简 介:
WGJ-III型微量铀分析仪是WGJ-II型激光铀分析仪的替代产品,采用的进口分析测试管,是一种精密的光电分析仪器,用来测量水溶液中的微量铀。该仪器进行测量的基理是依据铀酰络合物的荧光特性,这种铀酰络合物是由于在分析时向样品里加入一种试剂(J-22)而生成的。对没有预先浓缩或处理的样品,甚至对存在许多干扰物质的大部分天然水样品,也可以进行本质上无干扰的测量。分析复杂的基体、海水、污水以及固体样品如岩石、土样、生物等只要稍加处理,同样可以快速测定。
由于仪器具有精度高、测出限低、测量速度快、操作简便、取样量少等特点,从而不仅可直接应用于地质勘探、核燃料工业部门,并能广泛适用于环境保护、工业卫生,食品检验及卫生防疫系统。
技术性能:
1、 检测下限:0.05ng/ml b(5×10-11g/ml).
2、 测铀量程:0-20ng/ml 对于更高浓度的样品需要适当稀释。
3、 精度:不大于±5%(1 ng/ml 测量)。
4、 线性相关系数:r≥0.998。
5、 稳定性:对1 ng/ml样品二小时测定的稳定性不大于10% 。
6、 样品量:5ml样品+0.5ml J-22试剂(每次测量)。
7、 激励源:小型密封式氮分子激光器。
8、 体积:491×364×208 mm。
9、 重量:18 Kg。
仪器工作条件:
1、电源电压220V±5%,50Hz±0.5Hz, 在电压变化较大的地区需用交流稳压器。
2、工作温度应在10℃ — 35℃,这是由于J-22试剂在低于0℃时会结晶。
3、对制备空白和标样用的二次蒸馏水或去离子水的含铀量进行检查,空白值不应超过0.01—0.02 ng/ml铀。
工作原理
WGJ-Ⅱ型激光铀分析仪采用激光荧光法来测定液体样品中的微量铀,铀在液体中以铀酰离子(uO2)2+ 存在,用加入一种特制的J-22 铀荧光增强剂,使铀酰离子络合成荧光效率很高的单一络合物。该络合物受到小型密封式氮分子激光器射出的紫外激光脉冲照射,产生5000,5220,5460 A0 波长的荧光。这种荧光强度表征着样品中的铀含量。
