光谱/分光光度计
原子吸收分光光度计的选购该如何让进行?
原子吸收分光光度计的选购该如何让进行?
成都科捷
4520A
原子吸收分光光度计的选购该如何让进行? 成都科捷分析仪器有限公司来为您解答!
  由于分光光度计是一种常用的实验室分析仪器,所以无论是从款式上还是价格上五花八门,一般往往给初购者造成眼花缭乱、令人无所适从的感觉;为此、谈谈我个人的看法。
(一)、选择可满足使用者长期分析要求的仪器即可:
尽管分光光度计种类繁多,但不外乎:简易型、中档型和高档型三大类;
1)简易型仪器及其特点:
   结 构:这种类型的仪器多为单光束型,即只有一束光照射到样品室内;光源一般仅有钨灯;样品支架一般为推拉式四联池架;波长选择多为手动查找,重复性差;狭缝为一个固定宽度模式;光学性能指标较低;检测器多为光敏二极管;显示器多为机械表头或数码管显示器,数据处理器一般没有。此类仪器生产以国内厂家居多。
   测量模式:多为定点(固定波长)吸光度或透过率测量方式,基本不能进行波长扫描测量。
   适应范围:小型实验室及示范教学,分析样品相对简单,测试结果精度要求不高,。
   价 格:相对低廉,一般在2万元人民币以下,所以还有一定的市场。
2中档型仪器及其特点:
   结 构:此类仪器多为双光束型或准双光束型,但也有单光束仪器型;光源有钨灯和氘灯;样品池支架为两个固定式,分别是样品通道和参比通道;波长按照设定模式自动查找或扫描;狭缝多数仍为2nm固定宽度模式,也有1.5nm狭缝宽度的;检测器多数是硅光二极管,但也有少数用光电倍增管的;光学性能相对较高,其中光栅的技术指标尤为重要,最佳的光栅为凹面型,为此无论在分辨率还是在杂散光方面指标要优于简易型仪器;显示器为液晶式或连接电脑,数据处理可由仪器自身具有的或外接计算机处理。并有一定的测量附件。
   测量模式:透过率、吸光度、浓度直读、单光束;单点及扫描均可。
   适应范围:此类仪器基本可满足大多实验室分析需要。
   价 格:310万人民币之间,此类型仪器占分光光度计的比例最大。
3)高档型仪器及特点:
  除了中档仪器的特点外,主要是光学系统的设计和制造工艺水平更高了,比如使用了大尺寸的凹面光栅,并且光栅刻槽数大于1800/mm;波长检测范围有的仪器在近红外区已经超过1100nm,可达到2600nm;狭缝均为连续可调型,以适应高分辨率的需要,波长扫描速度的档位也增加了,检测器均使用高灵敏度的光电倍增管和红外检测器;数据处理目前基本是电脑来执行;衡量一台仪器的另外一个指标是看此仪器是否具有丰富的附属测量器件,如偏振附件、积分球附件、反射附件、自动进样器附件、色度分析软件、薄膜附件等等。
  测量模式:透过率、吸光度、浓度直读、反射方式、能量方式,单点、扫描均可;
  适应范围:科研、光学产品的检测、生化样品检测、复杂样品检测等。不但可以测液态样品,也可测固态样品。
  价 格:10万人民币以上。
(二)最合适的性/价比:
  无论选择上述哪一类的产品,只要仪器类型选定下来,就要在同类型仪器的产品范围中依据价格来选购,当然、同类仪器中,谁的价格便宜便买谁的;这里也要注意:有时价格相差一些不一定就要买便宜的,还要全面评估;这需要多了解、多看书、多比较、多向有经验者请教;千万不要仅听信推销人员的一面之词。
(三)优良的售后服务:
  没有了优良的售后服务,仪器厂家便没有了生命这是一句箴言,道理在此就不多讲了
通过实践证明,没有良好售后服务保障的仪器厂家所生产的仪器也好不了哪去。
成都科捷分析仪器有限公司
地址:四川省成都市成华区双庆路16号紫东芯座1楼一栋1单元502
联系人:15250968853 李经理
网站:
电话:028-87522753
传真:025-83738955
原子吸收分光光度计的选购该如何让进行?
     成都科捷分仪器有限公司是专业研发、生产和销售气相色谱仪、液相色谱仪、顶空进样器、原子吸收光谱仪、超声波清洗器以及其他分析仪器的高科技企业,公司拥有一批长期从事色谱仪器开发及色谱技术应用的高级工程师、专家、教授,在色谱及光谱类仪器的研制、维护、应用等方面具有雄厚的技术力量。
    本公司在“追求卓越品质”的质量方针和“热忱服务客户”的经营理念指导下,已赢得全国各地高等院校、科研院所、企业、厂矿等众多客户的长期支持和厚爱,以产品质量可靠、售后服务周到,而得到广大用户的一致好评。
    本公司将进一步为新老客户提供全方位和全过程的优质高效服务,热忱欢迎国内外广大客户前来咨询、洽谈,让我们一起携手共创新辉煌!
    业务范围:
    1.销售本公司制造的色谱仪,以及进口和国产的各类色谱仪、色谱仪配件、各种色谱柱、色谱标样及色谱试剂;兼营其他各种分析仪器、相关配件和试剂。
    2.专业维修各类进口和国产的气相色谱仪、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、红外光谱仪、核磁共振、原子发射光谱等分析仪器。
    3.帮助客户仪器选型、建立色谱分析方法、培训操作人员,为客户免费提供各种分析仪器应用、维修等技术咨询服务,真正让客户“买得放心,用得安心”。
    4.本公司对外承接各类气体、液体以及固体产品的分析检测任务;并承接家居空气质量、饮用水质量等与生活安全有关的监控分析,给出权威的检测报告。
成都市蜀汉路488号海峡大厦1栋1单元1楼
