波谱/磁共振
台式电子顺磁共振波谱仪EPR200M
台式电子顺磁共振波谱仪EPR200M
EPR200M
国仪量子
台式电子顺磁共振波谱仪EPR200M
台式电子顺磁共振波谱仪EPR200M
EPR200M是一款全新设计的台式电子顺磁共振波谱仪,专精于自由基、特殊价态过渡金属、以及材料掺杂与缺陷的定性与定量分析。它在化学反应的实时监控、材料特性深度评估、环境科学中污染物降解机制的探索等方面展现了卓越的科研助力。该系统采用紧凑型设计,将微波源、磁场、探头与主控制器高度集成,在保证灵敏度与稳定性的同时兼容多样化的实验需求。直观便捷的操作界面,即便是初次接触的用户也能迅速上手,重新定义了高端科研工具的易用性。
稳定可靠性能
系统集成高,确保谱仪长期运行的稳定性和耐用度,降低维护成本。
直观操作界面
用户友好的图形界面,简化操作流程,让复杂实验设置一目了然。
丰富附件选择
支持多样化的实验附件配置,如变温测试、自动转角及原位光照系统等,适配不同样品类型与研究需求,拓展实验可能。
精准定量解决方案
集成自动化软件,支持无需标样的快速准确定量计算,为科研工作者提供值得信赖的数据支撑。
便捷调谐体验
支持手动与自动双模式调谐,精细控制还是自动化便捷,都能轻松应对。
空间优化设计
紧凑型一体化设计,大幅节省工作台面空间,又不失强大功能性,完美平衡了效能与占用。
应用领域
化学领域
有机化学、电化学、配位化学中的反应机理探索、自由基中间体监测、药物研发辅助、配位化合物结构解析、有机合成分析等
环境科学
高级氧化法、光催化、大气污染监测、污水处理、土壤修复、重金属污染追踪、环境持久性自由基等
材料领域
晶体缺陷、磁性材料、半导体、电池材料、光纤缺陷、高分子材料等
食品行业
食品辐照检测鉴定、啤酒风味保鲜期、食用油酸败检测等
生物领域
抗氧化性能表征、金属酶表征、生物大分子自旋标记等
医疗领域
职业病防护研究、核辐射应急医疗、丙氨酸剂量计、癌症放疗辐照相关研究等
工业领域
涂料老化研究、钻石陷阱鉴定、烟草滤嘴过滤功效、石油化工品质监控、阻聚剂余量检测、化妆品自由基防护系数等
地质考古
通过对化石、岩石、珊瑚、石英、土壤进行EPR分析,实现第四纪年(几千年到百万年)定年
测试案例
自由基检测
自由基是指化合物分子在光热等外界条件下,共价键发生均裂而形成的具有未成对电子的原子或基团。对于较稳定的自由基,EPR可直接、快速地对其检测。对于寿命很短的自由基,则可通过自旋捕获的方法来进行检测。如光催化过程产生的羟基自由基、超氧自由基、单线态氧等。
DMPO捕获的超氧阴离子自由基的EPR谱图
  DMPO捕获的羟基的EPR谱图
空位
空位是固体结构化学或材料学中的概念,指的是晶格格位无应有原子的结构。常见的空位有氧空位、碳空位、氮空位、硫空位等。
空位的EPR信号
顺磁性金属离子
对于大部分过渡金属离子(包括铁族、钯族、铂族离子,它们依次具有未充满的3d、4d、5d壳层)和稀土金属离子(具有未充满的4f壳层),由于其原子轨道中具有单电子,因此可用EPR对这些顺磁性金属离子进行检测,从而获得价态与结构信息。
CuCl2固体粉末的EPR谱图
附件
原位变温系统
低温至高温,精准控温解决方案
温度变化直接影响电子自旋的状态和动力学行为,因此控温技术对EPR研究至关重要。
从低温到高温,不同的温度区间能够揭示不同的物理、化学和生物过程,为研究者提供了深入理解物质性质和反应机制的窗口。
测试数据
100 K下氧空位的EPR谱图
液氮变温系统
100 K到600 K,液氮变温系统
原位光照系统
全方位原位光照系统,支持自动化滤光片切换
原位光照系统,有效助力光催化领域的EPR应用研究。系统灵活支持原位与非原位光照实验,可选配三种不同光源,满足多样化的研究需求。配置6位滤光片电动切换系统,实现滤光片的自动切换,大幅提升实验效率,为光催化研究带来前所未有的便捷。
测试数据
光催化反应产生超氧阴离子的EPR谱图
氙灯/紫外加强氙灯
320–780 nm光谱范围
汞灯
200–650 nm光谱范围
原位转角系统
360°原位转角系统,助力方向依赖性物质的EPR研究
原位转角系统实现0°到360°的自动精确控制,助力方向依赖性物质的EPR研究,为晶体材料、金刚石和珠宝等研究领域提供了强大的技术支持。
测试数据
红宝石标样的原位转角EPR谱图
原位样品池
多种规格原位样品池,助力多方向原位研究开展
国仪量子EPR谱仪的专用原位样品池,提供多种规格选择,全面助力多方向的原位研究。具体包括如下:
