L大容量吸液瓶,采用PC聚碳酸酯材质,兼顾透明度容易观察,且自重轻便。
4.全系均采用了两道防废液倒吸保护:废液瓶内带有浮子,液位上升推动废液关闭瓶口,避免大量液体的用处;吸液泵进口前端带有防倒吸阻水保护器,保护器内置了疏水性材料的滤芯,液体完全无法通过,正确使用下可以彻底杜绝液体倒吸进泵的问题。
5.尾缀-A的机型带有齐全的吸液套件组,包括1把手持式操作器、1支15cm长的单道吸头适配器、1支8道可退抢头吸头适配器、1支单道可退枪头吸头适配器。可以满足几乎各种容器的吸液需要。手持操作器可以直接控制液体吸停,不用再去按主机界面开关;8道吸头可以抽吸96孔板中液体;2支单道吸头适配器组合搭配使用可以抽吸培养皿或较深的培养瓶中的液体。
技术参数:
BV200系列培养基废液抽吸系统
型号 BV225 BV225A BV235 BV235 BV240 BV240A
适用范围 用于各种实验室液体样品的抽取或分离,
括培养基废液、离心后的上清液及其他实验后残液抽取。
特性点 极低工作噪音。 双废液瓶,使用灵活 旗舰款,配置齐全
真空度 680mmHg 700mmHg
抽气速率 25L/min 35L/min 40L/min
废液瓶规格 PC聚碳酸酯,透明度高易于查看液位、模具一体刻度线。
废液瓶容量 1000ml 1500ml×2只 3250ml
吸头套件配置 BV225、BV235、BV240标配-单道15cm长吸头适配器
BV225A、BV235A、BV240A标配-单道15cm长吸头适配器、8道可退枪头吸头适配器、单道可退枪头吸头适配器、手持吸液操控器。
脚踏开关 可选配 标配
防废液倒吸 两道式防倒吸保护:第1道-废液瓶内浮球逆止阀可在液位满时关闭瓶口。
第2道-主机进口前设阻水保护器,可以100%阻挡倒吸液体。
吸液管规格 2米,铂金硫化工艺,无粉尘不污染,硅胶管
免费保修期 1年 3年
产品特点:
1.机体外壳和废液瓶放置台均采用全不锈钢材质制作,表面光滑、平整、光洁、无死角,便于日产使用酒精喷洒表面消毒,适合于洁净室、GMP等环境要求较高的场所使用。
2.在细胞房洁净室、GMP等环境内使用时,即使常年使用紫外灯照射消毒,由于不锈钢本身的特性,不会出现塑料材质容易发生的机体老化、变脆、外观褪色的问题,更加坚固耐用,长期使用后依然能保持美观度。
3.集液瓶容量高达4000ml,单次可以盛装更多废液,减少倾倒次数;瓶体采用PP材质制作,可以耐受次氯酸钠等消毒水的浸泡,防止瓶内长菌;瓶身带有模具一体成型的刻度线,非后期丝网印刷,常年使用字体也不会消逝、褪色。
4.采用三段式防废液倒吸保护:集液瓶内的逆止阀防止废液瓶过满而造成的液体溢出;泵管中间的阻水保护器内置疏水性滤膜,可以阻挡倒吸的液体;吸液泵进口处的滤水杯和滤芯套件可以吸附空气中的水份。三重防倒吸保护可以更好的保护吸液泵不受倒吸液体的损害。
5.提供多种不同规格的吸头适配器,包括15cm长的单道吸头适配器适用于培养皿或培养瓶吸液;8道可退抢头吸头适配器适用于96孔培养板废液抽吸;单道可退枪头吸头适配器适用于培养皿使用。详细配置参见参数表。
6.BSUD-S204P4A标配含手持操作器一把,符合人体工程学设计,长时间握持操作,手部或手指的僵硬感和疲惫感较轻。同时操作器带有控制按钮,可以用大拇指控制液体的吸或停,避免机器放在超净台或生物安全柜下方使用时,需要通过电源开关操控设备吸停可能产生的污染风险或不便,相比脚踏开关,手控操作更加灵活。
7.内置材料性能出色的铝合金活塞式无油真空吸液泵,运行时噪音低,同时性能稳定、故障率低,提供三年免费保修。
技术参数:
型号 BSUD-S204P4E BSUD-S204P4A
机体外壳材质 不锈钢
吸头 15cm长的单道吸头适配器 15cm长的单道吸头适配器+8道可退抢头吸头适配器+单道可退枪头吸头适配器
控制方式 主机开关 主机开关+手持操作器
真空度 685mmHg
抽速 20L/min
噪音 50dB
真空表 标配,表针式显示
调节方式 旋钮式,可调节真空度和抽速
集液瓶规格 PP聚丙烯,4000ml
防倒吸保护 3道式:浮球逆止阀+阻水保护器+含PP滤芯缓冲杯
外形尺寸 445×215×270mm
       上海佰脉仪器有限公司成立于2018年,我们专注于生命科学科研和质量管理、流体输送设备两大领域。除运营自有品牌以外,还是多家国内外相关产品的授权代理。我们围绕客户的需求,形成了真空泵和真空应用、蠕动泵和蠕动泵管、生物医疗低温存储设备、箱体和离心机基础实验设备、生命科学实验室和生产用耗材、科研和工业用纯水超纯水系统、温湿度设备验证服务八大业务板块。
      我们除了提供相关产品外,为了满足用户多元化需求,我们还建立专门的队伍提供相关的售后和技术服务,包括所销售设备的基础检测维修,还可以进行真空设备、科研和生产用各类冰箱、培养箱、干燥箱、稳定性试验箱、恒温恒湿箱、高低温试验箱、净化工作台、生物安全柜的3Q验证服务。
上海市江月路1188号久升科技园
