NEST细胞培养皿
· 高透明聚苯乙烯制造
· TC处理,细胞贴壁性优良
· 电子束灭菌,无菌包装
· 无热源,无内毒
· 底面平坦透明,显微镜下不会光学扭曲变形
· 皿盖有叠放定位环,易于叠放
· 皿盖通气栅设计,确保气体交换
· 包装袋易撕口设计,便于使用
备注:实际直径小于标识规格
· 35皿直径33.6mm 60mm直径55.2mm
· 100mm皿直径87.2mm 150皿直径139.9mm
晶体级聚苯乙烯材质
平坦透明的表面使显微镜下观察细胞无光学扭曲变形
真空等离子处理的表面化学特性一致,促进细胞贴壁
专门设计的培养皿盖有利最适气体交换
叠放环使叠放和处理更加容易
150mm,100mm,60mm底部有1,2,3,4数字,便于划分区域
γ射线灭菌,无热源,撕开型医学包装
715001 150mm细胞培养皿 5/包,20包/箱
产品编号 规格(mm) 高(mm) 培养面积 推荐容量 TC 包装 目录价
(cm2) (mL) 个/包 包/箱 (箱)
706001 35 9 9 1.8-2.7 YES 20 25 1260
705001 60 12 21 4.2-6.3 YES 20 25 1512
704004 100 17.7 55 11-16.5 YES 5 60 1470
704002 100 17.7 55 11-16.5 YES 10 30 1420
704001 100 17.7 55 11-16.5 YES 20 15 1386
704202 100(易握型) 17.7 55 11-16.5 YES 10 30 1472
704201 100(易握型) 17.7 55 11-16.5 YES 20 15 1440
715001 150 23.1 152 30.4-45.6 YES 5 20 1764
备注:实际直径小于标识规格
NEST细菌培养皿
产品编号 产品名称 包装规格
704003 90mm细菌培养皿 20/包,25包/箱
751001 90mm细菌培养皿,2格 20/包,25包/箱
751011 90mm细菌培养皿,3格 20/包,25包/箱
NEST细胞培养瓶
聚苯乙烯材质
真空等离子TC处理使细胞培养瓶适于细胞稳定贴壁,铺展和生长
伽马射线灭菌,无热源
瓶侧带有容量刻度和磨砂书写区
移液管和刮片能达到瓶体每个角落
螺旋盖具有“通气”和“过滤”两种类型
创新包装材料不会磨损及擦伤细胞培养瓶的光学表面
目录号 规格 瓶盖 生长表面 ( cm2) 体积 (ml) 包装
707001 25cm2 斜颈 通气 25 50ml 10/包 ,200/箱
707003 25cm2 斜颈 过滤 25 50ml 10/包 ,200/箱
708001 75cm2 斜颈 密封 75 250ml 5/包 ,100/箱
708003 75cm2 斜颈 过滤 75 250ml 5/包 ,100/箱
709001 175cm2 斜颈 密封 175 750ml 5/包 ,40/箱
709003 175cm2 斜颈 过滤 175 750ml 5/包 ,40/箱
北京毕特博生物技术有限责任公司
http://www.bitebo.com
400热线:400-833-9299
电话:010-82015225
传真:010-62015131
联系人:张钰
手机:13366202681
QQ:1767180321
网页客服: QQ:1050524889
2x SYBR Green定量PCR试剂盒
产品概述
比对(BeRight) 2×SYBR Green PCR Master Mix 是采用 SYBR Green I 嵌合荧光法进行 Real Time PCR 的专用试剂。含有常温下完全封闭Taq 酶活性的热启动酶 HS Taq DNA Polymerase,能够有效抑制低温条件下引物非特异性退火或者引物二聚体引起的非特异性扩增,提高扩增反应的特异性。本试剂经过特殊配制,采用优化配方的 qPCR 专用 Buffer,大大提高了 qPCR 反应的扩增效率和检测灵敏度,可以在较宽的定量区域内得到良好的标准曲线,准确进行定量。本试剂与多数厂家的荧光定量 PCR 仪兼容,如Applied Biosystems、Eppendorf、Bio-Rad 和Roche 等。
产品组成
A4004S
A4004M
1ml
5×1ml
储存条件:
本产品-20℃保存有效期至少一年,4℃可保存3个月。解冻后应充分混匀,避免产生大量气泡。避光保存。-20°C保质期两年。2-8°C保质期三个月。避免反复冻融。
试剂原理:
本产品利用热启动酶HS Taq DNA polymerase 进行 qPCR 扩增反应,通过扩增产物嵌合SYBR Green I 而激发的荧光信号强度进行检测。
1、 PCR
PCR 法是以微量 DNA 进行目的片段扩增的方法。通过 DNA 链的热变性、引物退火、
DNA 聚合酶作用下引物的延伸三个步骤循环往复,可在短时间内扩增大量 DNA 片段。
2、 荧光检出
SYBR Green I 是一种结合与小沟中的双链 DNA 结合染料,与双链 DNA 结合后,其荧光大大增强,最大吸收波长约为 497nm,发射波长最大约为 520nm。
SYBR Green I 可以与所有的双链 DNA 相结合,无需使用探针,即可实现检测,通用性好,且灵敏度很高。但是,由于 SYBR Green I 与所有的双链 DNA 相结合,因此由引物二聚体、单链二级结构以及错误的扩增产物引起的假阳性会影响定量的精确性。在定量仪器检测过程中,可以通过测量升高温度后荧光的变化,由解链曲线来分析产物的均一性,从而区分产物的溶解峰温度而区分特异与非特异的产物。
使用方法:
反应条件
1、 两步法
热启动:95℃ 10 分钟;
变 性:95℃ 10~20 秒;
退火/延伸:60℃ 20~60 秒。
溶解曲线分析。
2、 三步法
热启动:95℃ 10 分钟;
变 性:95℃ 10~20 秒;
退 火 :56-64℃ 10~30 秒
延 伸:72℃ 10~60 秒。溶解曲线分析。
对于 Roche LightCycler480,热启动时间应采用 10min,ABI7500 也可以采用 5min 热启动。
qPCR反应体系配制:
建议的模板量 10~100ng(基因组 DNA)或 1~10ng(cDNA 模板)。
20μl 体系
50μl 体系
终浓度
10μl
25μl
1×
Primer 1(10μM)
0.4~2μl
1~5μl
0.2~1.0μM
Primer 2(10μM)
0.4~2μl
1~5μl
0.2~1.0μM
Template DNA
4μl
10μl
ddH2O
Total volume
20μl
50μl
注意事项:
1、 SYBR Green PCR Master Mix 经过特殊配制,采用热启动酶,具有更高特异性;
2、 对于退火温度较低的引物或超过 200bp 长片段扩增建议采用三步法;
3、 扩增前后要使用专用的区域和移液器,戴手套操作并经常更换,PCR 反应完成后切勿打开反应管。以最大限度减少 PCR 产物对样品的污染。
北京毕特博生物技术有限责任公司
400热线:400-833-9299
电话:010-82015225
传真:010-62015131
联系人:张钰
手机:13366202681
QQ:1050524889
