赛多利斯水份测定仪 MA35 MA100 MA150
1.赛多利斯红外快速水份测定仪 MA35
MA35水份测定仪具有坚固的外壳设计和友好的用户界面。简洁的显示器一目了然的显示用户的所有重要信息。易于理解的符号指导您三步完成从样品盘除皮到开始称重的测量过程。为了使水份测定仪 MA35 界面更友好,我们删除了多余的程序选项,而不影响灵活性和测量精度。
特点:
● 最大量程 35 g,1 mg 分辨率
● 加热范围从40 °C到160°C
● 通过两根功率强大的金属管加热器(也称为红外暗场热管)利用完整的反射体统一散发热量
● 测量的终点确定有两种模式选择:全自动和定时模式
● 符合 FDA/HACCP 标准的特殊版本(无玻璃组件)
技术参数:
型 号 |
MA35 |
量 程 |
35g |
可读性 |
0.01% |
传感器精度 |
1mg |
重复性 |
±0.2% ±0.05% |
初始样品重量≥1g时 |
初始样品重量≥5g时 |
测量结果显示模式 |
%水份 |
%干重(固体) |
%比值 |
烘干后重量值值g |
分析方法 |
全自动 |
定时0.1-99分钟 |
加热源 |
红外暗场热管(金属加热器) |
加热单元 |
翻盖式,开启角度极大 |
符合FDA/ACCP标准 |
玻璃嵌板可换用铝嵌板 |
加热温度设定 |
40°C-220°C,以1°C调整 |
操作指导 |
图标提示 |
可存储程序数 |
1 |
数据打印 |
打印简单报告 |
也可打印符合GLP要求的打印报告 |
外壳尺寸 |
224×366×191 mm |
重量(大约) |
5.8kg |
2.赛多利斯卤素水分测试仪 MA100
MA100 水份测定仪是目前红外水分仪中可提供最高测量精度的。MA100有分析天平的精度,可以在瞬间得出精确的结果和卓越的重复性。除此之外,其广泛功能提供了高度的灵活性,以满足不同类型样品的参数变化或者分析顺序的变化。MA水份测量仪是质量控制,产品研究和开发的理想选择。
特点:
1.测量水份含量从0.05%到100%
2.量程100g,0.1mg分辨率;可选符合国际度量衡校验的版本
3.一键即可自动搜索终点/自动程序来测定最合适的参数
4.可选择三种红外加热器:陶瓷加热器,卤素灯,石英CQR加热器来快速加热样品
5.因为有内置校准砝码,快速重复性测试功能和温度调节设置(附件),所以可以通过符合DIN/ISO的自动测试和自动校准能力快速和简单的控制准确性
技术参数:
型 号 |
MA100 |
量 程 |
100g |
可读性 |
0.001% |
传感器精度 |
0.1mg |
重复性 |
初始样品重量≥1g时:±0.1% 初始样品重量≥5g时:±0.05% |
测量结果显示模式 |
% 水份 |
% 干重(固体) |
% 比值 |
烘干后重量值值 g |
烘干后重量值 值g/kg |
蒸发重量 mg |
计算值(测量值×因子) |
分析方法 |
全自动/半自动 |
半自动: 1-50mg/5-300sec 0.1-5.0%/5-300sec |
定时:3×0.1-99分钟 2×0.1-99分钟+全自动 |
加热源 |
陶瓷IR加热器(红外) |
卤素灯(红外)石英CQR加热器 |
加热单元 |
马达驱动式 |
加热温度设定 |
30°C-230°C,以1°C调整 |
操作指导 |
图标提示 |
数据存储 |
对9999个测量值进行统计保存测量结果至一次测量开始 |
可存储程序数 |
30 |
数据打印 |
打印简单报告 |
也可打印符合GLP要求的打印报告 |
外壳尺寸 |
350×453×156 mm |
重量(大约) |
8kg |
3.赛多利斯水份测定仪 MA150
赛多利斯MA150易于操作,并且经久耐用,适于实验室日常使用的节省空间设计,轻松实现进料检查、过程控制。
特点:
● 150g超大量程,1mg精度
● 加热范围从40℃到230℃
● 采用陶瓷或石英加热源(同红外线加热)
● 可选择3种终点判断方式(全自动、半自动、定时)
● 可以存储20个水份测定程序
● 符合FDA/HACCP格式要求(玻璃部件除外)
技术参数:
最大量程(g) |
150 |
传感器精度(mg) |
1 |
重复性(%) |
+0.2(初始样品重量≥1g时) |
+0.05(初始样品重量≥5g时) |
可读性(%) |
0.01 |
称量结果显示 |
%水份,%干重(固体g),%比值,烘干重量值g,烘干重量值g/kg,烘干重量值g/l,蒸发物mg |
加热温度设定 |
40℃~220℃ |
分析模式 |
全自动,半自动(1-50 mg/5-300秒,0.1–5.0 %/ 5–300秒) |
时间设定 |
0.1-99分 |
加热源 |
陶瓷IR加热器或石英加热管 |
加热室 |
翻盖式,开启角度极大 |
符合FDA/HACCP标准的配置 |
用铝嵌板取代玻璃嵌板 |
加热模式 |
标准加热|缓慢加热 |
操作指导 |
数字提示或符号提示 |
用户界面 |
操作提示符号 |
存储程序数 |
20 |
存储数据 |
可保存测量结果到下一次测量开始 |
密码保护设置 |
防止未授权的参数改变 |
数据打印机 |
外置(可选) |
符合GLP要求的打印报告 |
不可变更标准配置 |
RS232数据接口 |
可连接打印机、计算机 |
防尘罩 |
用于键盘(包括MA150);操作时使用 |
外壳尺寸(mm) |
宽213,长320,高180.5 |
重量约(kg) |
5.5 |
深圳市德优平科技有限公司(http://www.dyptech.com )是一家代理国内外知名品牌实验室设备的销售和维修专业公司,设有专业维修技术服务部。
德优平公司具有在检测机构工作10年以上经验的技术过硬的维修工程师、售前售后技术服务工程师,并拥有完善、准确的检测设备。
德优平公司技术力量雄厚,所提供仪器均由专业人员进行安装调试、技术培训和一年免费维修、终身保修服务。
本着厚德载物、质优价平、服务专业、客户至上的理念,通过自身不断的努力,在国内外开拓了广泛的市场,如珠宝、医药、食品、化工等生产企业,得到了广大客户的支持与信赖,成为了强影响力的实验室设备的销售和维修及保养的综合性服务商。
电话:0755 23890366 23219676-8002
手机:13714686679
E-mail:dyptech@163.com
QQ:211597221、477784701
更多产品信息,请到官网:http://www.dyptech.com
| 单位名称: |
深圳市龙华新区白石龙金龙路华富锦大厦六楼
211597221 477784701
| 联系电话: |
| Email: |
