BioMark HD基因分析系统
BioMark HD基因分析系统为高通量荧光定量PCR建立了新的标准。该系统整合先进的微流控芯片和qPCR技术,采用动态芯片(Dynamic Array™)/数码芯片(Digital Array™)和实时荧光信号检测系统为客户提供芯片的高通量和qPCR的准确性。BioMark HD 系统能给研究人员提供高通量和灵敏度低至单细胞水平研究的微流控芯片实时荧光定量PCR系统。
BioMark HD基因分析系统 系统优势
• 实时荧光定量和终点PCR两种检测模式最大化该平台的灵活性
• 平台开放,能与实验时现行的Assay兼容,增加实验灵活性
• 强大的,用户友好的Biomark分析软件使高通量SNP基因分型,基因表达定量和数码PCR数据分析更精简实用
BioMark HD基因分析系统 应用:
Single cell gene expression profile(单细胞基因表达定量图谱)
Digital PCR(数码PCR)
Absolute quantitation for GMO test using Digital PCR(用数码PCR进行GMO检测绝对定量)
High Through-put Gene Expression(高通量基因表达定量)
High Through-put Genotyping (高通量基因分型)
Ultra-sensitivity mutation detection(超高灵敏度突变检测)
Copy number variation(拷贝数变异研究)
BioMark HD基因分析系统 主要特性:
一个高通量SNP基因分型和数码PCR的经济解决方案
无与伦比的数据准确度和SNP call rate
模块化系统设计使平台更具扩展性
强大易用的数据分析软件
BioMark HD基因分析系统 工作流程:
移液——>上样——>运行——>分析
节约时间和成本
大量增加反应通量——30分钟内可进行9,216个qPCR反应
较少错误——在不使用移液机械的情况下,减少99%的移液错误
利用最少的自愿得到最多的数据——通量更高,每个数据的成本降低10倍
扩展您的实验能力
更灵活——可根据研究需要轻易改变实验样本和试剂的组合和配置
兼容各种试剂——可以使用各种商品化试剂和DNA结合染料
扩展您的实验设计——比以前的传统平台运行更多的样本和试剂
节约时间——减少99%的人工移液操作
减少认为错误——不需要昂贵的移液机器
节省成本——纳升级的反应体系,节约试剂和样本
无污染——完全密闭的反应仓体系
混合精准——微流体管道进行纳升级的反应体系分液
3小时内获得数据——多大9.216反应数据点
高度精准——利用离分辨率CCD检测荧光信号
可调整芯片的设定——开放平台
校正——△C1 △△C1和倍数变化计算
加速分析——自动阀值设定
下游软件兼容性——数据可用 csv格式导出
| 单位名称: |
上海徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A1709室
| 联系电话: |
| Email: |
