赛多利斯 MA100 水份仪
| 可读性 |
0,1 mg, 0,001 %
| 线电压 |
115 V
| 加热源 |
柔和平稳的陶瓷加热
| 可存储程序数 |
30
| 应用 |
极干型热敏样本
| 建议湿度范围 |
0,001 - 100 %
| 量程 |
100 g
| 最大量程 |
100 g
| 称重系统精度 |
0.1 mg
| 带EC型式批准证书 |
所有后缀有"-0CE230V1"的单位
| 初始样品重量大约1g |
+/- 0,1
| 初始样品重量大约5g |
+/- 0,02
| 可读性 |
0.001 %
| 测量结果显示模式 |
%水份 - %干重(固体),%比值,g 残渣,g/kg残渣,mg干燥后损失,计算值(测量值 x 因子)
| 加热模式 |
标准加热,快速加热,柔和加热,阶段加热 3 x 0.1-999 min.
| 分析方法 |
全自动,半自动,定时 3 x 0,1-999 min., 定时模式 + 全自动/半自动 2 x 0.1-999 min. + 全自动
| 参数识别模式 |
是
| 加热单元 |
陶瓷IR加热器,卤素灯,CQR加热器(石英管加热)
| Plug&Dry®抽取式加热单元 |
是
| 进入样品箱 |
通过电机盖
| 符合FDA/ HACCP标准 |
否,需用转换工具 YDS03MA
| 内置校正砝码 |
是
| 操作指导 |
菜单提示,符号输入,软键输入样品标识号,数字键盘输入样品标识号和参数,软键输入参数
| 快速重复性测试功能reproTEST |
确定内置的称重系统的重复性
| 可存储程序数 |
30
| 数据存储器 |
对最新9,999个测量值进行统计,保存测量结果到下一次测量开始
| 参数设定密码保护 |
是
| 手动输入皮重 |
是
| 数据打印机 |
集成的(可选可拆卸的),外置(选件)
| 可连接条形码扫描仪 |
是
| 键盘防尘罩 |
是
| 宽 |
350 mm
| 深 |
453 mm
| 高度 |
156 mm
| 重量约 |
8 kg
| 符合ISO/GLP的打印输出 |
用户自定义
| 数据接口 |
RS-232C 单向
| 加热温度范围和设定 |
从30°C - 180°C,增量1°C
赛多利斯集团成立于1870年,总部位于德国哥廷根,在全球已拥有5,000多名员工。赛多利斯集团是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商,提供生物工艺过程、实验室产品与服务、工业称重产品。
赛多利斯致力于为中国客户提供一流的实验室仪器如实验室天平、移液器和纯水设备、实验室耗材包括实验室过滤器和移液器吸头,以及优质的服务。其生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制,为生物制药开发、质量控制和生产工艺提供前沿设备和完整解决方案。实验室产品及服务部主要生产实验室仪器及耗材。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。
赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处。2012年,赛多利斯集团取得了8.457亿欧元的销售额。
欢迎登陆公司网站www.sartorius.com.cn了解更多产品信息。如果任何需求,请随时拨打公司电话4009209889/8008209889或发送email至Info.cn@sartorius.com。
| 单位名称: |
上海市浦东新区盛荣路388弄百佳通产业园3号楼7-11层
| 联系电话: |
| Email: |
