水分测定仪
水份分测定仪 水分测定仪 水分快递测定仪
进口
美国奥豪斯、瑞士梅特勒-托利多、德国赛
MB23、MB25、MB27、MB35
欢迎来电咨询:13322926466 0755-23890366
1.奥豪斯 水分测定仪MB23/MB25/MB27
MB27水分测定仪测量精度达到0.001g/0.01%,可快速提供精准测定结果。配合广受业界好评的MB23、MB25,奥豪斯基础型水分测定仪系列产品可以广泛应用于制药、食品、饮料、农业、化工、环保等领域。准确可靠、操作简便、简便耐用以及优异的性价比令用户尽享“特超所值 ”的喜悦!
特点:
●背亮式液晶显示屏——使屏幕更加清晰明亮,并提供丰富的测定信息
●便捷的操作——没有繁琐的菜单,6个按键轻松完成全部操作
●杰出的性能——运用了隔热式称重传感器技术,来防止加温过程对称量准确度造成的影响
●标配RS232通讯接口——方便连接打印机、电脑和其他外围设备
●灵活的加热方式
   MB23(红外加热水分测定仪)——适用于样品中含糖量较高或其他烤焦的样品测定
   MB25、MB27(卤素加热水分测定仪)——适用于需快速加热的样品测定
全新升级  应用更广泛
全新升级的水分测定仪MB27,能够精准、快速测定低水分含量的样品,而且广泛应用于化工、制药、食品、农业、电子及新能源等领域,帮助企业提升产品检测和质量控制能力,为广大合作伙伴提供高性价比的水分测定仪。
高精度  设备升级换代必备
MB27水分测定仪提供1mg/0.01%的测试精度,可精确测定各类低水分含量的样品,是企业提升水分测定精度、设备升级换代的绝佳选择。
操作极为简单  人人都可使用
全新升级的MB27水分测定仪,一键可完成大部分设定,快速开始水分测定,人人都可使用;无需进入任何菜单,即可轻松完成MB27的设定。
双重校准  超稳定可靠
重量、温度双重校准系统使MB27水分测定仪始终处于最佳测试状态,最大程度节约用户校准时间,同时MB27的经典结构设计确保其在各类环境中都能长时间稳定工作,快速测定样品的水分含量。
技术参数:
型号
 MB23
 MB25
 MB27
量程(g)
 110
 110/99
 90
可读性(g)
 0.01
 0.01/0.005
 0.001
可读性(>10g样品)(%)
 0.1%
 0.05%
 0.01%
重复性(3g样品)(%)
 0.3%
 0.2%
 0.2%
重复性(10g样品)(%)
 0.2%
 0.05%
 0.05%
 最小样品量(g)
0.5
 建议样品量(g)
3~20
 秤盘尺寸(mm)
ø90
 升温程序
标准
 环境操作温度(°C)
10°C~30°C
 通讯
双向RS232
 终点控制
定时、自动
 加热温度范围(°C)
50°C到160°C(间隔5°C)
 显示内容
水分%、固体%、重量、时间、温度
 加热时间
1~60分钟间隔为30秒,60~90分钟间隔为1分钟
 外形尺寸(宽x高x长)(mm)
165x127x280
 净重(kg)
2.1
 总重(kg)
 4.15
4.2
 样品盘手柄
标配
 加热源
 红外
卤素
选配件
名称
备注
样品铝盘
每盒50个
玻璃纤维盘
每盒200个
可重复使用样品盘
每盒3个
温度校正部件
SF40A打印机
2.美国奥豪斯快速卤素水分测定仪 MB35/MB45水分测定仪 水分计
可读性0.001g/0.01%。三个导航键可帮助用户进行简单快速的设置。一键式测试操作,无需额外的动作。
点阵式LCD显示屏可显示水分百分比,实时重量,实时温度,测试时间。
特点:
1.采用卤素灯作为加热源,升温迅速,加热均匀
2.卓越的测量精度,最高可达0.001g/0.01%
3.清晰的液晶显示屏,智能化的软件设计、以及人性化的键盘布局,令操作过程更加简单、直观
4.标配RS232通讯接口,方便连接打印机、电脑和其他外围设备
5.符合GLP规范的打印数据输出
●标准加热模式可实现一步式加热,可简单的设置温度、时间和开始。
