脑立体定位仪
定位仪微量注射泵 微量注射泵
定位仪微量注射泵 微量注射泵
SANS
SA304
该款微量注射泵,主要在生物实验室使用,控制器、执行单元为分体结构,执行单元有夹持机构。该泵精密、小巧、结构紧凑、易于安装、操作便捷。可安装0.5μL~100μL的标准进样器,精确的行程控制和超宽范围的线速度,可满足不同用户的应用。立式安装结构可方便的与显微操作仪、脑立体定位仪等仪器配套使用, 流量范围:0.005nL/min~152.456μL/min, 线速度范围:0.6096μm/min~91.44mm/min。
技术参数
1.4.3寸彩色液晶;同屏幕显示传输液量,剩余液量,流量,运行方向,注射器规格等;动画显示运行状态;
2.工作模式:注射,抽取,注射后抽取,抽取再注射,连续循环;
3.可以兼容脑立体定位仪、显微操纵器、磁力座等多个设备使用;
4.夹持进样器量程范围0.5μL~100μL;
5.流量范围:0.005nL/min~152.456μL/min;
6.线速度范围:0.6096μm/min~91.44mm/min;
7.行程:70mm,行程分辨率:0.1905μm/μstep;
8.额定线性推力>1kgf,推力调节:1~100%任意可调;
9.液量校正:通过校正程序获得更精确的液量;
10.行程控制精度:误差<±0.35%(行程>30%满行程时);
11.状态信号输出:1路指示启停状态,1路指示方向状态;
12.控制信号输入:1路下降沿触发启动,1路下降沿触发停止;
13.具有掉电记忆功能;
14.进样器选择:内置主要厂家,主要型号进样器供选择;可使用自定义进样器,直接输入进样器内径;
15.控制器外形尺寸:245×205×105mm,执行单元尺寸:173×24×52mm;
16.重量:2+0.25kg(控制器+执行单元);
17.工作环境:环境温度5~40℃,相对湿度<80%;
18.适用电源:AC100~240V,50/60Hz。
江苏赛昂斯生物科技有限公司(www.sansbio.com)成立于2016年,是一家致力于动物行为学仪器研发和生产的新型生物科技公司。赛昂斯贯彻务实、合作、创新、发展的价值观,以专注科学研发、助力科研创新为使命,依托于国内头部科研院所和研发人才,聚焦于生理学、药理学和毒理学等领域,凭借丰富的行业实践经验,为相关领域的科研院所、高校和企业等提供国际前沿的软、硬件支持服务,深度赋能生命科学和药物研发领域的创新研究。
公司客户现已涵盖国内大部分高校,并为中科院系统、省级医科院等百余家生命科学研究机构建立合作。公司产品广泛应用于新药研发、安全毒理、生殖健康、药物安全性评价,已服务国内外知名药企和CRO企业;同时,公司积极开拓海外市场,业务布局已覆盖美国、加拿大、英国以及欧洲其他各国。产品不仅销往韩国、日本,还在中国港澳台地区收获了良好的市场反响,东南亚市场也在稳步拓展中。
公司主营业务包括:
运动协调仪器(大小鼠步态行为分析系统、大小鼠跑步机、转棒疲劳仪、睡眠剥夺仪、大小鼠跑轮)
营养代谢仪器(小动物能量代谢监控系统、气体能量代谢跑步机、大小鼠饮食饮水代谢监控系统、大小鼠代谢笼)
药物成瘾仪器(全自动CPP条件位置偏爱系统、自身给药系统、药物辨别系统)
药理疼痛仪器(小动物雾化给药仪、足趾容积测量仪、冷热板测痛仪、足底热刺痛仪、智能热板仪、鼠尾光照测痛仪、小动物呼吸机)
动物行为学仪器(小动物行为视频分析软件、场景恐惧实验系统、震惊反射实验系统、糖水偏好实验系统、斯金纳实验箱、触屏斯金纳认知系统、避暗穿梭实验系统、跳台记录仪、Morris水迷宫、T迷宫、八臂迷宫、Y迷宫、巴恩斯迷宫(Barnes Maze)、避暗穿梭测试仪、新物体识别箱等)
江苏省南京市江北新区双垅北路12号04幢2411室
