洗瓶机
smeg洗瓶机GW4060
smeg洗瓶机GW4060
smeg glassware washer GW4060
进口
意大利/SMEG
GW4060
面议
 GW4060 型玻璃器皿洗瓶机
GW4060 可以装载1-2层洗瓶模块.
内容积:520x515x545 mm.
可清洗及消毒.带干燥系统的干燥功能
 电子控制系统
标准程序:  15
自定义程序:  6
图形显示界面
带日期时间显示
可改编的程序: 8
阶段参数: 水的类型、洗涤剂的数量,目标温度、延长时间、干燥温度和时间
洗瓶罐内部温度: 从室温加热到95度
精度: 0.1°C
洗瓶罐内部温度传感器: PT 1000 CLASS B IEC 60751
显示 4 位
洗涤剂泵系统. 1 X 洗涤粉 和 3 X 洗涤液(根据具体型号配置)
可选洗涤剂液位探测
碱性洗衣粉加量泵  标配
酸性吸液液加量泵  标配
碱性洗衣液加量泵  可选
带安全锁,电池释放和自动打开
报警显示 30
故障排除菜单:yes
程序编辑:yes,6种备用程序
辅助功能
可保存 100 条最近使用过的程序
RS232 PC 接口: yes
RS232 打印机接口: yes
循环程序可储存和下载
干燥系统
干躁风扇 yes
干燥加热元素 0.8kw
预过滤等级 98% yes
高校过滤器过滤等级S 99.999% 可选
水压 (PRESSURE 1,5-5 BAR)
冷水接口: yes
去离子水接口: yes, < 20 μS/cm
去离子水增压泵: 可选
软化水: yes
循环泵: 400 l/min
水加热
电流 6.3kw 3相电流 2.3kw单相电流
蒸汽冷凝器 可选
DIMENSIONS LXDXH MM
外尺寸: 600x605x850 (830)
内尺寸: 520x515x545
净重: (Kg) 77
材质
清洗腔体: AISI 316L
外壳: AISI 304
ELECTRICAL POWER SUPPLY
电源: 230V ~ 50Hz 2.8 kW 3/N/PE 400V ~ 50Hz 7.0 kW
噪音等级: max 50 dB
GW4060 TECHNICAL FEATURES All versions
Electronic control Microprocessor
Standard programs stores 15
Customisable programs 6
Display with segments
and communication led icons
yes
Clock and calendar yes
Reprogrammable phases 8
Phase parameters type of water, detergent quantity, target temperature, extension time in minutes, drying temperature and time
Tank internal temperature from room temperature to 95°C
Accuracy 0,1°C
Temperature sensors in tank PT 1000 CLASS B IEC 60751
Display 4 digits
Detergent dosing system max. 1 powder dispenser and 3 liquid pumps according to the version
Detergent level sensor  optional
Alkaline powder detergent dispenser  yes
Pump to dispense acid neutralized liquid  yes
Pump to dispense alkaline liquid detergent  optional
Safety lock yes, with electromagnetic release and automatic opening
Safety devices safety thermostats, door interlock
Alarm display 30
Troubleshooting menu yes, using PC connection
Programme editing yes, using 6 spare programs
AUXILIARY FUNCTIONS
Traceability storage of data for 100 most recently run programs
RS232 serial port for PC connection yes
RS232 serial port for printer yes
Cycle storage yes, TRACELOG /Excel format
Cycle file download yes, TRACELOG format
DRYING SYSTEM
Drying fan yes
Prefilter class C 98%  yes
HEPA filter Class S 99.9999%  optional
WATER SUPPLY (PRESSURE 1,5-5 BAR)
Cold water inlet yes
Demineralised water inlet yes, < 20 μS/cm
Demineralised water booster pump optional
Water softener incorporated yes
Recirculation pump 400 l/min
WATER HEATING
Electrical 6,3 kW on tri-phase version, 2,3 kW on mono-phase version
STEAM CONDENSER optional
DIMENSIONS LXDXH MM
Outside (with built-in top) 600x605x850 (830)
Inside 520x515x545
Net weight (Kg) 77
STAINLESS STEEL
Wash tank AISI 316L
Exterior covering AISI 304
Max. voltage/power 1/N/PE 230V ~ 50Hz 2,8 kW mono-phase version
3/N/PE 400V - 50 Hz 7,0 kW
NOISE LEVEL max 50 dB
比欧国际和上海比奥实业发展有限公司专业从事以下3个领域的业务,代理世界一流公司的产品:
A) 生物工艺设备   B) 液体处理(吸液与分液)  C) 微生物检测,灭菌与消毒设备/仪器
D) 生物安全及仪器设备  F) 常规仪器设备.
A 1)精密和可靠的摇床---瑞士阿道夫科耐摇床(Kuhner Shaker)
A 2)瑞士BIOTOOL的 安全喷灯, 培养基制备分装系统
A 3)CO2培养箱
A 4)实验,中式,生产规模发酵罐
A 5) 尾气分析仪,
A 6)气体混合器 (反应器/摇床用)
A 7) RAMOS 呼吸熵检测系统.等等
B)MST自动移液工作站
C) 意大利SMEG 洗瓶机
D 4) 生物样品转移袋, 转移箱
D 5) 生物废液/废物处理袋,桶
D 6) 防护眼睛,防护服,紧急洗眼站, 生物事故应急措施配套
D 7)  生物危险标志等等
F3) 微型离新机, 混合器,制冰机、水浴锅等等
还有其他产品!欢迎垂询!
热线电话:400-821-5730
上海市徐汇区漕溪路250号银海大楼A911/A912室
021-64825225
64810362
64810382
