洗瓶机
smeg洗瓶机专业型
smeg洗瓶机专业型
smeg glassware washer
进口
意大利/SMEG
GW4290 GW4260 GW52
询价!
SMEG洗瓶机专业型系列
Smeg集团在1948年创立于意大利的瓜斯达拉 (Guastalla),集团在全球拥有近2000名员工和18家分支机构,是源自意大利卓越品质的象征。企业具有30年实验室玻璃器皿清洗机设计制造经验,与世界各地三十多个国家的专业运营商合作。从设计到售后服务,SMEG提供了实验室世界上先进的清洗和消毒产品,定制的解决方案,还有灵活、高效的服务。
SMEG洗瓶机professional系列:
GW4260    GW4290    GW5260    GW5290
-不锈钢机身
-闭环清洗
-腔体四级过滤
-洗涤剂补料系统
-蒸汽冷凝器
-智能耗电管理
-记录可追溯
-维护方便
1.机械自动清洗确保高清洗质量 能够控制完美的清洗结果以及将误差降低到并保证精密仪器无瑕疵的清洗及消毒
2.清洗附件范围广,含有多种不同配置的附件以及多种不同的底座,如试管和烧瓶等
3.最新的Rs232和WD-TRACE®软件能够让所有的SMEG机器控制每一个运行环节并且监视着整个机器运行的数据信息
4.废水分离模块能够从冲洗清洁过程产生的带有有害物质的废水和漂洗产生的废水分开排放,达到将漂洗水排入常规管道的目的
4260和4290是原先升级型号,程序数量增加,增加蓝牙和usb连接功能。其中型号末尾带G(代表glass)的机型带玻璃窗
5260和5290系列可以选配电导传感器和蒸汽冷凝器​
4260和4290不能安装电导传感器和蒸汽冷凝器
GW4290技术特性
电子控制 微处理器
标准程序 20
可自定义程序 20
彩色触摸显示屏
日历时钟
腔体内温度 室温至95℃
精度 0.1℃
腔体温度传感器 1×PT 1000 CLASS B IEC 60751
洗涤剂分配系统 1个粉末分配器和一个中和剂泵
可额外选配最多两个泵
洗涤剂液位传感器 可选,最多可配置4个
安全锁 有,电磁控制开关
安装装置 安全温度继电器,门内锁
报警显示 30
故障排除菜单 有,使用电脑连接
程序编辑 有,使用自定义程序
辅助功能
最多可存储250个最近运行的程序 可以
RS232端口电脑打印机连接 可以
USB端口连接 可以
清洗循环存储 可以
清洗循环文档下载 可以
干燥系统
干燥风扇
干燥加热器件
预过滤器 class C 98%
HEAP 过滤器 class S 99.999% 可选
供水(压力 1.5 - 5 Bar)
冷水进水口 有,最大硬度42°f
去离子水进水口 有,< 30µS/cm
去离子水增压泵 可选
水软化装置
循环泵 400 - 600 L/min
水的加热
电加热 三相 6.3kW  单相 2.3kW
蒸汽冷凝器 可选
尺寸(L×D×H mm)
外尺寸 900×600×850(830)
内尺寸 535×510×625
净重(Kg) 105
不锈钢
内腔材质 AISI 316L
外腔材质 AISI 304
电源 1/N/PE 230V - 50 Hz  2.8kW
3/N/PE 400V - 50 Hz  7 kW
噪音 <50 dB
GW4260技术特性
电子控制 微处理器
标准程序 20
可自定义程序 20
彩色触摸显示屏
日历时钟
腔体内温度 室温至95℃
精度 0.1℃
可额外选配最多两个泵
洗涤剂液位传感器 可选,最多可配置4个
安全锁 有,电磁控制开关
安装装置 安全温度继电器,门内锁
报警显示 30
故障排除菜单 有,使用电脑连接
程序编辑 有,使用自定义程序
辅助功能
最多可存储250个最近运行的程序 可以
RS232端口电脑打印机连接 可以
USB端口连接 可以
清洗循环存储 可以
清洗循环文档下载 可以
干燥系统
干燥风扇
干燥加热器件 0.8 kW
预过滤器 class C 98%
供水(压力 1.5 - 5 Bar)
冷水进水口 有,最大硬度42°f
去离子水进水口 有,< 30µS/cm
去离子水增压泵 可选
水软化装置
循环泵 400 - 600 L/min
水的加热
电加热 三相 6.3kW  单相2.3kW