扁平池,支持实时原位反应测试,特别适用于极性溶剂的体系,显著提升检测灵敏度。
电解池,专为原位电解实验研制,轻松实现电化学过程的在线监测。
流通池和混合池,搭载蠕动泵,为原位连续流动测试提供支持,轻松完成多组分样品的原位混合与反应监控。
组织池,专为生物组织样品设计,为生物和医疗领域的EPR测试提供便捷。
测试数据
实验解决方案
实验案例
物理
超精细结构探究及超精细分裂测量
化学
抗坏血酸还原Tempol的动力学研究
Tempol的EPR谱图   抗坏血酸还原Tempol动力学谱图
食品
利用EPR检测茶叶中持久性自由基
环境
短寿命自由基测试
茶叶的EPR谱图   PBN捕获羟基自由基的EPR谱图
实验配件包
  • 25支4 mm外径石英管
  • 一个样品管定位器
  • 毛细管1000支
  • 封口泥
  • 一支DPPH标准样品
  • 一支BDPA标准样品
  • 一支锰标
  • 茶叶标准样品
  • 动物毛发标准样品
  • 咖啡标准样品
教学产品组合
  • EPR200M波谱仪
  • EPR200M实验手册
  • EPR200M用户手册
  • EPR200M教师指南
  • EPR200M分析和处理软件(附手册)
文献案例
(1) Zhao, C.; Liu, F.; Feng, L.; Nie, M.; Lu, Y.; Zhang, J.; Wang, C.; Wang, T. Construction of a double-walled carbon nanoring. Nanoscale 2021, 13, 4880-4886.
(2) Li, Y.; Ren, Z.; Gu, M.; Duan, Y.; Zhang, W.; Lv, K. Synergistic effect of interstitial C doping and oxygen vacancies on the photoreactivity of TiO2 nanofibers towards CO2 reduction. Applied Catalysis B: Environmental 2022, 317.
(3) Ru, C.; Chen, P.; Wu, X.; Chen, C.; Zhang, J.; Zhao, H.; Wu, J.; Pan, X. Enhanced Built‐in Electric Field Promotes Photocatalytic Hydrogen Performance of Polymers Derived from the Introduction of B←N Coordination Bond. Advanced Science 2022, 9.
(4) Zhou, J.; Bai, Y.; Qiu, Q.; Liu, S.; Qiu, H.; Zhang, X.; Zhao, H. Ex-situ EPR approach to explore the electrochemical behaviour of Arylboron-Linked conjugated microporous polymer cathode. Chemical Engineering Journal 2023, 452.
(5) Jiang, Y. s.; Yu, F. d.; Ke, W.; Deng, L.; Xia, Y.; Li, X. y.; Que, L. f.; Zhang, N.; Zhao, L.; Wang, Z. b. Accessible Li Percolation and Extended Oxygen Oxidation Boundary in Rocksalt‐like Cathode Enabled by Initial Li‐deficient Nanostructure. Advanced Functional Materials 2023, 33.
(6) Ding, D.; Li, Z.; Yu, S.; Yang, B.; Yin, Y.; Zan, L.; Myung, N. V. Piezo-photocatalytic flexible PAN/TiO2 composite nanofibers for environmental remediation. Science of The Total Environment 2022, 824.
