水分测定仪
KEWLAB MA基础按键款 水份分析仪
KEWLAB MA Moisture Analyzer
KEWLAB
MA基础按键款
请电话咨询15168427495
产品概述:
卤素水份仪是一种新型快速的水分检测仪器。KEWLAB水分仪采用环形卤素灯加热,能快速均匀地干燥样品,获得准确的水份测定结果。
产品特点:
• 适用于日常快速准确的样品水份含量测定分析
• 多层不锈钢加热舱确保升温快速,缩短测量时间
• 设置和操作简单方便
• 不同水准的用户都可方便操作使用
应用领域:
卤素水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,满足各行业的应用要求,可广泛应用于农业、食品、化工、医药以及各种工业应用领域。
产品介绍:
KEWLAB水分仪共有8款产品,4款基础按键,4款高端触屏。
以下4款基础按键产品量程一样110g,主要区别在于精度,MA112/MA153/MA123/MA113,
从左到右精度由底到高:
型号 MA112 MA153 MA123 MA113
精度 0.01g/0.2% 0.005g/0.1% 0.002g/0.04% 0.001g/0.01%
重复性 ±0.02g ±0.01g ±0.004g ±0.002g
热源 卤素灯
温度范围 40-199 °C
操作环境温度 5-35 °C
定时范围 1-99min
量程 110g
样品尺寸 MIN 0.04g MIN 0.02g MIN 0.008g MIN 0.004g
数据串口 RS232
电源要求 220 V/50Hz
尺寸(长x宽x高) 200 x 180 x 380 mm
结构展示:
配件展示:
水分仪选择常见问题汇总:
1. 关于测试时长?
根据样品水平含量,时间长短不同。样品水分含量大,测试时间长;水分含量小,测试时间短。比如一份样品水分含量10-20%,测试时间在5分钟左右。
2. 测试时间是怎么设定的?
MA系列有3种模式:自动、手动、定时。
一般情况下水分仪是不需要设定时间的,仪器会通过样品的重量来判别,样品在加热过程中水分持续减少,当其重量不再减少时,仪器会自动停机。或者用户有明确的加热时间要求,可以选择手动或定时启停。
3. 操作仓与样品盘是什么材质,如何清理?
操作仓是不锈钢材质,整个仓都是可以拆卸擦拭清理的。
样品盘是一种圆形的铝盘,可以拿出来擦拭清理,也可以直接更换(每款产品会有配套50只左右的样品铝盘)
4. 测试温度的设置:
测试样品时,需要参考样品的熔点来设置温度,设置温度不高于样品的熔点,但尽量接近熔点(PS: 样品熔点需要客户自行确认或查询),且测试结束后,样品不应融化变形或焦化质变。
更多水份分析仪产品,请移步KEWLAB中国官网
KEWLAB主营产品有离心机、显微镜、磁力搅拌器、顶置式电子搅拌器移液器、天平、混匀器、超声波清洗机、冷水机、水分仪、高速均质器、蠕动泵、恒流泵等系列实验室通用仪器和微型光谱仪、照度计、激光光束分析仪、光源、积分球、光学系统、光学棱镜、光学透镜、晶体光学、平面光学窗口和反射镜基底等系列光学仪器和元件。KEWLAB致力于推进科学事业,做您身边的仪器专家。
官网: www.kewlab.com.cn
电话: 0571-28121709
KEWLAB is dedicated to advancing the cause of science, and we do that by supplying optics, photonics and scientific laboratory instruments to both the scientific and the industrial community. It's surprisingly uncommon to find your perfect job nowadays, and despite the odds, that is precisely what we have done! Everyone here is an energetic, brilliant science supporter.
In the beginning humans developed tools, language, agriculture, and leisure; we then had the time to figure out how most of the gross mechanisms on our planet worked. We traced our origins, what had preceded us, and found clues and hints about what the future held in store. Humanity embraced knowledge, shedding ancient superstitions, in favour of experiments, study, and replicable results.
Our amazing KEWLAB crew has decades of accumulated experience in this field; we're ready to meet your toughest technical challenges worldwide. You really need to experience our premium optics and scientific products because the simple truth is that if you cannot measure and/or observe something, it is extremely difficult to learn very much from it.
Describe your optical, illumination, photonic or any scientific needs and let us craft your solution. You show us the path to the future, so let our dedicated staff provide you with the tools that you need to light the way.
KEWLAB Pty Ltd
513/370 St Kilda Road
Melbourne, VIC 3004
Australia
info@kewlab.com
浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际2406室
