摇床/振荡器
德国IKA/艾卡 恒温摇床
德国IKA/艾卡 恒温摇床
KS 3000 i control
进口
德国IKA
KS 3000 i control
待询
设计创新紧凑的恒温摇床,可实现控温条件下安全的无人操作。配置大屏幕LED显示转速,温度和定时功能。内置PID温度控制系统可连接PT1000温度传感器确保温度控制的高度准确性。电子控制型恒温摇床,拥有RS 232和USB数据接口可连接电脑。所有功能可通过实验室软件labworldsoft®进行控制和数据记录(实验室软件非随机配件,如有需要,请单独订购)。
  • 抗菌材料外壳,减少细菌滋生
  • 工作箱中配置温度传感器接口,可额外连接温度传感器,例如:PT1000 (随机配置),用于控制所处理介质温度
  • 多种夹具可供选择,适用于几乎所有类型和大小的容器
  • 上盖开启时,仪器自动停止运转
  • 仪器尾部配置排水管,用于排出收集盘中洒落的液体
  • 电子定时功能
  • 错误代码显示功能
    周转直径 20 mm
    允许震荡承重量(含夹具) 7.5 kg
    电机输入功率 45 W
    电机输出功率 10 W
    允许连续运转时间 100 %
    最小转速 (可调节) 10 rpm
    速度范围 10 - 500 rpm
    转速显示 LED
    转速偏差 1 %
    转速控制 1 RPM/步
    计时器
    计时器显示 LED七分区
    最小设置时间 1 s
    最小设置时间 1 min
    最大设置时间 59940 min
    运行方式 定时,连续运转
    点动功能
    桌面振荡制动装置
    用酶标板工作
    加热温度范围 室温 +5° - 80 °C
    加热输出功率 1000 W
    加热温度控制精确度 0.1 ±K
    带传感器控温精确度 (1个容器 0.5 L H2O, RT 22°C, T=37°C) 0.5 ±K
    温度显示
    内腔工作面积 330 x 330 x 258 mm
    内腔总容积 50 l
    外壳原料 片状金属粉末涂层
    面罩原料 PMMA
    前控制薄膜原料 聚酯薄膜
    前面板原料 喷涂ABS
    温度稳定性 (1个容器 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) 0.05 ±K
    温度均匀性 (5个容器 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) 0.5 ±K
    面罩打开时高度 875 mm
    外形尺寸 465 x 430 x 695 mm
    重量 35 kg
    允许环境温度 15 - 32 °C
    允许相对湿度 80 %
    DIN EN 60529 保护方式 IP 30
    USB接口
    RS 232接口
    电压 230 / 115 / 100 V
    频率 50/60 Hz
    仪器输入功率 1120 W
德国IKA集团是享誉全球的知名企业,专业从事设计、制造、销售各类实验室仪器、量热分析仪器及混合分散设备已有逾百年的历史,产品遍布全球。
IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者。磁力搅拌器,顶置式搅拌器,分散均质机,混匀器,恒温摇床,研磨机,旋转蒸发仪,加热板,量热仪,实验室反应釜, 光照生物反应器等相关产品构成了 IKA 实验室分析的产品线,而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备,分散乳化设备,捏合设备,以及从中试到扩大生产的整套解决方案。集团总部位于德国南部的 Staufen, 在美国,中国,印度,马来西亚,日本,巴西,韩国 , 英国 , 波兰等国家都设有子公司。
艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)是 IKA 集团在中国的全资子公司,于2000年正式进入中国市场,主要服务中国及亚洲部分地区的市场。在中国,IKA 更注重对终端用户的服务和与代理商合作关系的培养,与代理商和终端客户有着更紧密的联系。为此,IKA在中国范围内建立了全面的销售与服务网络,更密切关注客户的需求。
详细信息请登陆 IKA 集团官方网站:www.ika.com  进行了解。
微信服务号:IKACHINA
IKA  Works Guangzhou
艾卡(广州)仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路173-175号
510730 广州,  中国
电话Tel: +86 20 8222 6771
传真 Fax :  +86 20 8208 8373
电邮 E-mail : info@ika.cn
免费服务热线 Hot-line: 400-886-0358
请拨打售后服务热线:400-886-0358,或邮件至:service-lab@ika.cn
020-83951263
