其它各类仪器
山东康来微波设备质量如何
山东康来微波设备质量如何
康来
KL
山东康来微波设备质量如何
刘莉 13853115580    QQ:3155753596
由此,先进的动态灭菌消毒技术和产品研发成为了关键。在食品加工设备中,杀菌设备种类多样,多数企业都配有杀菌锅、灭菌成套设备等产品,但是,这类产品在应对市场需求时,仍然存在一些缺点,例如,杀菌时间太长、杀菌不彻底等。在面对巨大的市场机遇之际,辣椒深加工产业前景可期,对此,相关生产加工设备也不能掉链子。
  在食品中常用杀菌方法
 (1)超高压杀菌技术:食品超高压杀菌(高静水压杀菌)就是食品物料以某种方式包装完好后,放人液体介质(通常是食用油、甘油、油与水的乳液)中,100~1000 MPa压力下作用一定时间后,使之达到灭菌的要求。其灭菌的基本原理就是压力对微生物的致死作用,主要是通过破坏细胞膜抑制酶的活性和影响DNA等遗传物质的复制来实现的。在400~600 MPa的压力下,可以杀灭细菌、酵母菌、霉菌,避免了一般高温杀菌带来的不良变化,因此,能更好地保持食品固有的色、香、味,达到延长保存期的效果。
    (2)低温杀菌:低温杀菌是对食品中存在的微生物进行部分杀菌的加热方法。通常使用100℃以下的温度。由于低温杀菌后,食品中的菌残存较多,为了延长产品的货架期,再使用冷藏、发酵、加入添加剂、脱氧等加工技术。该法主要适用于pH 4.5以下的酸性食品及采用较强加热处理会明显导致品质降低的食品。在近几年,对牛奶及保存期较短的商品也采用该法。
    (3)巴氏杀菌法:巴氏杀菌是指温度比较低的热处理方式,一般在低于水沸点温度下进行。它是一门古老的技术,由19世纪法国医生巴斯德首创,至今仍有一定的应用价值。
    巴氏杀菌是***早的杀菌方法,利用热水作为传热介质。杀菌条件为61~63 ℃,30 min,或72~75 ℃,10~15 min。加热时应注意物料表面温度较内部温度低4~5 ℃;此外,当表面产生气泡时,泡沫部分难以达到杀菌要求。这种杀菌方法,由于所需时间长,生产过程不连续,长时间受热容易使某些热敏成分变化,杀菌也不够理想。目前在大中型食品厂中已很少采用。
    (4)超高温瞬间杀菌:超高温杀菌简称UHT杀菌。一般加热温度为125~150 ℃,加热时间2~8 s,加热后产品达到商业无菌要求的杀菌过程称为UHT杀菌。这种杀菌方法,能在瞬间达到杀菌目的,杀菌效果特别好,几乎可以达到或接近灭菌要求,而引起的化学变化很小。它具有提高处理能力、节约能源、缩小设备体积、稳定产品质量,并可实行设备原地无拆卸循环清洗。
    (5)微波杀菌:微波杀菌就是将食品经微波处理后,使食品中的微生物丧失活力或死亡,从而达到延长保存期的目的。一方面,当微波进人食品内部时,食品中的极性分子,如水分子等不断改变极性方向,导致食品的温度急剧升高而达到杀菌的效果。另一方面,微波能的非热效应在杀菌中起到了常规物理杀菌所没有的特殊作用,细菌细胞在一定强度微波场作用下,改变了它们的生物性排列组合状态及运动规律,同时吸收微波能升温,使体内蛋白质同时受到无极性热运动和极性转动两方面的作用,使其空间结构发生变化或破坏,导致蛋白质变性,***终失去生物活性。因此,微波杀菌主要是在微波热效应和非热效应的作用下,使微生物体内的蛋白质和生理活性物质发生变异和破坏,从而导致细胞的死亡。
    (6)紫外线杀菌:紫外线的杀菌作用在于促使细胞质的变性。当微生物细胞吸入紫外线后,由于产生光化学作用引起细胞内成分特别是核酸、原浆蛋白等发生化学变化,使细胞质变性。尤其是抑制DNA的复制和细胞分裂,使微生物细胞受伤甚至死灭。波长为250~260 nm的紫外线杀菌效果。