●点阵式带背光LCD显示屏可帮助用户进行快速设置和操作,并可显示水分百分比,实时重量、时间、温度。
●卤素灯管加热,加热温度50ºC 至 160ºC,5ºC递增。
技术参数:
型号
MB35
MB45
量程(g)
35
45
可读性(g)
0.01%/0.001g
0.01%/0.001g
重复性(标准偏差)(%)
3g样品:±0.18%
10g样品:±0.05%
3g样品:±0.05%
10g样品:±0.015%
水份范围
0.05%~100%
0.01%~100%(回潮模式:0.01%~1000%)
计时器
1-120分钟(60分钟内间隔30秒,60~
120分钟间隔1分钟)
1-120分钟(间隔10秒)
温度范围
50℃至160℃(间隔5℃)
50°C至200°C(间隔1°C)
升温程序
标准
标准、快速、温和、阶梯
终点控制
定时、自动
手动、定时 、三种程控关机模式
操作温度范围(℃)
10-40
显示屏
背光LCD显示,128×64点阵
显示内容
%水分,时间,温度,重量
%水分,%固体,时间,温度,重量,编号,干燥曲线
秤盘尺寸(mm)
ø90
外形尺寸(宽×高×长)(mm)
190*152*360
3.梅特勒HG63 水分测定仪 (代替HS153) 61g/1mg
梅特勒-托利多的卤素水分测定仪确保几分钟内获得可靠的水分测定。环状的卤素灯和镀金反射器确保极为快速和重复性好的样品加热过程。操作简便、自动方法开发和成熟的QM工具是其独特卖点的一部分。
梅特勒-托利多HG63卤素水分测定仪/快速水分测定仪具有高效而卓越的重复性,即使对于很小量样品。通过按键操作,就能让仪器适合您的具体需求。HG63可以轻松调用多达十种测定方法。自动化加样腔和实用的样品支架使您的日常操作更加高效。
特点:
●HG63具有高效而卓越的重复性,即使对于很小量样品。
●通过按键操作,就能让仪器适合您的具体需求。
●HG63可以轻松调用多达十种测定方法。
●自动化加样腔和实用的样品支架使您的日常操作更加高效。用于过程和质量控制,
●HG63卤素水分测定仪是一种功能强大、正确检测水分含量的测定和报告工具,确保生产质量的一致性。
●灵活、紧凑和坚固——HG63卤素水分测定仪能再几分钟内得出精确且重现性良好的结果。其独特的方法测试功能(Test)可帮助您寻找最佳测定参数。
●超大显示屏和图形化指导菜单令HG63卤素水分测定仪操作更加简单。
●几分钟内得到准确结果,操作清晰、简单,快速方法开发,可直接调用10种测定方法
●梅特勒-托利多HG63卤素水分测定仪适用于快速、准确的日常分析,无需长时间等待即可获取水分测定结果。
技术参数:
温度范围
40 - 200 °C (104 - 392 °F)
水分含量可读性
0.01%
温度调节
1°C
最小样品称量
0.1 g
最大样品称量
61g
重复性(s)(2g样品)
± 0.05 %
重复性(s)(10g样品)
± 0.01 %
烘干程序
2种(标准、快速干燥)
切断标准
自动关机(5级和自由关机)、手动、时间控制
打印机
可选安装
重量,准备测量
7.7 kg (含内置打印机)
显示器
LCD背亮液晶显示屏
接口
LocalCan / opt. RS232
语言
英语,法语,德语,意大利语,俄语,西班牙语
尺寸
360 x 340 x 110 mm (WxDxH)
方法开发
测试功能
样品识别
1个注释行
天平测试
测试结果记录:最高达50 g
加热模块测试
100°C和160°C两个温度测试点
称量可读性
1 mg
附加功能
10个方法的存储, 图形称量助手,自由因子,统计和日志功能
3.梅特勒-托利多快速水分测定仪 MJ33 水分测定仪
MJ33快速水分测定仪具有坚固的设计,简便的操作,适合于日常的水分测定。特别适合于工业环境,例如:原料入库的水分含量测定。分析终点自动判断,无需设置关机模式。
特点:
1、金属加热单元
两个金属加热单元快速加热样品。
2、操作简便
只需打开加热单元上盖,MJ33提供一步一步的操作指导。
3、无需程序编制
水份测定分析终点自动判断,关机条件无需编程设置。
