环境监测仪器
INSPECTOR ALERT便携式多功能射线检测仪
坤鑫电子
INSPECTOR ALERT
 INSPECTOR ALERT便携式多功能射线检测仪是一种健康、安全的仪器,被广泛应用于检测低强度辐射。其应用范围如下:
l        探测和测量表面沾污
l        在操作放射性核素时监测可能存在的放射性暴露量
l        调查环境污染
l        测定惰性气体及其它低能放射性核素
l        建筑装饰材料表面放射测定
该监测器运用盖革计数管来来测定αβγΧ射线辐射。每次射线穿过管子并引起电离时,盖革计数管会产生一脉冲电流。每个脉冲都是电子探测并进行运算。探测器以你选择的模式显示计算:CPMmR/hr,或者总计。在s1单位中,使用CPS和µsv/hr。检测器探测出来的计数数字由于放射能的任意状态而每分钟都在变化。以过去一段时间内的平均值表示更加准确,而且这段时间越长数据越准确。
介:
INSPECTOR ALERT便携式多功能射线检测仪可以测定α、β、γ和x射线。用来探测辐射强度的微小变化,并且对通常的放射性核有很高的灵敏度。
检测器计数电离情况并将结果显示在液晶显示器(LCD)上。该检测器设计为既可以使用常规的单位(mR/hrCPM),又可以使用s1单位(µsv/hrCPS)。使用模式开关可以显示你所选择的测定单位。
检测器运行时,每探测到一次计数(一个电离过程),红计数灯就会闪动一次。
mR/hr µsv/hr.数字显示器显示辐射强度可以从.001100. mR/hr。用s1单位时,显示出当前辐射程度可从.011000µsv/hr.
CPM CPS.以每分钟计数时,显示器显示出的当前辐射强度可从0300,000CPM。在显示×1000时,用1000乘所读的数字即为最终数据。在使用s1单位时,显示器显示的辐射程度以每秒计数,可从05000CPS
Total/Timer 开关至于这个位置时,显示器显示从开关置于这一位置开始计数,累积计数总量可从09,999,000。在显示×1000时,1000乘所读数字即为最终获得的数据。
技术指标:
l        剂量率:
l         mR/hr(毫伦/小时) 0.001-100
l        μSV/ hr(微希伏/小时) 0.01-1000
l        能量范围:20KeV~3Mev
l        计数:
CPM(每分钟计数) 0-300000
CPS(每秒钟计数) 0-5000
l        精度:15%
l        重量:420g
l      体积:150×80×30 mm
技术说明
探 测 器: 卤素破碎式盖革计数管。有效直径1.75(45mm)
     率: Sr-90:大约45C-14大约11
能量敏感性: 以Cs137为参照时,3500CPM/mR/hr
显 示 器:   含有模式指示器的4位数字液晶显示器。
平均周期:   显示器每3s更新一次显示,显示在通常强度下前面30s的平均值。平均周期随着辐射强度的增大而缩短。
运行范围:   mR/hr.001100.0
             CPM0300,000
             Total19,999,000
             µsv/hr.011,000
             CPS05,000
   时:    以每分钟增量计数时可以设定110min为一测定周期,以10min计数时可设定1050min为一测定周期,在以每小时增量计数时可设定124h为一测定周期。
警 报 点:   根据用户需要可自行调节。
精 确 度:   读出器以最大比例下保存100次最大读数。
温度范围:   10到+50℃,14122℉。
功率:       一个9v的碱性电池。在正常情况下电池寿命最短为200h,在1mR/hr时最短为24h。
天津坤鑫电子仪器有限公司是一家专业从事辐射防护仪器仪表,环境监测仪器制造,研发,销售及相关的技术开发,技术转让,技术咨询,核技术应用开发及相关辐射防护工程的施工,以中国辐射防护研究院为合作单位的私营独资企业!公司的注册地址在天津武清区泉州北路18号A座208-9,公司的营业地址是天津河北区海河东路10号望海大厦1座503室。
   我们本着科技领先、创新发展、以人为本、服务社会的经营设计理念,优良的工程品质和贴心的售后服务,已成功承接多项实验室建设工程与辐射防护工程。我们公司主要研发与销售测氡仪,辐射检测仪,放射性检测仪,射线检测仪,表面污染检测仪,在线辐射报警仪,个人剂量仪,个人剂量报警仪,巡测仪,射线防护铅衣,辐射防护铅衣等辐射防护仪器与辐射防护器材!我们本着诚信第一,服务第一的原则。赢得了广大客户的信赖与认可!
    我们以专业的技术实力,先进的管理模式,完善的售后服务;集众家所长、优势互补,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、直辖市、自治区以及远销日本、巴基斯坦等国家。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!在行业中树立了良好的形象,并满足各用户的需求,我公司以“科技创新,造福人类”为己任,竭诚与各界朋友,携手共进,共同开创“和谐、美好、安全”的生活环境而努力!
天津市河北区海河东路10号望海大厦1座503室
