干燥箱
哈尔滨杂粮烘焙熟化设备
哈尔滨杂粮烘焙熟化设备
康来
KL-200
哈尔滨杂粮烘焙熟化设备,微波低温杂粮熟化机器
改变了铸铁的五谷杂粮磨粉机之外表粗糙、噪音大、出粉粗、电机动力不足等缺点。
加工范围广:各种五谷杂粮,包含芝麻、核桃、黑米、大米、黄豆(大豆)、绿豆、黑豆、花生、莲子、玉米、高粱、大麦、燕麦、
荞麦、菱角等;各种中药材,包含杏仁、薏米、芡实、淮山、红枣、山楂、枸杞、茯苓、首乌、阿胶、乳香、菟丝子、当归、党参、黄
芪、灵芝、天麻等;
各种调味原料,包含花椒、丁香、八角、姜、辣椒、胡椒、砂仁、肉桂、陈皮、山奈、豆蔻、小茴香、大蒜、白芷等。
广泛用于工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位对各种粮食、中药材、动植物、化工材料以及各种电子工业产品的烘干烘熟、热处理和加温,但不适用于挥发性、易燃易爆等物品,以免引起燃烧和爆炸。
而习惯地将米和面粉以外的粮食称作杂粮,所以五谷杂粮也泛指粮食作物。故通常认为,五谷是粮食作物的统称。
杂粮营养丰富全面,富含优质蛋白,这种优质蛋白质对提高人体营养,增进智力与骨骼发育有良好的作用,更主要的是五谷杂粮膳食纤维含量高,而水产和畜禽类则不含纤维素。五谷杂粮加工业发展很快,许多加工制品如杂粮粉的上市销售,成为居民生活中不可缺少的食物。
杂粮微波烘焙设备特点:
杂粮在烘焙前都需要过水清洗表面的灰尘和杂质,机械清洗采用螺旋推进方式或输送推进,再浸泡一定时间(根据杂粮种类而定)待物料吸水饱满后采用强风沥干,即可进入微波低温烘焙。此时物料内部的水份在微波照射下迅速升温形成蒸汽压力由内而外排出,水分迁移也是由内而外从而拉伸了物料内部的分子晶格,形成膨化的效果。
哈尔滨杂粮烘焙熟化设备,微波低温杂粮熟化机器 微波能量穿透到被加热介质内部直接进行整体加热,因此加热迅速,高效节能,大大缩短了橡胶硫化时间,使其加热均匀性更好,硫化质量较高。可以在较短的时间内越过橡胶极易发生粘连的诱导阶段进入预硫阶段,革除了旧工艺过程中使用滑石粉的操作,达到环保要求,该生产工艺可使大多数生产工序集中在一条生产线上完成,自动化程度高,能耗低,节省人力,生产稳定,产品质量均匀等,大大改善了生产劳动条件。 工业微波设备_济南工业微波设备厂家_山东工业微波设备厂家_济南铭鑫微波 工业微波设备主要用于工业材料的烘干、干燥、烧结、加热工艺。 微波的基本性质通常呈现为穿透、反射、吸收三个特性。对于玻璃、塑料和瓷器,微波几乎是穿越而不被吸收。对于水和食物等就会吸收微波而使自身发热。而对金属类东西,则会反射微波。 微波比其它用于辐射加热的电磁波,如红外线、远红外线等波长更长,因此具有更好的穿透性。微波透入介质时,由于介质损耗引起的介质温度的升高,使介质材料内部、外部几乎同时加热升温,形成体热源状态,大大缩短了常规加热中的热传导时间,且在条件为介质损耗因数与介质温度呈负相关关系时,物料内外加热均匀一致。 陶瓷微波干燥设备价格_微波陶瓷干燥设备怎么样_济南陶瓷微波干燥设备厂家_济南铭鑫微波 微波比其它用于辐射加热的电磁波,如红外线、远红外线等波长更长,因此具有更好的穿透性。微波透入介质时,由于介质损耗引起的介质温度的升高,使介质材料内部、外部几乎同时加热升温,形成体热源状态,大大缩短了常规加热中的热传导时间,且在条件为介质损耗因数与介质温度呈负相关关系时,物料内外加热均匀一致