蒸汽冷凝器 可选
尺寸(L×D×H mm)
外尺寸 600×605×850(830)
内尺寸 535×510×625
净重(Kg) 77
不锈钢
内腔材质 AISI 316L
外腔材质 AISI 304
电源 1/N/PE 230V - 50Hz  2.8kW
3/N/PE 400V - 50Hz  7 kW
噪音 <50 dB
GW5290技术特性
电子控制 3个微处理器
标准程序 20
可自定义程序 20
彩色触摸显示屏
日历时钟
腔体内温度 室温至95℃
精度 0.1℃
可额外选配最多3个泵
洗涤剂液位传感器 可选,最多可配置4个
安全锁 有,电磁控制开关
安装装置 安全温度继电器,门内锁
报警显示 80
故障排除菜单 有,使用电脑连接
程序编辑 有,使用自定义程序
语言 意大利语,英语,法语,德语,俄语,西班牙语,土耳其语和波兰语
辅助功能
电导传感器 可选
废水分离电磁阀控制 可选
最多可存储250个最近运行的程序 可以
RS232串行端口
清洗循环存储 可以
干燥系统
干燥风扇
干燥加热器件
预过滤器 class C 98%
供水(压力 1.5 - 5 Bar)
冷水进水口 有,最大硬度42°f
去离子水进水口 有,< 30µS/cm
去离子水增压泵 可选
水软化装置
循环泵 400 - 600 L/min
水的加热
电加热 6.3kW
蒸汽冷凝器 可选
尺寸(L×D×H mm)
外尺寸 900×640×850(830)
内尺寸 535×510×625
净重(Kg) 110
不锈钢
内腔材质 AISI 316L
外腔材质 AISI 304
电源 3/N/PE 400V - 50 Hz  7 kW
噪音 <50 dB
GW5260技术特性
电子控制 3个微处理器
标准程序 20
可自定义程序 20
彩色触摸显示屏
日历时钟
腔体内温度 室温至95℃
精度 0.1℃
可额外选配最多3个泵
洗涤剂液位传感器 可选,最多可配置4个
安全锁 有,电磁控制开关
安装装置 安全温度继电器,门内锁
报警显示 80
故障排除菜单 有,使用电脑连接
程序编辑 有,使用自定义程序
辅助功能
电导传感器 可选
废水分离电磁阀控制 可选
最多可存储250个最近运行的程序 可以
RS232串行端口
清洗循环存储 可以
清洗循环文档下载 可以
供水(压力 1.5 - 5 Bar)
冷水进水口 有,最大硬度42°f
去离子水进水口 有,< 30µS/cm
去离子水增压泵 可选
水软化装置
循环泵 400 - 600 L/min
水的加热
电加热 6.3kW
蒸汽冷凝器 可选
尺寸(L×D×H mm)
外尺寸 600×640×850(830)
内尺寸 535×510×625
净重(Kg) 86
不锈钢
内腔材质 AISI 316L
外腔材质 AISI 304
噪音 <50 dB
更多详情了解官网  http://www.bio-scienti.com/brand?id=16
或扫描微信二维码关注上海比奥更多信息
比欧国际和上海比奥实业发展有限公司专业从事以下3个领域的业务,代理世界一流公司的产品:
A) 生物工艺设备   B) 液体处理(吸液与分液)  C) 微生物检测,灭菌与消毒设备/仪器
D) 生物安全及仪器设备  F) 常规仪器设备.
A 1)精密和可靠的摇床---瑞士阿道夫科耐摇床(Kuhner Shaker)
A 2)瑞士BIOTOOL的 安全喷灯, 培养基制备分装系统
A 3)CO2培养箱
A 4)实验,中式,生产规模发酵罐
A 5) 尾气分析仪,
A 6)气体混合器 (反应器/摇床用)
A 7) RAMOS 呼吸熵检测系统.等等
B)MST自动移液工作站
C) 意大利SMEG 洗瓶机
D 4) 生物样品转移袋, 转移箱
D 5) 生物废液/废物处理袋,桶
D 6) 防护眼睛,防护服,紧急洗眼站, 生物事故应急措施配套
D 7)  生物危险标志等等
F3) 微型离新机, 混合器,制冰机、水浴锅等等
还有其他产品!欢迎垂询!
热线电话:400-821-5730
上海市徐汇区漕溪路250号银海大楼A911/A912室
021-64825225
64810362
64810382
