洗瓶机
PG 8536玻璃器皿清洗机
PG 8536玻璃器皿清洗机
进口
德国/Miele
PG8536
世界清洗专家德国Miele美诺公司,其实验室玻璃器皿清洗机为全球最早上市的品牌(1967年上市),其卓越的清洁水平及平均20年的使用寿命,引领着实验室器皿清洗行业的发展。
PG 8536清洗机可提供极强的程序可自编功能,极强的清洗循环能力,同时配备HEPA过滤设备的玻璃器皿干燥功能。PG 8536集成了自动配给液态清洁剂和中和剂的功能,便于操作,提供完整的实验室玻璃器皿清洗处理方案。
用途及应用范围:对实验室玻璃、陶瓷、金属、塑料和橡胶等材质各种形状尺寸的器皿进行清洗专业卫生干燥,包括培养皿、玻片、移液管、消解罐、色谱瓶、试管、三角瓶、锥形瓶、烧杯、烧瓶、量筒、容量瓶、西林瓶、蓝盖瓶、漏斗、分液漏斗、比色管、搅拌器、旋阀、电路板等
资质要求:全面符合最新ISO 15883 清洗标准,通过严格的欧洲WRAS环保节水认证,通过严格VDE、 VDE-EMV强制检验, MPG、DVGW、 CE 0366、IP 20等
运行程序:预冲洗、洗涤剂清洗、自来水冲洗、纯水冲洗、135℃高温高压干燥、135℃高温高压专业卫生
控制系统:PG 8536清洗机采用PROFITRONIC+ 程序置
PROFITRONIC+ 控制系统增加对特殊污染处理程序,采用自编程设计,具有64个程序位,其中含16个标准清洗程序,包括可应用于过轻或过重玻璃器皿的程序,用于有机化学的ORGANIC程序,用于无机化学的ANORGANIC程序,用于石油等粘稠液体的LAB-oil程序,用于移液管内壁清洗的LBL-PIPETTES程序,用于温度敏感性塑料的LAB-PLASTICS程序等等,而且,PG 8527具备热专业卫生程序,允许微生物实验室或临床实验室对微生物进行专业卫生处理,以保证足够的安全性。17个维修程序,31个程序空位。
采用全新的轻触式控制面板,液晶显示屏,20种可选语言,极大的便利了用户的操作过程,延时保护功能也避免了工作过程中的误操作。
PG 8536主要特征
1. 优异的性能:
1)净化水系统:在每个循环前注射新鲜而洁净的水。
2)每分钟600升的循环泵提供极强的清洗能力。
3)合理安置的喷淋臂系统可达到完美的表面清洗效果。
4)理想的喷嘴和流速设置可达到彻底的腔内清洗。
5)上层篮架与给水系统直接耦合。
6)带HEPA过滤器的干燥系统可彻底干燥玻璃器皿内外表面。
7)转速控制感应系统,保护式轻触控制系统,超声流量监测系统,HEPA清洁干燥系统,完备的数据记录,灵敏的洁净度监测系统及便捷的服务网络,Miele 7大perfect系统为您提供最完美的操作空间。
2.极高的安全性:
1)触摸式控制屏具备延时保护功能,以免不经意间的误操作。
2)自动篮架识别系统,避免误用程序。
3)电子门锁保护,避免误开门。
4)断电保护功能,程序会在通电后继续执行。
5)双重温度监控系统。
6)数据记录系统将清洗过程完整备份。
7)Miele防水系统提供水防护。
3. 极佳的性价比:
1)可持续使用的机器材质。
2很短的运行周期。
3)很低的水及能源消耗。
4)化学试剂的有效应用。
5)无需清洗前或清洗后的人工处理。
6)温柔装载锁定避免对篮架和插件的损坏。
7)强大的批处理能力:66个窄颈瓶或96个吸液管。
具体特征如下:
1.空间架构
空间框架结构能降低噪音、提高耐用性和能源的利用率。双重臂结构减少了热量的损失。当机器的使用寿命到期需要回收时,可移去的侧面嵌板使操作人员容易拆解设备。
2.Monobloc软水器
新的“Monobloc”硬水软化器的设计使操作更有效率,更易用。相比同类机型,软化盐的用量少了50%。机器会根据需要自动执行重新活化的过程。操作者只需在需要时添加软化盐。
3. 双重温度感测器
水槽中的双重温度感测器可以保证所需的清洗温度与漂清温度达到要求。
4. 循环系统
1)每分钟 600 升的循环泵提供极强的清洗能力。
