消毒/灭菌器
食用菌杀菌锅|菌种杀菌锅金针菇蘑菇杀菌锅
qdjx
强大机械 电询:1586616216
600型
电询:15866162166
联系电话:15866162166(丁经理)QQ:1035725286
高温高压杀菌锅/气垫密封式杀菌锅
 适用范围:
  主要适用于罐头(如:肉类、禽类、鱼类、蛋类、蔬菜等罐头)及需要高温杀菌
的蛋白饮料(如:牛奶、豆奶、杏仁、椰奶、花生奶、核桃奶等)。包装物可适用
用硬罐头(如:马口铁三片罐、玻璃瓶罐头HDPE),蒸煮袋等。特别适合软罐头类
(如:火腿肠、蒸煮袋装鸡、扒鸡、纯牛奶等)。注:杀菌锅大小可根据用户要求
订做,有国家压力容器证书,您可放心和安全的使用。
分类方法
一、杀菌锅从控制方式上分有四种:
1、 手动控制型:所有阀门和水泵均由手动控制,包括加水、升温、保温、降温
等工序。
2、 电气半自动控制型:压力由电接点压力表控制,温度由传感器(pt100)和
进口温控仪控制(精度为±1℃),降温过程由人工操作。
3、 电脑半自动控制型: 采用PLC和文本显示器将采集的压力传感器信号和温度
信号进行处理,可以储存杀菌工艺,控制精度高,温控可达±0.3℃。
4、 电脑全自动控制型:全部过程都有PLC和触摸屏控制,可以储存杀菌工艺,
操作工只需按启动按钮即可,杀菌完毕后自动报警,温控精度可达±0.1℃。
1、罐内温度非常稳定,热分布均匀 为保证更均匀传递和分布热量,在杀菌罐内的内托盘的二边各设三个扇形喷嘴,喷嘴将热水呈扇形均匀喷出,热水淋系统使每层托盘中的物料均匀受热,同时罐内温度在整个杀菌过程的所有阶段,始终按设定值保持稳定,保证F值计算准确,使过度高温度蒸煮现象减小到最低限度。
2、升温快 由于锅内只有少量循环水,并采用高效率换热器。所以,被杀菌食品升温速度快,一般情瓿下,在蒸汽压力为0.5MPa时,罐内水温从20度升到121度,只需10~15分钟,这样可以最大限度地保留食品的风味和色泽,也能降低能源的消耗。
3、间接加热和冷却,阻止二次污染 循环水通过板式热交换器被间接地加热或冷却,同时在降温时,将同一处理用水通过板式热交换器连续进行循环冷却并冷却产品直至完成预定的杀菌处理过程。有效地阴止了二次污染。 4、适合各种不同的包装物 在整个杀菌过程中,杀菌方式有单段式和多段式,以满足各种馐物产品的杀菌要求。
 产品承诺:一年三包+终生维修+量身定做+长期跟踪服务
温馨提示:随国际钢材价格的调整,价格也会有所差异,想要知道最新的市场价
格,欢迎来电咨询!
所有设备一律享有终身维修,一年内出现质量问题免费换新机和终身售后技术支
持!
公司温馨提示:如果您看到的产品不符合您的要求,请与我们联系,我们可以根
据您的要求生产!因为价格会随市场行情浮动,所以想了解最新价格,欢迎来电
【15866162166】或者在线【QQ1035725286】咨询!
诸城市强大机械厂座落于恐龙之乡山东诸城。自成立之日起,一直专注于食品机械的研究和开发,通过借鉴国内外几十年的先进技术和我们自己的不懈努力,为国产杀菌锅和各种食品机械注入了新的活力。成为国内领先的食品机械制造商之一,获得了良好的信誉,及较高的市场占有率。
诸城市强大机械厂主要产品有杀菌锅系列,夹层锅系列,真空包装机系列,滚揉机系列,斩拌机系列,拌馅机系列,盐水注射机系列,大蒜脱皮机系列,油炸机系列...
山东诸城商贸路290号
