XF30A-3多功能校准仪
◆用途、特点
XF30A-3型多功能校准仪是智能化交、直流标准电压、电流校准仪.(其中交流输出为真有效值显示).三窗口同时显示输出实际值、百分比和被检表满度值.可设置被检表满度值,并可根据被检表的刻度选择相应的步进量.幅值调节和频率调节采用键盘控制.本电源具有频率显示窗口,可校验工频频率表.本电源具有程宽、分档细、功能多、精度高、稳定性好、使用方便、容易携带等特点.适用于检定、校验各种0.5级以下交、直流电压、电流表,特别适用于生产线上作表头打点使用.
◆ 主要功能
● 5%位LED数字显示输出量,按实际值和百分比(5位)两种方式同时显示
● 采用键盘或电位器控制输出量的增减.键盘控制量分为100%/N、10%/N、1%/N、0.1%/N、(N为34567891015).
● 外控调节器可以离机控制输出量的增减.
● 交、直流电压输出范围为0~1000V.
● 交、直流电流输出范围为0~10A.
● 供选择的交流频率为:50HZ、60HZ、400HZ、45HZ~65HZ连续可调(最小步进量为0.1HZ),350HZ~450HZ连 续可调(最小步进量为1HZ).
● 输出超载能自动保护,手动复位.
◆ 技术性能
● 稳定性:AC< 满量程的0.03% / 5分钟; DC< 满量程的0.02% /5分钟
● 交流失真度: < 0.5%
● 直流纹波系数: < 0.2%
● 输出频率准确度: < 0.1% + 1个字
● 输出电压\电流的范围及准确度(23℃±5℃,输出值大于10%量程)
输出项目 |
输出范围 |
额定输出 |
最大输出 |
准确度 |
交直流电压 |
0~200mV |
20mA |
100mA |
基本误差: DC:±(0.03%读数+0.02%量程) AC:±(0.05%读数+0.03%量程) ACI:≤1mA不考核 |
0~1V~2V |
50mA |
100mA |
0~5V~10V~20V |
100mA |
200mA |
0~50V~100V~200V |
50mA |
100mA |
0~500V~1000V(AC750V) |
DC20mA AC40mA |
DC40mA AC60mA |
交直流电流 |
0-1A |
DC3V(AC6V) |
0-10A |
2V(3V) |
注:工作环境温度超过23℃±2℃,每变化10℃,附加误差小于该量程基本误差 |
● 电源功耗:交流电压220V,频率50HZ;功耗< 150VA
● 工作环境:工作环境的温度5℃~35℃,相对温度<80%
● 工作时间:连续
● 产品外形尺寸:139X480X420mm
● 重量:16kg