4、清晰读取测定结果
紧凑的显示屏易于阅读;图形标识指导用户操作。
技术参数:
温度范围
50 - 160 °C (122 - 320°F)
最小样品称量
0.5 g
最大样品称量
35 g
水分含量可读性
0.01%
可读性
1 mg
温度调节
1 °C
单位
水份和干重含量%, 干重g, ATRO Dry, ATRO Wet
烘干程序
1 (标准)
切断标准
全自动, 手动, 时间控制
重复性(s)(2g样品)
± 0.15 %
重复性(s)(10g样品)
± 0.05 %
语言
英语, 法语, 德语, 意大利语, 西班牙语, 葡萄牙语, 日语, 俄语
接口
RS232C
显示器
背亮LCD显示器
打印机
外接 (选件)
尺寸
230 x 360 x 150 mm (WxDxH)
重量,准备测量
4.3 kg
加热技术
红外, 金属加热单元
5.梅特勒-托利多HS153卤素水份测定仪 水分测试仪
特点:
●采用第二代环形卤素加热单元,更快速、均匀的加热样品
●创新悬挂式秤盘,通过降低热量对称量单元产后的负面影响,提高测量结果
●One Click™ Moisture一键水分测定图形化用户界面通过个性化的设置、密码和常用方法快捷键,提供严格的用户管理,确保无误的操作
●控制图表显示样品水分含量的变化趋势,并在显示屏上以红/绿色清晰的标明不合格/合格判定
●秤盘下方的表面很平坦,完全密封,易于清洁,从而避免散落样品对称量传感器的影响
技术参数:
可读性
0.01%
量程范围
150g
温度范围
40-230°C
升温程序
标准、快速、温和
方法存储
99
上盖打开
Manual
水平控制
水平指示器
全自动校准技术 (FACT)
称量单元测试
示值误差,默认 100 g
加热单元测试
在 100/160°C 时的 2 点温度校准
称量单元校正
示值误差,默认 100 g
加热单元校正
控制图表
干燥曲线
合格/不合格判定
6.梅特勒HB43-S水份测定仪 卤素水分分析仪
HB43-S的紧凑型卤素水分测定仪 适用于实验室和生产现场。快速均匀地干燥样品,获得准确的、具有良好重现性的水分测定结果;清晰的按键和水分测定信息显示,实现直观简单地仪器操作;2个测定方法按键调用,有效提高效率;创新的预先存储的100种不同样品水分测定方法数据库,使得测试方法的开发快速、简单;而紧凑、坚固的设计使HB43-S成为实验室和生产现场日常操作的理想之选。
特点:
1、卤素灯加热获得准确称量结果
环形卤素灯和镀金辐射体,获得样品的快速加热和无可匹敌的重现性。仅需几分钟,即可获得可信赖的测定结果。
2、2个测定方法调用按键,操作简便
A/B方法按键,快速调用水份测定方法,提高效率。
3、清晰的信息显示
超大、明亮的显示屏提供清晰、易懂的水份测定信息,指导用户操作,便于测定结果的阅读。
4、紧凑坚固,易于清洁的设计
紧凑坚固的设计,平整的表面,易于使用的样品室,使得样品散落后仪器的清洁异常简便。
5、多种样品测试方法数据库
预先存储的100种不同样品水份测定方法数据库,有效缩短样品测定方法的开发时间。
6、快速干燥模式
内置的快速干燥模式,实现样品的快速干燥
技术参数:
温度范围
50 - 200 °C (122 - 392 °F)
最小样品称量
0.1 g
最大样品称量
54 g
水分含量可读性
0.01%
可读性
1 mg
温度调节
1 °C
单位
水份和干重含量%,质量g,ATRO Dry,ATRO Wet
烘干程序
3 (标准,快速,LP16)
切断标准
自动关机 (5级) + 自由关机模式, 手动, 时间控制
重复性(s)(2g样品)
± 0.10 %
重复性(s)(10g样品)
± 0.015 %
语言
英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,葡萄牙语,日语,俄语
接口
RS232C接口
显示器
背亮式LCD显示屏
打印机
外接(选件)
尺寸
重量,准备测量
4.3 kg
7.梅特勒HX204水分测定仪 HX204卤素水分测定仪
