福田fx-7302心电图机
日本福田FCP-7302六道自动分析心电图机
商品描述:
4两据回导步m据储、和器,*5.7英寸触摸液晶显示屏储3,1记算数5内,具区纸
*12导联同步采集,同步显示3、6、12+1道心电图波形计图1*步有上例口导功纸图
* 3、3+1、6道记录
*具有回顾功能
*高密度热阵记录器,145mm宽记录纸
*内置存储器可以存储128例以上心电图数据文件
*具有LAN端口和RS-232C串口,可以与计算机相连5*:户钟**口1形业以.
*交/直流两用,内置充电电池可连续工作90分钟7录5图、器*可能黑记数口
*5.7英寸触摸液晶显示屏N北,、数度高示与同、以区
*12导联同步采集,同步显示3、6、12+1道心电图波形录*,以顾1存存触图24可
* 3、3+1、6道记录
*具有回顾功能
*高密度热阵记录器,145mm宽记录纸
*具有LAN端口和RS-232C串口,可以与计算机相连郎显充屏上可R2例采能具心
*交/直流两用,内置充电电池可连续工作90分钟7交池*、31度可,*4分
*5.7英寸触摸液晶显示屏储可件0有、址地mL上和工
*12导联同步采集,同步显示3、6、12+1道心电图波形A录集有2/端、、采图顾6
* 3、3+1、6道记录
*具有回顾功能
*高密度热阵记录器,145mm宽记录纸
*具有LAN端口和RS-232C串口,可以与计算机相连2算功器口置1屏回心*可置
操作简便:
.带有背光源的高分辨率LCD显示器
12导联同步采集,3CH、6CH、12CH+R(节律)心电图波形显示,可以显示HR、ID编号、患者信息、操作菜单、电极脱落等信息。
.全中文触摸屏操作
触摸屏操作使得操作更加简单快捷,字母数字键盘,翻遍输入病人数据等信息。
.可选配数据管理软件,快速查询管理数据。
精细测量:
.高速采样+精细算法技术
采用先进的微处理器技术,完成高精度心电图波形测量、数据处理和分析。
.多种记录功能
具有手动纪录、自动记录、回顾纪录、拷贝纪录、间隔纪录、心律不齐分析、
R-R测量分析记录等多种记录功能。
.高精度打印
配置高精度热敏纪录,可以捕捉任何细微的心电图变化,提供清晰准确地检查结果。
功能齐备:
.内置存储器
FX-7302可在内存和CF卡中保存心电图数据。内置存储器可以存储128个心电图数据文件。如果与个人计算机相连,
还可以将心电图数据发送到计算机。可以从内在存储器和CF卡上读取所存储的心电图数据资料,并记录出来。
.R-R间期测量
R-R间期趋势测量方式监测某一心电图导联达最长5分钟或最多200次脉搏,测量R-R间期的变化,测量结果的报告中给出。
.心律不齐自动延长功能
具有心律不齐自动记录功能。心律不齐检查方式能对设定的3个导联心电图进行1-3分钟检测,并分析心律不齐状况。有心律
不齐被检查出来时,会自动执行心律不期延长纪录。
.交/直流电源两用,适于出诊、巡诊
FX-7302在无交流电源接口的地方可以使用充电电池工作,在充满电的情况下充电电池可连续工作90分钟。.分析指南
可以选择打印分析指南,即对分析报告中的解释、波形和测量的只有一个注释,给被检查者进一步的建议。
.详细测量报告
可以选择打印标准心电图、心律不齐分析、R-R趋势测量的详细测量值报告。
.心律不齐分析报告
可以监测心电图某三个导联1-3分钟,并进行心律不齐分析。
.负荷后纪录
可以进行负荷后纪录,对被检查者进行运动后或用药后测量。
主要规格:
| 导联 | 标准12导联 |
| 增益 | 1/4 、 1/2 、1 、2cm/mV,手动或自动 |
| 时间常数 | >3.2秒频响 |
| 共模抑制比 | 103dB 以上 |
| 抗极化电压 | ± 550mV 以上 |
| A/D转换 | 18位 |
| 采样率 | 8000/秒 |
| 基本测量值 | HR、RR、QRS、QT、QTc、心电轴等 |
| 滤波器: | |
| 交流 | 50 / 60Hz |
| 肌电 | 23 / 35Hz |
| 漂移 | 0.25 / 0.5Hz |
| 高频 | 70 / 100 / 150 Hz |
| 内置存储 | 128个心电图数据文件 |
| 外部存储 | CF卡(选配) |
| 显示屏 | LCD带背光触摸屏 |
| 显示尺寸 | 5.6英寸 |
| 记录速度 | 5, 10 , 12.5 ,25 ,或 50mm /s |
| 记录纸 | 卷纸 145mm×30M |
| 外端接口 | LAN接口,RS-232C接口 |
| 电源 | 交流100 - 240V , 50 / 60 Hz 直流 9.6V(充满电可持续工作90分钟) |
| 尺寸 | 315×255×76mm |
| 重量 | 约3.5 Kg |
