美国鸟牌呼吸机(Vela呼吸机)
鸟牌Vela 呼吸机是第四代呼吸机,采用伺服控制、软件驱动。延用过硬的鸟牌增压涡轮技术,全彩色LCD触摸屏幕,中文界面,其触摸屏技术为国际领先,超越了德尔格等品牌。电池功能强劲,可工作6小时。适用于儿童到成人,有创、无创通气。体积小巧,功能齐全,适合各种场合使用,包括ICU 和救护车。 彩色编码显示图形曲线,5个参数显示窗,可根据需要从16个参数选择5个参数,也可全屏显示参数。
呼吸力学监测功能:PV环,FV环,最大吸气压,p0.1等。趋势、事件记录,打印功能。快速、灵敏的呼气阀,减少WOB。反复使用的压差式流量传感器。
连接通讯:RS232输出,可接投影仪,护士呼叫,支持HL7。
快捷键:同步雾化、增氧、吸气、呼气保持、报警静音、报警消除、屏幕冻结、键盘锁、设置确认、取消等多种常用功能一键完成。
VELA的通气模式(9种):
1、压力控制
2、容量控制
3、辅助/指令通气(定压、定容)
4、同步间歇指令通气(定压、定容)
5、持续正压通气CPAP
6、压力支持PSV
7、呼气末正压PEEP
8、窒息通气
9、无创通气模式,具有呼气敏感度可调功能,绝无人机对抗。
监测内容丰富:呼吸频率、自主呼吸频率、吸呼比、自主呼出潮气量、机器呼出潮气量、吸入潮气量、自主呼出分钟通气量、呼出分钟通气量、机器呼出分钟通气量、气道峰压、气道平均压、吸气时间、呼气时间、氧浓度、呼吸曲线、压力波形、流量波形、容量波形、显示分级报警信息并伴有声光报警。
适用范围:
成人
儿童:体重〉5kg
硬件特点:
内置涡轮压缩机,低噪音,长寿命,40,000小时或5年保修
无需高压气体
高低压氧气均可
内置电池:6小时
软件特点:
模式齐全,包括无创
彩色触摸屏
常规监测参数可调
技术特点:
容量切换(VCV)、压力切换(PCV)、压力调节容量控制(PRVC)、流速同步容量控制(Vsync);
容量保证压力支持(VAPS)、无创通气(NPPV)、双正压通气(APRV);
模式:
控制、辅助控制、SIMV、SIMV+CPAP、SIMV+CPQP+PSV、SIMV+PSV、CPAP+PSV+CPAP、PSV;
潮气量:50-2000ml(容量,PRVC,Vsync,VAPS);
呼吸频率:2-80bpm;
送气流速:10-140L/min,最大180L/min;
吸气灵敏度:off,1-20L/min;
PEEP/CPAP:0-35cmH(2下标)O;
压力支持:off,1-60cmH(2下标)O(PSV)切换:5-30%(PSV)切换时间:0.3-3.0秒;
氧浓度:21-100%;
基本流速:10-20L/min;
大叹气:开/关,每100次或7分钟加一次,送出的潮气量是设定潮气量的150%;
手动呼吸:×1;
吸气平台:最大6秒钟(可测肺的静态顺应性);
3分钟纯氧:开/关,最大3分钟;
过高压力释放:20-130cmH(2下标)O;
吸气末停顿:开/关,0.1-2.0秒;
方波:开/关;
呼气平台:最大6秒(可测内源性;PEEP);
最大吸气压/负压:最大30秒;
吸气压力:1-100cmH(2下标)O(PCV)呼气敏感度:关,5-30%;
吸气时间:0.3-10.0秒;
APRV高压时间:0.3-30秒;
APRV低压时间:0.3-30秒;
APRV高压:0-60cmH(2下标)O;
APRV低压:0-45cmH(2下标)O;
NPPV压力控制:1-40cmH(2下标)O(NPPV)呼气敏感度:关,5-30%;
NPPV压力支持:关,1-40cmH(2下标)O;
潮气量限制:关,50-2000ml(PRVC、Vsync);
同步雾化吸入时间:1-60分钟;
高压时间同步(T High sync):0-50%;
低压时间同步(T Low sync):0-50%;
高压时间压力支持(T High psv):关/开;
高压:5-120cmH(2下标)O;
低压:关,2-60cmH(2下标)O;
低分钟通气量:关,0-99.9L;
高呼吸频率:关,3-150bpm;
救命通气起动时间:10-60秒;
救命通气呼吸频率:最低12bpm;
低氧气输入压力:38psig(2.62bar);
高氧气输入压力:85psig(6.0bar);
呼吸机不工作:红色指示;
报警沉默:60秒;
报警声响:65-85dba at 1米
