波谱/磁共振
核磁共振波谱仪CAN600
核磁共振波谱仪CAN600
国仪量子
CAN600
核磁共振波谱仪CAN600
CAN600 是一款新时代的智能化液体核磁共振波谱仪,配备了超均匀超屏蔽的 600 MHz 超导磁体,先进的分布式架构和模块化集成的机柜,以及高灵敏全自动调谐探头等配件。
CAN600 射频通道收发一体,集成化程度高,可实现多接收实验。新型设计支持快速调谐及匀场,缩短了实验等待时间。
智能控制屏等配件拓展了核磁设备管理媒介,通过屏幕触摸即可进行仪器状态监控和样品进出控制,提高了核磁实验的灵活性。
CAN600 结合了高性能硬件和智能软件,为用户提供更可靠、更便捷的核磁实验平台。
智能
中英文软件,智能控制屏,远程访问控制,丰富核磁管理媒介。将AI技术和科学仪器深度融合,打造专属的核磁助手。
效率
采用新型设计,实现快速匀场和调谐。支持快速自动换样,换样时间缩短到秒级。
拓展
分布式机柜,收发一体通道相互独立。兼容性强,支持谱仪升级业务。
应用领域
化学领域
化学反应的动力学过程的研究、催化剂的结构测定、多步合成反应中间体捕获与确认、筛选组合合成化合物库、鉴定未知产物等
环境科学
重金属和放射性核素检测、环境磷形态分析、土壤有机质组分和稳定性研究、大气气溶胶研究系统分析等
能源领域
钠电池锂电池电解液系统的研究、电池电极材料分析、液态燃料和润滑油成分分析、氢能源光电催化作用研究等
食品行业
脂肪酸成分分析、掺伪检测和质量控制、农产品产地鉴别、食品添加剂检测等
生物领域
细菌 RNA 结构测定、鉴定蛋白质复合物相互作用机理、膜蛋白和原纤维的生物结构分析、细胞生物分子复合物分析、生物代谢物分析等
医药领域
疾病靶标蛋白的结构解析、病毒的生命周期研究和抑制、癌细胞的发展和抑制流程分析、药物作用机理和抗体研究、药物高通量筛选等
产品特点
01 低消耗、超均匀、超屏蔽的 600 MHz超导磁体
02 高灵敏全自动调谐探头,支持1H对19F和19F对1H去耦的实验,支持快速调谐
03 先进的分布式机柜设计,可拓展到 8 个独立的收发通道,时间分辨率 ≤ 4 ns,
频率分辨率≤ 0.0005 Hz
04 72 位自动进样器,安装在磁体腰部,支持储样器双向旋转,支持快速换样
05 智能控制屏,无需通过电脑和键鼠,也能在指尖监控仪器状态和控制样品进出
06 软件支持中英文双语切换,可实现谱仪远程开关机,并实时监控实验及设备状态
07 AI智能客服,24小时在线,实时解答仪器使用问题,提供故障诊断与解决方案,让您专注科研,告别繁琐的操作手册和漫长的等待
模块介绍
磁体
14.1 Tesla ,高均匀性的磁场
标准室温腔直径 54 mm,适配多种类探头
长液氦保持时间
配有液氦检测系统,具有低氦液位报警功能
配置智能控制屏,设备状态快速触达
机柜
分布式设计,方便仪器配置和升级需求
各通道同时具有射频发送和接收的功能,相互独立,便于多通道操作
时间分辨率 ≤4 ns,频率分辨率 ≤0.0005 Hz,相位分辨率 ≤0.001°
高精度数字控制,射频的频率、振幅和相位可在 4 ns 以内同时设置
最大采样谱宽为 ±12.5 MHz
内置计算机,独立于客户端
支持远程开关机
探头
适用于 5 mm 直径样品管
可检测核:1H,13C,15N,31P,19F等核
支持手动和自动调谐
高灵敏度和分辨率
宽变温范围
可以进行对 1H 去耦的 19F 或者对 19F 去耦的 1H 实验
前置放大器
前置放大器与机柜分离
多通道前置放大器
低噪声,减少对采集信号的影响
所有通道内置动态发射接收开关
支持拓展多通道
自动进样器
位数:72位
位置:磁体腰部安装
储样器支持双向旋转
可提前准备下一个样品
实际换样时间达到秒级
软件
中英文双语软件让工作更轻松
高性能软件的一键式数据处理让实验更高效
实验数据支持导入第三方软件处理
应用案例
整个LMAA木质素的扩散NMR谱
从经过低水分无水氨(LMAA)预处理的甜高粱蔗渣中提取的木质素,通过结合扩散有序核磁共振(NMR)光谱、一维1H NMR、多核二维NMR技术(包括HSQC、HMBC、HSQC-TOCSY)以及其他分析手段,实现了对木质素结构的深入解析,并与其分子量信息建立了关联。
参考文献:BioEnergy Research (2022) 15:1449–1458
10 mM蔗糖溶液在50:50 (a)CD3CN/D2O和(b)高氯酸溶剂中随时间变化的1H-NMR 谱
定量核磁共振技术基于积分信号区域与产生共振的原子核数量的比例关系,在代谢组学和生物分析领域中可用于准确测量生物体内代谢物的浓度,从而揭示生物体的代谢状态。
参考文献:Magn. Reson. Chem. 2009, 47, S147–S156
国仪量子的核心技术是以量子精密测量为代表的先进测量技术,为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等优质的产品和服务。 公司源于中国科学技术大学,实验室在高端科学仪器、关键核心器件的研制领域深耕十余年,多项技术、研究成果突破国际封锁和禁运,并获得 ”中国科学十大进展“” 国家自然科学二等奖“”中国分析测试协会科学技术奖特等奖“等诸多奖项。 公司传承实验室的创新基因与探索精神,为全世界的科技工作者提供探知微观世界的一把尺子,获得”2021年安徽省科学技术奖一等奖“”朱良漪分析仪器创新奖“”安徽省新型研发机构“”安徽省量子精密测量创新中心“”安徽省专精特新冠军企业“等奖项。 公司面向量子科技、材料科学、化学化工、生物医学、工业领域、科学教育、能源勘探等领域,致力于帮助客户更高效地推动技术的发展,探索并创造人类的未来。
如有磁共振系列产品、扫描电镜系列产品、气体吸附系列产品需求,请联系国仪量子,会为您提供最适合您的服务!
刘工:17756583348
合肥市高新区创新产业园二期E2楼
