干燥箱
鸡精颗粒烘干设备厂家
鸡精颗粒烘干设备厂家
康来
KL
鸡精颗粒烘干设备厂家
 从而影响产品品质,并且还设有清理口,方便清洁设备。
系统还配备了带吸尘的粉碎机组,高速混合机,物料中转输送机组,分筛加香一体机组等。本生产线高效组合,整体美观,性能稳定,被广大业内资深人士认同称颂。
鸡精作为第二代复合调味品,其味道鲜美、使用方便、营养丰富得到大众的喜爱,因此鸡精的市场前景非常广阔。然而,在市场竞争十分激烈的今天,如何生产出高品质的鸡精产品已成为各生产厂商积极探求的方向。
鸡精颗粒烘干设备厂家   以一流的工艺技术和丰富的生产实践经验为基础,不段改进创新,目前已设计了新一代鸡精专用生产线,满足了用户能生产高品质鸡精的这一要求,成为了国内最有名的鸡精生产线生产企业之一,并且已经有数十个工程案例可供用户参观认证。
我公司可根据用户的实际要求进行工程设计,目前单条生产线的产量有100kg/h、200kg/h、300kg/h、500kg/h、800kg/h、1500 kg/h等。鸡精生产主要包括粉碎、混合、制粒、干燥、分筛、加香等步骤,我公司生产的鸡精生产线具有工艺设计紧凑、设备制作精美、流水化运作程度高、产品品质稳定、易清洁保养等特点。设备与物料接触部位全部采用优质不锈钢材料,并经过精细抛光,耐盐份腐蚀,清洗更方便,符合食品生产管理的QS要求及GMP标准。
技术工艺(流程图):
优势体现:
生产线采用整合粉碎、混合、制粒、干燥、冷却、分筛、加香工段的形式,既功能明确,又能有机结合,统筹运转。
鸡精颗粒烘干设备厂家  作为全球第二代复合调味品的鸡精已逐步取代味精,因为它不仅味道鲜美,而且无任何度副作用,成为调味产品的主流。
  至2005年底,中国鸡精年消费量达到15万吨,而相对味精的取代率仅仅是20%,所以市场前景一片广阔,有志于在调味品行业发展、研究的广大能人志士、专家学者。以下鸡精生产线的配套情况可供参考,希望对大家有所帮助。鸡精生产工艺流程示意原辅料的准备(鸡肉、糖、盐等) →粉碎→混合→制粒→烘干→筛粉→包装。
  粉碎的目有二个:一是原辅料的粉碎,粉体达到一定的细度符合鸡精生产要求。二是对结块的成品进行二次破碎处理。
     盐,糖,味精,是鸡精原料中主要组成部分,根据配方工艺,比例各家有所不同。而通常市场上提供的上述原料,晶体都较粗,都大于40目,不能直接进行生产,必须使用粉碎机使之粉碎成≤80目的细粉,然后才能使细粉均匀地混合在一起
       粉碎机通常都采用(D)B型万能粉碎机,(D)代表粉碎机粉碎的直径,如20B、30B、40B、60B等。该类型的粉碎机是利用高速旋转的将原料粉碎,并且通过设置好的标准筛网收集产品料。粉碎机并不是可以粉碎任何物料,受物料的含水率、热敏性、内部结构等因素影响,工作状态会有所影响,所以在选择被粉碎物料时,最好做一下工艺试验。象绵白糖,粉碎机就容易堵塞筛网,从而使粉碎工作中断。而砂糖、晶体味精则较容易粉碎。一般来说,含水率在5%以下、晶体状、无热敏性的物料粉碎效果好,效率高。而如果物料中含有大量纤维素(如中草药),那么粉碎机就应当改变一些结构、作一定的技术处理,才能满足生产要求。
鸡精颗粒烘干设备厂家   B型粉碎机通过更换筛网,可以直接得到5-120目之间的物料,所以使用比较方便。但由于80目以上的物料已经很细,极易扬尘,所以可以选择(D)B-X型(即除尘型)。而针对某些厂家生产量大,需长时间工作的要求,还可以提供(D)B-S型(即水冷型)。以确保设备能长时间工作,而不会因为粉碎腔内部升温而破坏被粉碎物料的质量。
       在生产过程中要注意三点:一,材质一定要选用不锈钢,使之符合卫生要求;二,要经常观察筛网的状况,防止筛网破损,使次品料增加;三:每次工作完毕后,都应及时清洗筛网;四:决不能有坚硬的块状杂物落在物料中进入粉碎腔。
当鸡精的原辅材料都以粉末化的状态准备好后,鸡精的生产工艺便进入第二个工艺段―混合
鸡精颗粒烘干设备厂家  生产线的核心部分:干燥系统。采用分段加热的方式,预干燥段采用高压低风量风机,使较湿的鸡精颗粒能完全流化;干燥段采用低压高风量的风机,单位时间内带走水份多,干燥均匀;冷却段采用高风量风机,能迅速带走热量,降低产品温度,既达到水分控制的要求,又方便后续包装工艺。
干燥介质循环系统:鼓风机、加热器、进风管道采用不锈钢制作,避免产品受不洁净风而被污染的可能。
济南康来微波设备有限公司是集科、工、贸为一体,从事开发、生产微波能应用设备的高新技术企业,公司致力于微波技术在食品、医疗、木材、化纤、玻纤、石油、化工、橡胶、陶瓷、造纸、粮食、干果、饮料、海鲜、金融、环保、纺织等领域的开发应用及成套设备的生产制造。所有产品按GMP、FDA标准设计制造,其各项主要技术指标居于国际先进水平。
  康来公司大量供应工业微波设备配件:磁控管,三星磁控管,三星水冷磁控管,风冷磁控管,微波磁控管,微波变压器,松下磁控管2M167B-M11,松下磁控管2M210-M1,三星磁控管OM75P(11),三星磁控管OM75P(31))、高压硅堆(二极管)、高压电容、耐高温输送带(布带、网带)、电阻、信号反馈采样板、温度开关等相关配件
    公司产品有2450MHz、915MHz两大系列50多种型号、规格。其主导产品有:微波食品灭菌干燥设备、微波药材灭菌干燥设备、微波口服液灭菌设备、微波木材干燥设备、微波陶瓷固化设备、微波橡胶硫化设备、微波玻纤干燥设备、微波纸张干燥设备、微波昆虫(黄粉虫、蝇蛆)干燥设备、微波废物消毒设备、微波真空萃取设备、微波真空干燥设备、微波试验炉等多种系列和品种。公司凭借多年设计、制造微波设备的经验,可以按用户的不同要求提供最佳的设备设计方案,供用户选择。公司所供产品免费负责安装、调试、操作培训;实行“三包”,保修一年和终身技术服务。
设备大小都可定做,欢迎新老客户前来我司考察洽谈!本公司微波设备质保一年,提供终身技术服务!
济南市市中区党家庄
