环境监测仪器
YM-19 土壤湿度速测仪
YM-19 土壤湿度速测仪
邯郸益盟电子
YM-19
YM-19   土壤湿度速测仪技术参数:
.湿度范围: 0~100%                 测量类型:土壤容积含水率
.测量精度: ±3%                     测量原理:FDR频域(100MHZ)
.湿度分辨率: 0.1%                     测量方式:插入式或埋藏式
※平均功耗:< 0.5mA(存储间隔60秒)
※记录容量:524280条
※通道数量:1通道(可扩展至15通道)
※记录间隔:1分~100天任意可调
※数据接口:USB2.0,免费赠送上位机软件
※供    电:干电池9V、USB5.0V(默认配置)
            220V市电(扩展配置,可同时使用!)
※线缆配置:国标屏蔽线2米(标配)
YM-19   土壤湿度速测仪功能及特点:
※本机体积较小,操作简单,性能可靠。
全程数据跟踪,记录时间长,集数据采集、记录于一体,且断电后数据不丢失。
※低功耗设计,一次更换电池可使用三个月至一年。
记录间隔1分至100天任意设置(建议设置在分钟以上,电池寿命与间隔长短成正比。)
LCD段式汉显,具备待机与睡眠模式。支持自动与定时存储刷新等方式。
※专业数据处理,具备低电量擦写保护、存储故障检测、设备断电后数据信息恢复等功能。
※灵活而高效的电源管理,具备硬件反接以及内部短等路保护功能。
可在直流电源、五号电池、太阳能铅酸蓄电池及USB5.0V等供电并存方式下工作。
※免费赠送上位机软件,可方便查看或导出数据图表,支持EXCEL表格存储。
软件具有十万倍缩放能力的图表曲线显示组件,查看曲线走势及数据细节能力出色。
※采集器通讯方式可灵活配置,除USB(UART)方式外,还接受RS485通讯方式的定制。
YM-19   土壤湿度速测仪适用范围:
※可泛应用于气象站、温室大棚、植物培养架、试验室、养殖室等环境检测。
附:YM-100土壤水分探头技术参数
测试范围: 0~100%             输出信号:0~2V
湿度分辨率:0.1%               测量精度: ±3%
测试稳定时间:2秒             工作环境温度:-25℃~80℃
探针长度:6cm                 探针直径:3mm
探针材料:不锈钢(抗电解)       密封材料:环氧树脂(黑色阻燃)
测量区域:95%的影响在以中央探针为中心,直径为7cm、高为7cm的圆柱体内
自动气象站|便携式土壤水分速测仪|便携式土壤温湿度速测仪|温湿度记录仪|自记雨量计|风速仪|土壤墒情检测仪|自记水位计|温湿度光照记 录仪|森林防火预警系统|温室节水灌溉系统|雨水情远程监测系统|风速风向传感器|首选邯郸丛台益盟有限公司
询价或购买直接拨打电话13363016617
邯郸市丛台益盟电子有限公司,坐落于历史文化名城——邯郸,是一家集科、工、贸为一体的综合型高科技企业,专注于中国农业环保仪器的发展,力图建立中国农业仪器研发、生产的基地!公司致力土壤环境、气象、温室控制、旱作节水、农业植保等相关农业检测仪器的研发、生产、工程和销售。经过多年来的不懈努力,现已研发并生产了百余种农业仪器设备,如:土壤温度变送器、土壤水分(湿度)传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、大气压力传感器、室内(外)温湿度传感器、多点土壤温度记录仪、空气温湿度记录仪、空气温湿光照记录仪、风速风向监测仪、风速风向记录仪、雨量记录仪、小型气象站、便携式盐分速测仪、模拟量采集模块、开关量采集模块等。产品销售遍及全国三十多个省市、自治区及海外市场。益盟电子多年来为企事业单位、科研单位、院校试验系统、集团公司等客户提供了全方位的配套服务,先后成为中国科学院、西北农林科技大学、东北地理研究所等机构的固定供货商,并与其达成了良好的合作关系。产品凭借精良的设计、优良的品质、合理的价格和完善的服务赢得了广大客户的一致赞誉。
公司以高新技术为向导,视科技兴农为己任。公司拥有一支实力雄厚的科研技术团队,80%以上具有本科或本科以上学历。并与中国科学院、中国农科院、中国林科院、中国农业大学、中国林业大学等教研单位建立了合作关系并聘有顾问和学术专家。
益盟电子严把产品质量关,每一道生产工序力求高精准完成,使产品的品质得到充分保证。
益盟电子以“奇迹源于专注,品质造就永恒!”为企业经营理念。以“专业化品牌、现代化企业”为发展战略,希望通过不懈的努力来推动行业的发展,贡献自己的一份力量。
邯郸市丛台区贸易西路龙旺名城2-1-201