2)循环速度传感器可确保水泵以正确的速度运行。如果检测到障碍物,水泵将在过热之前被关闭,以防损坏机器。
5.清洁系统
顶部和底部的喷淋射臂具有优化排布的喷嘴,以减小水耗,并能在清洗时保持99%的循环水量。添加上层标准篮架可使此设备拥有三个喷淋臂。
6.蒸汽冷凝器
蒸汽冷凝器用以避免在实验室中排放蒸汽或泄露有潜在危险的蒸汽。本设备不需要与所在房屋的通风系统连接。
7. 进水位流量计
进水管的流量计可以准确地控制和测量水位,以至在某些步骤中可以使用更少的水。准确的进水量控制也能确保水与清洁剂之间精确的配比。浮动开关则更可保证机器里面有合适的水位。
8. 电子门锁
电子门锁可防止机门在工作过程中被打开,提供了更好的控制和安全性能。防止使用者被热水烫伤或接触到污水,并消除了在清洗过程中的干扰以保证清洗过程能正常完成。当机器恢复时,清洗工作将自动继续。
9.防水系统
防水系统通过监控水管和滴水盘以防渗漏,有助于确保实验室的安全。如果检测到渗漏,当前程式(如果正在运行某程式时)将被取消,排水泵会被启动,并关闭进水阀。
10. 提示报警功能
经过改进的提示报警功能可通过视、听觉提示程式完成或者出现故障。操作者尽早了解这些资讯,有助于节省工作时间。
验证测试埠可以更加容易地监控清洗循环过程中机腔内的状况。
加热系统
1)总的加热功率为 9000瓦,无论进水温度为多少度,都可确保迅速达到合适的清洗和漂清温度。
2)被净化的漂洗水和清洗水的温度,最高可至 95摄氏度。
过滤系统
1)四级污水过滤系统利用表面、粗糙、较细和精细的过滤器防止碎屑在清洗过程中进入再循环,从而保护了内部组件。
2)进水管中的网状过滤器能提供额外的保护。
配给系统
1)液体清洁剂和液体酸性中和剂均可由内置的蠕动泵自动进行配给。泵的吸嘴可以直接放在储存清洁剂的5升容器中(置于仪器的便捷外拉式抽屉)。
干燥系统
1)带HEPA 过滤器的压缩空气干燥系统可彻底干燥玻璃器皿的内外表面(通过注水器)。
2)温度可以从室温调至115˚C。干燥时间可以在0-240 分钟之间调节。
3)粗过滤器和HEPA 过滤器为标准配置,符合DIN EN 1822空气净化标准。
德国美诺Miele的全自动实验室玻璃器皿清洗机,无论品质,还是设计,或是使用寿命,都代表着行业的最高标准,并以领先20年的优势引领整个行业的创新与进步。111年间,载誉无数的德国美诺Miele始终秉承“追求极至,永不妥协”的经营哲学。近乎苛刻的品质要求,执着的创新探求,唯美的艺术诉求,使德国美诺Miele成为最佳质量、最精密可靠和最值得信赖品牌的代名词。
MIELE,始创于1899年,享誉世界百年的世界顶级品牌。CARL MIELE 先生和 REINHARD ZINKANN 先生自公司创立伊始,便秉承着 "IMMER BESSER" -追求极至、永不妥协的理念,并将其作为公司的经营哲学传承至今,115年来从未改变。
长期以来,美诺专业电器MIELE PROFESSIONAL 为各类实验室/医院/企业等用户提供系统化的清洗消毒方案,为有高标准需求的用户提供先进的衣物清洗护理解决方案。 所有的专业产品都经过高品质的设计和制造,确保其可靠性,以满足每天高强度的运转和苛刻的使用需求。
几十年来,美诺专业电器MIELE PROFESSIONAL 一直是实验室,医院及诊所内消毒清洗机的发展先驱。同时,密集、大量的应用领域研究,以及与实验室专家、卫生专家、器具生产商和广大用户的紧密合作,让美诺专业电器MIELE PROFESSIONAL不断创新,成为市场的领导者。
美诺专业电器MIELE PROFESSIONAL卓越可靠的品质为用户带来工作上的便利与成效!
联系我们
德国美诺 Miele  商用设备事业部
邮箱:professional@miele.cn
服务热线:4006-306-306
德国美诺中国总公司
电话:+86 21 6157 3522
传真:+86 21 6157 3511
地址:上海市静安区石门一路82号  (200040)
上海市静安区石门一路82号