当需要测定水分时,梅特勒-托利多超越系列卤素水分测定仪可提供卓越的水分结果。。创新的悬挂式秤盘提供最佳的测量性能,可在最短的时间内获得非常可靠的结果。一键水分测定 (One Click™ Moisture) 的图形化用户界面可快速、顺畅地执行操作,同时提供实时的干燥曲线和控制图表。坚固的设计和简单清洁概念确保长久的使用寿命和实验室及生产现场的无中断操作。
特点:
1、卓越的性能:悬挂式秤盘设计避免了加样腔的热量对秤盘的影响,通过消除对称量单元的负面热效应,改善测定结果
2、快速加热:先进的卤素灯技术是确保极为精确的快速加热和精确温度控制的关键。第二代卤素加热技术最大程度减少了热物质,通过缩短加热/冷却循环及精确的温度控制增强性能。采用冷仪器进行首次测量,与随后采用热仪器进行测量的精确程度相同。
3、30秒即可清洁:称量单元在仪器后面,溢出的样品将不再会损坏称量单元。秤盘下方的表面很平坦,完全密封,能够快速而轻松地进行清洁。
4、一键水分测定(One Click™Moisture):直观的用户界面易于操作,个性化快捷方式只需一键就可以开始测试。实时干燥曲线或红/绿显示合格/不合格判定,可直观了解测量,自动化控制图表可显示每件产品的水分含量变化趋势。
5、简便的数据处理:USB闪存驱动器可快速而轻松地传输数据。
技术参数:
可读性
0.01% / 0.001%
量程范围
200g
温度范围
40-230°C
升温程序
标准、温和、快速、阶梯
方法存储
300
上盖打开
Motorized
水平控制
水平控制系统(LevelControl),具有警告功能
全自动校准技术 (FACT)
称量单元测试
任意质量点的示值误差、默认 100g
加热单元测试
在校正点和任意设置温度时的 2 点温度校准
称量单元校正
任意质量点的示值误差、默认 100g
加热单元校正
任意定义温度时的 2 点温度校准(默认:100/160°C)
控制图表
干燥曲线
合格/不合格判定
8.赛多利斯红外快速水份测定仪 MA35
MA35水份测定仪具有坚固的外壳设计和友好的用户界面。简洁的显示器一目了然的显示用户的所有重要信息。易于理解的符号指导您三步完成从样品盘除皮到开始称重的测量过程。为了使水份测定仪 MA35 界面更友好,我们删除了多余的程序选项,而不影响灵活性和测量精度。
特点:
● 最大量程 35 g,1 mg 分辨率
● 加热范围从40 °C到160°C
● 通过两根功率强大的金属管加热器(也称为红外暗场热管)利用完整的反射体统一散发热量
● 测量的终点确定有两种模式选择:全自动和定时模式
● 符合 FDA/HACCP 标准的特殊版本(无玻璃组件)
技术参数:
型 号
MA35
量 程
35g
可读性
0.01%
传感器精度
1mg
重复性
±0.2%
±0.05%
初始样品重量≥1g时
初始样品重量≥5g时
测量结果显示模式
%水份
%干重(固体)
%比值
烘干后重量值值g
分析方法
全自动
定时0.1-99分钟
加热源
红外暗场热管(金属加热器)
加热单元
翻盖式,开启角度极大
符合FDA/ACCP标准
玻璃嵌板可换用铝嵌板
加热温度设定
40°C-220°C,以1°C调整
操作指导
图标提示
可存储程序数
1
数据打印
打印简单报告
也可打印符合GLP要求的打印报告
外壳尺寸
224×366×191 mm
重量(大约)
5.8kg
9.赛多利斯卤素水分测试仪 MA100
MA100 水份测定仪是目前红外水分仪中可提供最高测量精度的。MA100有分析天平的精度,可以在瞬间得出精确的结果和卓越的重复性。除此之外,其广泛功能提供了高度的灵活性,以满足不同类型样品的参数变化或者分析顺序的变化。MA水份测量仪是质量控制,产品研究和开发的理想选择。
特点:
1.测量水份含量从0.05%到100%
2.量程100g,0.1mg分辨率;可选符合国际度量衡校验的版本
3.一键即可自动搜索终点/自动程序来测定最合适的参数
4.可选择三种红外加热器:陶瓷加热器,卤素灯,石英CQR加热器来快速加热样品