(7) Wang, X.; Su, N.; Wang, X.; Cao, D.; Xu, C.; Wang, X.; Yan, Q.; Lu, C.; Zhao, H. Fabrication of 0D/1D S-scheme CoO-CuBi2O4 heterojunction for efficient photocatalytic degradation of tetracycline by activating peroxydisulfate and product risk assessment. Journal of Colloid and Interface Science 2024, 661, 943-956.
(8) Liu, G.; Yuan, H.; Wang, Z.; Qin, N.; Huang, Y.; Cao, Y.; Li, Y.; Lu, W.; Zeng, C.; Liu, Q.; Lu, Z. Cu single atoms regulating nitrogen active-sites of g-C3N4 for sodium ion storage. Energy Storage Materials 2024, 71.
(9) Zhu, Q.; Shi, L.; Li, Z.; Li, G.; Xu, X. Protonation of an Imine‐linked Covalent Organic Framework for Efficient H2O2 Photosynthesis under Visible Light up to 700 nm. Angewandte Chemie 2024, 136.
(10) Ma, M.; Wang, R.; Shi, L.; Li, R.; Huang, J.; Li, Z.; Li, P.; Konysheva, E. Y.; Li, Y.; Liu, G.; Xu, X. Defect‐Expedited Photocarrier Separation in Zn2In2S5 for High‐Efficiency Photocatalytic C─C Coupling Synchronized with H2 Liberation from Benzyl Alcohol. Advanced Functional Materials 2024.
(11) Wang, R.; Zheng, Z.; Li, Z.; Xu, X. Photocatalytic C-C coupling and H2 production with tunable selectivity based on ZnxCd1-xS solid solutions for benzyl alcohol conversions under visible light. Chemical Engineering Journal 2024, 480.
(12) Lin, G.; Sun, X.; Xu, X. Mg modified LaTiO2N with ameliorated photocarrier separation for solar water splitting. Applied Catalysis B: Environmental 2023, 324.
(13) Li, X.; Wang, G.; Wen, J.; Liu, W.; Zhan, H.; Chen, X.; Li, H.; Bi, S. Facile synthesis of nitrogen vacancy-enriched polymeric carbon nitride via the trace manganese-induced precursor recrystallization process for photocatalytic degradation. Journal of Alloys and Compounds 2024, 970.
(14) Li, S.; Lu, J.; Wang, G.; Li, X.; Liu, W.; Xin, C.; Zhan, H. Study on the performance of photothermal catalyzed carbon dioxide hydrogenation to CH4 over doped sodium tantalate-based perovskite catalysts. Journal of Environmental Chemical Engineering 2024, 12.
(15) Guo, Q.; Li, X.; Liu, X.; Wen, M.; Wang, G.; Zhan, H.; Chen, X.; Li, H.; Ma, J.; Liu, W. Bifunctional nitrogen-doped carbon quantum dot-modified graphitic carbon nitride/cadmium sulfide nanomaterials for antibiotic selective detection and photocatalytic degradation. Materials Today Chemistry 2024, 38.
(16) Yuan, S.; Ding, W.; Li, J.; Wang, X.; Zhang, Y.; Zhao, Y.; Chen, F.; Li, X.; Luo, M. Design and Construction of the Fe2O3/BiVO4 Heterostructure-Based Photoanode for Photo-Electrochemical Desalination. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2024, 12, 6330-6342.
国仪量子的核心技术是以量子精密测量为代表的先进测量技术,为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等优质的产品和服务。 公司源于中国科学技术大学,实验室在高端科学仪器、关键核心器件的研制领域深耕十余年,多项技术、研究成果突破国际封锁和禁运,并获得 ”中国科学十大进展“” 国家自然科学二等奖“”中国分析测试协会科学技术奖特等奖“等诸多奖项。 公司传承实验室的创新基因与探索精神,为全世界的科技工作者提供探知微观世界的一把尺子,获得”2021年安徽省科学技术奖一等奖“”朱良漪分析仪器创新奖“”安徽省新型研发机构“”安徽省量子精密测量创新中心“”安徽省专精特新冠军企业“等奖项。 公司面向量子科技、材料科学、化学化工、生物医学、工业领域、科学教育、能源勘探等领域,致力于帮助客户更高效地推动技术的发展,探索并创造人类的未来。
如有磁共振系列产品、扫描电镜系列产品、气体吸附系列产品需求,请联系国仪量子,会为您提供最适合您的服务!
刘工:17756583348
合肥市高新区创新产业园二期E2楼
