其他生物试剂
CometAssay®彗星分析电泳系统
CometAssay®彗星分析电泳系统
进口
国外
   彗星分析又称单细胞凝胶电泳分析,为检测细胞内DNA损伤分析提供简便有效的方法。自成功地用于检测DNA单链断裂以来,经不断地改进,已成为一种快速、灵敏和简便地检测DNA损伤地方法,广泛地应用于DNA放射损伤、DNA剪切损伤、DNA交联的检测、药物的遗传毒性评价和细胞凋亡鉴定等工作中。
艾美捷向您推荐CometAssay®彗星分析电泳系统
        彗星分析的检测原理是基于变性的原理。各种因素诱发细胞DNA损伤后会影响DNA的高级结构,使其超螺旋松散。这种细胞经过实验中细胞原位裂解(碱裂解)、DNA解链等过程后,电泳时损伤的DNA从核中溢出,朝阳极方向泳动,产生一个尾状带,未损伤的DNA部分则保持球形,二者共同形成 “彗星”。在一定范围内,”彗星”的长度(代表DNA迁移距离)和经荧光染色或银染色后,”彗星”荧光强度或光密度(代表DNA的量)与DNA损伤程度相关,因此可以定量检测单个细胞中的DNA损伤。
        艾美捷向您推荐Trevigen完整的彗星分析实验方案,包括彗星分析检测试剂盒、彗星分析阳性对照细胞、彗星分析载片、彗星分析所需的分析和染色试剂以及彗星分析电泳系统,以及专利的FLARE™检测试剂盒。可满足您彗星分析的所有需要。
        对于彗星电泳产品,艾美捷向您推荐Trevigen的CometAssay®彗星电泳检测系统。该系统可以结合或不结合单独的电源供应进行订购。另外,电泳设备独特的外部冷却水槽设计可用来降低玻片平台和缓冲室温度,从而维持恒定的电泳缓冲温度。在1 V/cm电压下,30分钟即可在碱性(pH>13)缓冲液中达到DNA的最大迁移,中性缓冲液中需要60分钟。烟灰色元件用来减少紫外照射。特别设计的玻片板也能分别容纳2、20和96孔玻片并且保持电泳过程中玻片的正确位置。CometAssay®彗星分析电泳系统可使用户为得到高重复性结果,通过对碱性彗星分析和中性彗星进行持续的优化,可使得不同实验工作者或整个实验室间的电泳方法实现标准化。
        CometAssay®彗星电泳检测系统具有如下独特的优势:1、通过冷却水槽和恒温玻璃板以维持恒定的缓冲温度;2、维持最佳缓冲水平,产生可靠一致的结果;3、特别设计了可容纳2/20/96孔玻片的平板并维持它们在电泳过程中的正确位置;4、结合彗星分析试剂盒和彗星分析对照细胞效果更佳;5、可提供不同标准的电池供应。
品名 品牌 货号 产品说明
CometAssay® Electrophoresis System Trevigen 4250-050-ES 1个彗星电泳仪
CometAssay® 2 Well ES Unit w/ Starter Kit Trevigen 4250-050-ESK 1个彗星电泳仪与1个2孔样式彗星分析试剂盒
CometAssay® 2 Well ES Unit w/ Starter Kit plus NA Power Supply Trevigen 4250-050-ESK-PS1 1个彗星电泳仪和1个电源与1个2孔样式彗星分析试剂盒
CometAssay® 20 Well ES Unit w/ Starter Kit Trevigen 4252-040-ESK 1个彗星电泳仪与1个20孔样式彗星分析试剂盒
CometAssay® 20 Well ES Unit w/ Starter Kit plus NA Power Supply Trevigen 4252-040-ESK-PS1 1个彗星电泳仪和1个电源与1个20孔样式彗星分析试剂盒
CometAssay® 96 Well ES Unit w/ Starter Kit Trevigen 4253-096-ESK 1个彗星电泳仪与1个96孔样式彗星分析试剂盒
CometAssay® 96 Well ES Unit w/ Starter Kit plus NA Power Supply Trevigen 4253-096-ESK-PS1 1个彗星电泳仪和1个电源与1个96孔样式彗星分析试剂盒
        艾美捷除向您提供氧化损伤分析外还提拱一站式的彗星分析实验产品和方案,包括包括彗星分析检测试剂盒、彗星分析阳性对照细胞、彗星分析载片、彗星分析所需的分析和染色试剂以及彗星分析电泳系统,以及专利的FLARE™检测试剂盒等产品。如果您对上述产品及方案感兴 趣,请致电400-6800-868至艾美捷科技有限公司垂询细胞粘附分析的相关实验解决方案,或索取最新的产品资料。
        Trevigen是一家快速成长的美国生物技术公司,专注于细胞凋亡、DNA损伤和修复、肿瘤细胞功能与行为等方面研究的肿瘤研究产品和服务。作为 Trevigen在中国区域的总代理,艾美捷与Trevigen一道为中国的科研工作者提供最好、最新的氧化应激、细胞损伤和肿瘤细胞行为研究等领域内的 优质产品和技术服务。
  艾美捷科技有限公司
    全国免费电话:400-6800-868
    电话:+86-027-84454412/4876
    传真:+86-027-84454876-816
    邮箱:amyjetsci@gmail.com
    网站:www.amyjet.com
    地址:武汉市洪山区雄楚大道450号名都花园111座1单元7A