燥设备也称作昆虫干燥机、昆虫烘干机、昆虫烘干设备,适应用于昆虫的干燥膨化,黑龙江微波辣椒杀菌设备,最主要应用于黄粉虫的膨化、干燥烘干。
该设备是根据黄粉虫的干燥特性而设计的微波设备,设计合理、功能齐全。经实践证明,该设备具有膨化效果好、色泽金黄、干燥速度快、设备操作简单、自动化程度高的优点。另外,该设备的杀菌效果异常优良(已经过食品相关部门的验证),因此,可以完全满足黄粉虫的深加工要求。
用微波干燥设备干燥黄粉虫是一种新兴的干燥技术,该技术具有干燥速度快,质量好等优点,已经成为现在众多黄粉虫养殖户首先的黄粉虫干燥设备。黄粉虫虽然是一种农副产品,但它对微波设备要求极高,因为在干燥的过程中需要达到以下几个指标
1、膨化度。如果膨化度达不到要求,烘干出来的黄粉虫连出口的基本要求都达不到,而理想的膨化度,需要微波腔体具有较高的功率密度,这就增加了设计的难度并且提高了对元件的参数要求。
2、颜色。好的微波干燥设备烘干出来的黄粉虫应该是黄色的,或者接近虫子本身的颜色,这对设计者提出的要求首先是对该行业的了解及丰富的设计经验,能够把黄粉虫的加工工艺有机的融合到设计当中。
3、干燥度。干燥度是最后的一个指标,它的意义自不必多提。
 微波烘干设备 微波烘干设备又称微波烘干机,它是一种用来烘干食品,药材,木材,微波辣椒杀菌设备效果,建材,微波辣椒杀菌设备,纸板等物料的微波干燥及烘干技术参数,微波是指频率在300兆赫兹到300千兆赫兹的电磁波。被加热介质物料中的水分子是极性分子。它在快速变化的高频电磁场作用下,其极性取向将随着外电场的变化而变化,造成分子的运动和相互摩擦效应。此时微波场的场能转化为介质内的热能,隧道式微波辣椒杀菌设备,使物料温度升高,产生热化和膨化等一系列物化过程而达到微波加热干燥的目的应用于食品、药材、木材、化工产品、建材、纸板、木材等不同行业产品的快速烘干,与传统烘干设备相比,微波烘干设备的特点是:烘干速度快,效率高,环保节能,是响应低碳经济的新型设备。微波烘干设备工作原理:利用微波的穿透性加热提高物料的温度,使物料中的水分汽化蒸发,
蒸发出来的水蒸汽由排湿系统排走而达到烘干物料的目的
济南康来微波设备有限公司是集科、工、贸为一体,从事开发、生产微波能应用设备的高新技术企业,公司致力于微波技术在食品、医疗、木材、化纤、玻纤、石油、化工、橡胶、陶瓷、造纸、粮食、干果、饮料、海鲜、金融、环保、纺织等领域的开发应用及成套设备的生产制造。所有产品按GMP、FDA标准设计制造,其各项主要技术指标居于国际先进水平。
  康来公司大量供应工业微波设备配件:磁控管,三星磁控管,三星水冷磁控管,风冷磁控管,微波磁控管,微波变压器,松下磁控管2M167B-M11,松下磁控管2M210-M1,三星磁控管OM75P(11),三星磁控管OM75P(31))、高压硅堆(二极管)、高压电容、耐高温输送带(布带、网带)、电阻、信号反馈采样板、温度开关等相关配件
    公司产品有2450MHz、915MHz两大系列50多种型号、规格。其主导产品有:微波食品灭菌干燥设备、微波药材灭菌干燥设备、微波口服液灭菌设备、微波木材干燥设备、微波陶瓷固化设备、微波橡胶硫化设备、微波玻纤干燥设备、微波纸张干燥设备、微波昆虫(黄粉虫、蝇蛆)干燥设备、微波废物消毒设备、微波真空萃取设备、微波真空干燥设备、微波试验炉等多种系列和品种。公司凭借多年设计、制造微波设备的经验,可以按用户的不同要求提供最佳的设备设计方案,供用户选择。公司所供产品免费负责安装、调试、操作培训;实行“三包”,保修一年和终身技术服务。
设备大小都可定做,欢迎新老客户前来我司考察洽谈!本公司微波设备质保一年,提供终身技术服务!
济南市市中区党家庄
