环境监测仪器
X-γ个人剂量报警仪
X-γ个人剂量报警仪
HK-I型X-γ个人剂量报警仪
HK-I型X-γ个人剂量报警仪
HK-I型个人辐射剂量报警仪
HK-I型个人辐射剂量报警仪
一、描述:
HK-I个人剂量仪,主要用于X、γ射线和硬β射线的辐射防护监测,适用于核电站、加速器、同位素应用、工业X、γ无损探伤、放射医疗、钴源治疗、γ辐照、放射性实验室、核设施周围环境监测、石材、矿场等领域。
二、功能特点:
1.外观设计时尚,手握感舒适,边缘防滑处理
2.320*240触摸彩屏,真彩色显示
3.内置数据存储,可连续保存14440条记录(数据存满之后自动覆盖最老的数据),内置查询引擎,可随时查询已保存的数据,并通过曲线绘图的形式显示出来。可通过USB接口导出数据或实时传递数据。
4.强大的ARM指令和数学浮点运算能力,对周边的核辐射的变化能够快速的计算并做出反应
5.配有、USB连接线、充电器、软件光盘
6.累积剂量、剂量率、报警阈值、倒计时、温度、时间、测量周期同时显示
7.配有独特的LED灯,可以根据LED的闪烁频率反映射线强弱
8.可预置剂量率和累积剂量报警阈值
9.声音、振动、光、静音报警方式任意选择
10.自动切换测量单位、实时存储测量数据(或报警数据)、保存累积剂量及累积起始日期
11.低功耗设计,供电电池电压状态指示,断电后累积剂量和各种参数配置可长时间保存
12.具有实时时钟功能,关机后时钟正常运行
13.内置故障检测、剂量率过载报警及保护功能
三、技术参数:
1、探测器:进口高灵敏度盖革米勒管
2、测量范围:
剂量率:0.001µSv/h ~9.99999mSv/h;000.000nGy/h ~999.999uGy/h;0CPS ~1000CPS;0CPM ~ 60000CPM;
累积剂量:0.000 µSv ~999.999Sv
3、能量范围:40Kev~5.0Mev
4、能量响应误差:≤±10%(相对于137Cs)
5、相对基本误差:≤±5%
6、显示单位:剂量率:µSv/h、mSv/h、uGy/h、nGy/h、CPS、CPM累积剂量:µSv或mSV或Sv.
7、高斯滤波器:独有的高斯滤波算法,可满足任何环境下辐射强度的快速测量,最大程度的减少射线对人体的伤害!
8、温度检测范围 -10 ℃ to +125 ℃.
9、测量时间:测量时间200毫秒,数据显示1秒,响应速度更快。
10、采样率:自动采样周期从10纳秒到200毫秒,依据射线强度自动调整。
11、报警阈值:0.000µSv/h ~ 999.999mSv/h 可任意设置
12、防护报警响应时间:1秒
13、显示方式:32位真彩数字显示,数据显示精度可达到小数点后3位,工业触摸屏。
14、温度范围: -20℃ to +50 ℃
15、电源:3.7V Li-Battery 1150 mAh
16、可选项:通讯软件和USB驱动
17、外形尺寸:105*66*17mm
18、重 量:174g(含电池)
深圳市恒康辐射防护器材有限公司原深圳市雷德科学仪器有限公司专业从事核技术应用、辐射防护及监测产品研究、环境监测、环境安全评价、开发和销售的高新技术企业。近年来公司依托中国核工业系统,中国辐射防护研究院、南华大学等研究力量,在核仪表、辐射防护工程、环境保护监管软件等方面,锐利进取,努力创新,先后研发和代理销售了一系列的高科技产品。
        我司主要产品有:环境检测控管理系统、重点危害物备案信息系统、空气、水、土壤系列测氡仪、射线报警仪、个人剂量仪、表面污染仪、辐射巡检仪、射线防护铅衣、及环境污染检测仪等。主要应用于核工业辐射防护有关的辐射测量,辐射剂量学、核电子学、劳动卫生与职业病防治,放射生物学、放射医学、环境保护、放射性三废治理,安全分析与辐射防护措施,核技术应用等
深圳市宝安区49区开屏花园B2栋5楼