专业生产微波干燥设备、微波加热设备、微波杀菌设备。公司拥有多名资深微波能技术专家和强大的技术开发团队,具有十余年工业微波设备生产技术研究的技术储备,与国内相关行业研究机构、专家和高校形成了良好的合作关系,是微波设备专业生产厂家。
简介:
微波的主要特点是它的似光性、穿透性和非电离性。似光性指它与频率较低的无线电波相比,更能像光线一样地传播和集中;穿透性指它与红外线相比,照射介质时更易深入物质内部。
五谷杂粮产品烘烤、膨化、烘干、杀菌等加工处理,比如:、黑豆、黄豆,薏米、燕麦片,荞麦豇豆、红豆、绿豆、赤豆
微波焙烤是将被加热物料本身作为发热体,微波的焙烤作用可以瞬时深入到物料内部,使物料内外同时受热,不需要热传导的过程,所以温升极快,大大缩短了加热时间,所需时间一般为常规方法的1/4左右。 烘烤和其他食品加工一样,是复杂的物理化学体系,需要有序发生并有合适的时间/温度条件。微波快速加热会造成焙烤产品的断裂、过度膨胀或爆炸。 微波加热速度快,物料内部气体(空气)温度急剧上升,由于传质速度慢,受热气体处于高度受压状态,而有膨胀的趋势,达到一定的压强时,物料就会发生膨胀。
五谷杂粮微波熟化设备的特点:
1、能量转换效率高,加热速度快。微波炉本身不发热,而是微波能量穿透物料,使物料内极性分子相互摩擦而产生热量。因此没有能量损耗。
恒温烤箱在工作室后部装有发热管,后面装有鼓风装置,温度控制仪控制温度恒定及高低,工作时经发热管加热再经鼓风装置循环流动,确保温度均匀,四周圆弧设计,搁板上下间距可调,内置感温探头。
气流烘干机比一般的烤箱有以下优点:烤箱各部位温差小,温差≤1℃,烘烤更均匀;烘烤速度比一般烤箱减短30%的烘烤时间
济南康来微波设备有限公司是集科、工、贸为一体,从事开发、生产微波能应用设备的高新技术企业,公司致力于微波技术在食品、医疗、木材、化纤、玻纤、石油、化工、橡胶、陶瓷、造纸、粮食、干果、饮料、海鲜、金融、环保、纺织等领域的开发应用及成套设备的生产制造。所有产品按GMP、FDA标准设计制造,其各项主要技术指标居于国际先进水平。
  康来公司大量供应工业微波设备配件:磁控管,三星磁控管,三星水冷磁控管,风冷磁控管,微波磁控管,微波变压器,松下磁控管2M167B-M11,松下磁控管2M210-M1,三星磁控管OM75P(11),三星磁控管OM75P(31))、高压硅堆(二极管)、高压电容、耐高温输送带(布带、网带)、电阻、信号反馈采样板、温度开关等相关配件
    公司产品有2450MHz、915MHz两大系列50多种型号、规格。其主导产品有:微波食品灭菌干燥设备、微波药材灭菌干燥设备、微波口服液灭菌设备、微波木材干燥设备、微波陶瓷固化设备、微波橡胶硫化设备、微波玻纤干燥设备、微波纸张干燥设备、微波昆虫(黄粉虫、蝇蛆)干燥设备、微波废物消毒设备、微波真空萃取设备、微波真空干燥设备、微波试验炉等多种系列和品种。公司凭借多年设计、制造微波设备的经验,可以按用户的不同要求提供最佳的设备设计方案,供用户选择。公司所供产品免费负责安装、调试、操作培训;实行“三包”,保修一年和终身技术服务。
设备大小都可定做,欢迎新老客户前来我司考察洽谈!本公司微波设备质保一年,提供终身技术服务!
济南市市中区党家庄
