微型磁驱齿轮泵化工液泵加药泵计量泵
微型磁驱动不锈钢齿轮泵是由微型泵头、永磁驱动 器和微型电机组合而成的流体输送单元,特别适合流量在0-5L/min范围内的各种液体介质(酸碱,耐腐蚀性、有毒、易燃易爆、液压油)的输送、滴注、取样、循环、分流、喷雾、冲洗、灌注、冷却和润滑,水和空气混合气体等。
特点:
1. 机型小、结构紧凑
2. 304、316不锈钢泵体(按需选购),PEEK齿轮,具有自润滑、耐有机溶剂,耐腐蚀、耐高温、高强耐摩擦功能
3. 静态密封、无泄漏.
4. 流量可根据需要进行调节。
5. 电机更换灵活,可根据实际需求更换各种不同的电机.
6. 运行平稳、低噪音
7. 适用介质广
Model number 型号 | HC GE0.9DCB |
Drive method 驱动方式 | 磁力驱动 Magnetic drive |
Material材质 |
Pump body material泵体: 316L Gear material齿轮: PEEK Shaft轴身: 316L Seal material密封: PTFE |
Systerm pressure系统压力 | Max. 13 Bar |
Maximum speed最大转速 | 5000 rpm |
Pressure Head扬程 | 50m |
Suction height吸程 | 1m |
Minimum water flow 最小水流量 | 0.05 L/min |
Maximum water flow最大水流量 | 2.2 L/min |
Liquid viscosity range允许粘度范围 | <1500cP |
Motor 电机 | DC brushless 无刷电机 |
Power supply电压 | DC 24V |
Power consumption功率 | 40 W |
life空载寿命 | Max. 10000hour (寿命视使用工况而变化) |
Speed control调速方式 | 0-5V, 4.5-5V 为最高转速 |
Noise 噪音 | 45dB |
Insulation class 绝缘等级 | H 级 |
Inlet / outlet specification 进出口口径 | G1/8” |
Liquid temperature range液体温度 | 15—100℃ |
Liquid range 介质范围 | Conventional liquid, acid, alkali, organic solvent, oil...液体、胶水、酸、碱、无机盐、有机溶剂、润滑油强氧化性介质,等 |
Inlet filter入口过滤建议 | 30μ |
Wire diagram 引线说明 | 红色red:+ 黑色black: - 蓝色blue:0-5v白色Yellow: FG output (方波输出) |
重量weight | 0.77KG |
单位名称: |
深圳宝安区民治街道民乐工业园B栋厂房603
联系电话: |
Email: |