5.因为有内置校准砝码,快速重复性测试功能和温度调节设置(附件),所以可以通过符合DIN/ISO的自动测试和自动校准能力快速和简单的控制准确性
技术参数:
型   号
MA100
量   程
100g
可读性
0.001%
传感器精度
0.1mg
重复性
初始样品重量≥1g时:±0.1%
初始样品重量≥5g时:±0.05%
测量结果显示模式
% 水份
% 干重(固体)
% 比值
烘干后重量值值 g
烘干后重量值  值g/kg
蒸发重量       mg
计算值(测量值×因子)
分析方法
全自动/半自动
半自动:  1-50mg/5-300sec     0.1-5.0%/5-300sec
定时:3×0.1-99分钟      2×0.1-99分钟+全自动
加热源
陶瓷IR加热器(红外)
卤素灯(红外)石英CQR加热器
加热单元
马达驱动式
加热温度设定
 30°C-230°C,以1°C调整
操作指导
图标提示
数据存储
对9999个测量值进行统计保存测量结果至一次测量开始
可存储程序数
30
数据打印
打印简单报告
也可打印符合GLP要求的打印报告
外壳尺寸
350×453×156 mm
重量(大约)
8kg
10.赛多利斯水份测定仪 MA150
赛多利斯MA150易于操作,并且经久耐用,适于实验室日常使用的节省空间设计,轻松实现进料检查、过程控制。
特点:
● 150g超大量程,1mg精度
● 加热范围从40℃到230℃
● 采用陶瓷或石英加热源(同红外线加热)
● 可选择3种终点判断方式(全自动、半自动、定时)
● 可以存储20个水份测定程序
● 符合FDA/HACCP格式要求(玻璃部件除外)
技术参数:
最大量程(g)
150
传感器精度(mg)
1
重复性(%)
+0.2(初始样品重量≥1g时)
+0.05(初始样品重量≥5g时)
可读性(%)
0.01
称量结果显示
 %水份,%干重(固体g),%比值,烘干重量值g,烘干重量值g/kg,烘干重量值g/l,蒸发物mg
加热温度设定
40℃~220℃
分析模式
 全自动,半自动(1-50 mg/5-300秒,0.1–5.0 %/ 5–300秒)
时间设定
0.1-99分
加热源
陶瓷IR加热器或石英加热管
加热室
翻盖式,开启角度极大
符合FDA/HACCP标准的配置
用铝嵌板取代玻璃嵌板
加热模式
标准加热|缓慢加热
操作指导
数字提示或符号提示
用户界面
操作提示符号
存储程序数
20
存储数据
可保存测量结果到下一次测量开始
密码保护设置
防止未授权的参数改变
数据打印机
外置(可选)
符合GLP要求的打印报告
不可变更标准配置
RS232数据接口
可连接打印机、计算机
防尘罩
用于键盘(包括MA150);操作时使用
外壳尺寸(mm)
宽213,长320,高180.5
重量约(kg)
5.5
    深圳市德优平科技有限公司(http://www.dyptech.com )是一家代理国内外知名品牌实验室设备的销售和维修专业公司,设有专业维修技术服务部。
    德优平公司具有在检测机构工作10年以上经验的技术过硬的维修工程师、售前售后技术服务工程师,并拥有完善、准确的检测设备。
    德优平公司技术力量雄厚,所提供仪器均由专业人员进行安装调试、技术培训和一年免费维修、终身保修服务。
    本着厚德载物、质优价平、服务专业、客户至上的理念,通过自身不断的努力,在国内外开拓了广泛的市场,如珠宝、医药、食品、化工等生产企业,得到了广大客户的支持与信赖,成为了强影响力的实验室设备的销售和维修及保养的综合性服务商。
    电话:0755 23890366 23219676-8002
    手机:13714686679
    E-mail:dyptech@163.com
    QQ:211597221、477784701
    更多产品信息,请到官网http://www.dyptech.com
深圳市龙华新区白石龙金龙路华富锦大厦六楼
211597221 477784701
