波谱/磁共振
核磁共振波谱仪CAN400
核磁共振波谱仪CAN400
国仪量子
CAN400
核磁共振波谱仪CAN400
CAN400 是一款新时代的智能化液体核磁共振波谱仪,配备了超均匀超屏蔽的 400 MHz 超导磁体,先进的分布式架构和模块化集成的机柜,以及高灵敏全自动调谐探头等配件。
CAN400 射频通道收发一体,集成化程度高,可实现多接收实验。新型优化设计支持快速调谐及匀场,缩短了实验等待时间。
智能控制屏等配件拓展了核磁设备管理媒介,通过屏幕触摸即可进行仪器状态监控和样品进出控制,提高了核磁实验的灵活性。
CAN400 结合了高性能硬件和智能软件,为用户提供更可靠、更便捷的核磁实验平台。
智能
中英文软件,智能控制屏,远程访问控制,丰富核磁管理媒介。将AI技术和科学仪器深度融合,打造专属的核磁助手。
效率
采用新型设计,实现快速匀场和调谐。支持快速自动换样,换样时间缩短到秒级。
拓展
分布式机柜,收发一体通道相互独立。兼容性强,支持谱仪升级业务。
应用领域
化学领域
化学反应的动力学过程的研究、催化剂的结构测定、多步合成反应中间体捕获与确认、筛选组合合成化合物库、鉴定未知产物等
环境科学
重金属和放射性核素检测、环境磷形态分析、土壤有机质组分和稳定性研究、大气气溶胶研究系统分析等
能源领域
钠电池锂电池电解液系统的研究、电池电极材料分析、液态燃料和润滑油成分分析、氢能源光电催化作用研究等
食品行业
脂肪酸成分分析、掺伪检测和质量控制、农产品产地鉴别、食品添加剂检测等
生物领域
细菌 RNA 结构测定、鉴定蛋白质复合物相互作用机理、膜蛋白和原纤维的生物结构分析、细胞生物分子复合物分析、生物代谢物分析等
医药领域
疾病靶标蛋白的结构解析、病毒的生命周期研究和抑制、癌细胞的发展和抑制流程分析、药物作用机理和抗体研究、药物高通量筛选等
产品特点
01 低消耗、超均匀、超屏蔽的 400 MHz超导磁体
02 高灵敏全自动调谐探头,支持1H对19F和19F对1H去耦的实验,支持快速调谐
03 先进的分布式机柜设计,可拓展到 8 个独立的收发通道,时间分辨率 ≤ 4 ns,
频率分辨率≤ 0.0005 Hz
04 72 位自动进样器,安装在磁体腰部,支持储样器双向旋转,支持快速换样
05 智能控制屏,无需通过电脑和键鼠,也能在指尖监控仪器状态和控制样品进出
06 软件支持中英文双语切换,可实现谱仪远程开关机,并实时监控实验及设备状态
07 AI智能客服,24小时在线,实时解答仪器使用问题,提供故障诊断与解决方案,让您专注科研,告别繁琐的操作手册和漫长的等待
模块介绍
磁体
9.39 Tesla ,高均匀性的磁场
标准室温腔直径 54 mm,适配多种类探头
长液氦保持时间
配有液氦检测系统,具有低氦液位报警功能
配置智能控制屏,设备状态快速触达
机柜
分布式设计,方便仪器配置和升级需求
各通道同时具有射频发送和接收的功能,相互独立,便于多通道操作
时间分辨率 ≤4 ns,频率分辨率 ≤0.0005 Hz,相位分辨率 ≤0.001°
高精度数字控制,射频的频率、振幅和相位可在 4 ns 以内同时设置
最大采样谱宽为 ±12.5 MHz
内置计算机,独立于客户端
支持远程开关机
探头
适用于 5 mm 直径样品管
可检测核:1H,13C,15N,31P,19F,14N,17O,109Ag等核
支持手动和自动调谐
Z 方向梯度场强度 ≥ 50 G/cm
高灵敏度和分辨率
宽变温范围
可以进行对 1H 去耦的 19F 或者对 19F 去耦的 1H 实验
前置放大器
前置放大器与机柜分离
多通道前置放大器
低噪声,减少对采集信号的影响
所有通道内置动态发射接收开关
支持拓展多通道
自动进样器
位数:72位
位置:磁体腰部安装
储样器支持双向旋转
可提前准备下一个样品
实际换样时间达到秒级
软件
中英文双语软件让工作更轻松
高性能软件的一键式数据处理让实验更高效
实验数据支持导入第三方软件处理
应用方向
在 100 mA 电流充电后,将电位保持在 1.2 V 和 1.7 V 时,100 mM DHAQ 的 1H NMR 谱
对于氧化还原液流电池的研究,需要在分子层面上深入理解以提高性能。通过将原位核磁共振(NMR)方法应用于电解质,电解质分解和电池自放电能够被实时探测。
参考文献:Nature, 2020, 579(7798): 224-228.
使用 NHND 作为内标物,通过 TMDP 衍生化处理的硬木杨树木质素的定量 31P NMR 部分谱
在木质素中,含有不稳定质子的基团可以与含磷试剂反应,生成含磷的衍生物。通过使用 31P NMR 定量技术,可以研究羧基、羟基等官能团的数量和结构。
参考文献:Nature Protocols, 2019, 14(9): 2627-2647.
国仪量子的核心技术是以量子精密测量为代表的先进测量技术,为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等优质的产品和服务。 公司源于中国科学技术大学,实验室在高端科学仪器、关键核心器件的研制领域深耕十余年,多项技术、研究成果突破国际封锁和禁运,并获得 ”中国科学十大进展“” 国家自然科学二等奖“”中国分析测试协会科学技术奖特等奖“等诸多奖项。 公司传承实验室的创新基因与探索精神,为全世界的科技工作者提供探知微观世界的一把尺子,获得”2021年安徽省科学技术奖一等奖“”朱良漪分析仪器创新奖“”安徽省新型研发机构“”安徽省量子精密测量创新中心“”安徽省专精特新冠军企业“等奖项。 公司面向量子科技、材料科学、化学化工、生物医学、工业领域、科学教育、能源勘探等领域,致力于帮助客户更高效地推动技术的发展,探索并创造人类的未来。
如有磁共振系列产品、扫描电镜系列产品、气体吸附系列产品需求,请联系国仪量子,会为您提供最适合您的服务!
刘工:17756583348
合肥市高新区创新产业园二期E2楼
