TigerOptics水分分析仪spark H2O
深圳市广思科技有限公司 施先生:18814366140 TigerOptics水分分析仪spark中国区代理商
这是第一次强大的先进光谱学在一个廉价价格,从质量保证到气瓶灌装,以及焊接,医疗,工业和高纯度的气体生产的许多应用。散货和分配转运点告别笨重、复杂、昂贵和劳动密集型的20世纪技术。对校准、备件、有限的测量范围以及对漂移和停机的担忧的需求已经消失。另外,启动和操作也是一种乐趣。
TigerOptics水分分析仪spark H2O作为CRDS分析仪的原始制造商,Tiger光学已经在世界范围内服务了十几年。我们在HyCO工厂,与我们的班级I, Div 2评级的CO-rekt分析仪;在核电厂,我们是安全完整性第一级(SIL 1);此外,我们还广泛应用于半导体晶片的批量和专业的监控,除了工具安装的过程控制,以及净化和气体输送系统的QA/QC。我们是SEMI - F-112-0613的指定标准,用于确定该系统的湿度干燥特性。NIST还使用了Tiger光学来命名新的氯化氢(HCl)协议来进行持续的排放监测,我们现在测量的是在燃煤电厂的烟囱气体中的HCl。
TigerOptics水分分析仪spark H2O技术参数
精度:± 0.75% or 1/3 of LDL,± 4% or LDL
响应速度:< 3 minutes to 90%
环境条件:10°C to 40°C 30% to 80% RH
储存温度:-10°C to 50°C
气体处理系统和条件
材料:316L不锈钢
气体连接:1/4” VCR inlet and outlet
进气压力:10 − 125 psig (1.7 − 9.6 bara)
流量范围:1.0 slpm (for N2)
样品气体:大多数惰性、有毒
气体温度:60°
仪器大小 H x W x D [in (mm)]
传感器 8.73 x 8.57 x 23.6 (222 x 218 x 599)
重量:32 lbs (14.5 kg)
功率要求:90 − 240 VAC, 50/60 Hz
电力消耗:40 Watts max
TigerOptics水分分析仪spark H2O可选的软件包定制您的Spark H2O分析仪与这些强大的附加组件
1.大气压力采样:氮气和清洁干燥空气样品(CDA),入口压力较低,降至0 psig(可能需要真空泵)
空气分离装置(ASUs)中H2O测量的更大入口压力范围
增加使用湿度标准和低霜点发生器(LFPGs)
2.露点测量
可以显示为露点湿度测量(在单位°C,°F或K)或浓度(体积或重量的基础上)
适用于露点式水汽发生器的传输标准,不需要任何单位转换
露点测量范围从−−13°C 100°C
