LC-10Atvp二手液相色谱仪单泵配置
公司新进一套二手液相岛津LC-10A液相色谱仪(单泵配置):LC-10AT vp Plus输液泵、LC-10AT vp Plus双波长紫外检测器、7725i手动进样阀,液相C18色谱柱可根据客户的应用不同另外配制,公司提供国产色谱软件作为仪器配套,如需原装软件也可协商处理。此套LC-10A岛津二手液相色谱仪使用了大概5个月的时间,因项目原因放置仓库搁置好几年,现准备出手转让,成色很好,先买先到。
下面为岛津LC-1A液相色谱仪的几本介绍:
LC-10AVPPlus!可广泛应用于医药、食品、化工、环境等众多分析领域的新一代高效液相色谱仪。
·Performance
始终如一的稳定表现,性能出众功能丰富
·Live
领先的网络控制功能,实时在线进行管理
·User-friendly
人性化设计的工作站,中文界面使用简便
·Simple
提高可靠性与耐久性,易于操作便于维护
LC-10ATVPPlus 输液单元 介绍
对应常规分析,发挥高性能的同时提高维护简便性、分析可靠性及仪器使用的耐久性输液单元。
·降低维护频率
采用考虑材质结构制作的新型柱塞、增强型特氟隆密封圈、柱塞浮动式安装方式,大幅度提高易耗品的耐用性。
·灵活性
在基础的输液单元上,追加必要的单元,可扩展成为高压梯度。梯度的控制也可以由输液单元主机进行。
·Validation支持
在主机上记录维护信息和操作记录,可从VP键读取。并具备校正时的安全保护,支持GLP/GMP。
LC-10ATVPPlus
输液方式微体积串联双柱塞
最大输液压力40Mpa
流量设定范围0.001~9.999mL/min
流量精确度≤0.1%RSD
梯度浓度准确度±1%(0~100%,水/丙酮水溶液2液梯度)
尺寸W260×H140×D420mm
重量11Kg
使用环境温度范围4-35℃
SPD-10A vp Plus双波长紫外可见检测器 介绍
拥有卓越的信噪比和双波长同时测定等丰富功能的高灵敏度检测单元。
·极高的低噪声水平和基线稳定性提高灵敏度
采用高效的光学系统、数字过滤器等,实现了噪声水平±0.35×10-5AU。另外,灯室与单色器完全分离、灯室冷却功能等,防止单色器温度上升,提高基线稳定性。
·双波长同时测定和比例色谱功能
双波长同时测定功能提高了多组分系统分析的效率。采用其双波长吸光度之比的比例色谱图,可以发现杂质、获得峰纯度信息。
·时间程序和波长扫描功能
用时间程序切换波长时,通过基线调整功能消除基线漂移。另外,波长扫描的光谱可以保存在工作站中,与标准物质光谱相比较进行确认。
·配备长寿命氘灯
利用时间程序功能,可以设定氘灯自动ON/OFF,延长氘灯使用时间。
·不必调整光轴,维护简便化
更换氘灯时,不必进行麻烦的光轴调整。
·独特的池结构设计,实现了高灵敏度
获得最高信噪比,最大限度地抑制折射率影响的结构,池单元可以极方便地从装置前面更换。
SPD-10AVPPlus
波长范围190~600nm
噪声±0.35×10-5AU
漂移±2×10-4AU/h以下
尺寸W260×H140×D420mm
重量13Kg
使用环境温度范围4-35℃
更多同类产品详情请登录http:// 欢迎来电垂询13605814103/057187962118
