气体发生器
ChemTron 高纯氢气发生器(平台式专家型)
ChemTron FID FLAT NM/PG
进口
ChemTron/德国
FID FLAT NM/PG
FID FLAT NM 高纯氢气发生器(平台式)详细说明
* Chemtron 氢气发生器提供纯净,安全,经济,无忧的氢气钢瓶替代方案。
* FID FLAT 系列产品较标准型产品具有设计紧凑,可承托GC 或GC-MS,极省空间,一次加水供气时间长,可升级氢空一体机等优势
* 该产品具有性能优异的CPEM & CCELL 电解池技术和独特的氢气干燥解决方案,无须苛碱性溶液和再生型干燥剂即可提供持续纯净的氢气,适用于GC 及GC-MS 燃烧气及载气,FAST-GC,ICP-MS,氢燃料电池,加氢反应,氢火焰,氘气流等应用
纯净
* 具有第三方证书认定的 99.99996% 气体纯度,高纯度
* 使用高品质的镀铂及铂依合金的高分子 CPEM 质子交换膜
* 使用 100% 纯钛材质的 CCELL 电解池壳体,杜绝干扰反应及其他气体污染
* CCELL 电解池电流精确控制,高电解效率,产气不产热,无纯水浪费
* 使用独特的静态干燥膜技术进行二级纯化
* 使用独有的双重冷再生纯化器进行三级纯化
* 超强的杂质干扰抵抗能力,可在香精香料等行业实验室正常工作
安全,可靠
* 非高压容器,内部压力远低于钢瓶,无爆炸风险,无运输风险
* 发生器内部气体总体积小于 50ml,即便泄露也远低于氢气爆炸浓度
* 发生器内部压力过低(内部泄露)检测及报警;外部应用压力过低(外部泄露)检测及报警
* 水箱液位检测,低液位报警
* 水箱电导率检测,高电导率报警并停止 CCELL 电解池进水
* CCELL 电解池电源温度检测,CCELL 电解池电压检测及报警
* 地震和振动检测,及时停机保护
* 出气口过压自保护功能,允许客户同时串联氢气钢瓶和氢气发生器
* 拥有 CE,CSA FCC 认证
经济,便捷
* 平台式设计,可承受 80kg 重量,可将各品牌的 GC 或 GC-MS 直接放置在该发生器顶部,非常节约实验室空间
* 真实的高氢气纯度,不损伤 GC 检测器
* 无须添加电解质,无须购买和更换干燥剂
* 可每天 24 小时连续工作,实现最大的生产力
* 七升巨大水箱,一次加水后使用时间极长,无须外部水箱
无忧,服务
* 整机2+1 年质保(固定耗材除外)及电解池2+3 年质保
* 提供每年不少于1 次的原厂工程师免费维护服务
* 原厂配件增加后期主机能力扩展可能
* 免费操作系统升级服务
* 冷再生纯化系统较钯纯化系统在长期耐用性上有巨大优势(NM)
级联控制功能(可选)
* 可以同时并行控制多台氢发生器,以支持多台 GC
* 一台气体发生器意外停机情况下其他发生器自动计算,进行流量补偿,保证所有GC 的正常运行
* 长期连续运行,再无用尽高纯氢气的时候
PC 端软件(可选)
* 可实现在 PC 端进行仪器设置,运行监测
* 可在 PC 端进行级联控制
零级空气模块
参数 1800 型零级空气模块 5000 型零级空气模块
流量 1800ml/min 5000ml/min
HC&CO 输出<0.1
Max CO 输入50ppm
Max HC 输入100ppm
最大输入温度 40℃
压力输入 4.5-10bar
压力衰减 <1bar
稳定(min) 45min
输入/ 输出联接 1/4' OD 1/8'OD
电源 110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz
FID FLAT NM 高纯氢气发生器(平台式专家型)技术参数
型号 FID FLAT-NM 100 Plus FID FLAT-NM 300 Plus FID FLAT-NM 600 Plus FID FLAT-NM 1000 Plus
氢气发生方式 利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢
纯度 100.00%
最大流量 100ml/min 300ml/min 600ml/min 1000ml/min
最大压力 11bar(160psig)
压力准确度 0.1bar (±5%)
压力/ 温度/ 体积单位 bar psig kPa/℃ OF/scm scf
水箱容积 7L
水质要求 纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧)
发生器内存气体 最大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度
显示屏 128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等
出气口规格 气体接口规格1/8 swagelock 接口
最大噪音 46dB(A)
外观尺寸 690(宽)*680(深)*150(高)mm
可承托重量 80kg
重量 35kg
电源 电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz
工作环境温湿度 15-40℃ 0-80%,无冷凝
FID FLAT PG 高纯氢气发生器(平台式专家型)技术参数
型号 FID FLAT-PG 100 Plus FID FLAT-PG 250 Plus
纯度 100.00%
最大流量 100ml/min 250ml/min
最大压力 11bar(160psig)
压力准确度 0.1bar (±5%)
水箱容积 7L
最大噪音 46dB(A)
可承托重量 80kg
重量 40kg
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
