移液器类
普兰德瓶口滴定器 瓶口分液器
普兰德瓶口滴定器 瓶口分液器
进口
德国普兰德
Titrette®、Disp
1.BRAND 普兰德 Titrette®数字瓶口滴定器
第一支达到玻璃A级滴定管精准度要求的瓶口滴定器!
拥有非凡的特性:操作简单、逐滴滴定,紧凑、高精度设计,拥有可更换的活塞头/活塞腔及选配的计算机接口。借助Titrette®瓶口滴定器,您可以以最高精度(实现1/4滴的精准度)进行快速、可靠地滴定操作,而无老百姓外接电源-可以实验室、实际生产场所或室外使用。
特点:
Titrette® 瓶口滴定器拥有全新的滴定检测系统 - 误差范围达DIN EN ISO 385,A级玻璃滴定管的标准。如有需要,当滴定量小于20ml时,数据显示可以达到小数点后三位。
●高精度滴定,误差范围在A级玻璃滴定管标准的范围内。
●操作流畅,易掌控的手动旋钮可保证灵敏而且准确的控制每一滴滴液。
●当切换滴定和吸液操作时,无需按钮切换。通过转动手动旋钮的方向,滴定器将进行自动检测是补液还是滴定。
●紧凑型设计保证仪器的高稳定性及较轻的重量。
●易于在实验室内拆卸清洗,维护及更换零部件。
●其他电子功能:可用Easy Calibration进行校正,可为下一次滴定设置日程计划,自动关机节能模式,可更改小数点位数。
●计算机接口(可选),数据可以直接向计算机传送。
●Titrette®SH是依据Soxhlet-Henkel酸度指示牛奶及奶制品液体的型号 (4 °SH = 1 ml)。
使用限制:
氯化或氟化烃以及一些会形成沉淀试剂可能会使活塞移动困难或者导致堵塞。在进行特殊应用(例如,痕量物质
分析)时,用户需确认试剂与本设备的兼容性。详情请联系供应商。该设备不可高压湿热灭菌! 极限
工作条件:
该装置为液体试剂的滴定而设计,请遵循以下物理极限:
■ 装置及试剂温度范围 +15 °C 至+40 °C (59 °F 至 104 °F)
■ 最大蒸汽压至 500 mbar
■ 最大黏度至 500 mm2/s
■ 最大海拔至 3000 m
■ 相对湿度范围: 20%至 90%
提供产品:
Titrette® 数字瓶口滴定器,conformity资格认证,性能认证证书。伸缩式吸液管(170-330mm),回流管,2块电池 (AAA/UM4/LR03),3个PP材质的瓶口接头(GL 45/32, GL 45/S 40 及 GL 32/NS 29/32),2个琥珀色避光观察窗。
技术参数:
订货信息:
货号 量程 准确度A 准确度A 相对偏差CV 相对偏差CV 产品描述
  ml ≤± % ≤± µl ≤ % ≤ µl
4760141 10 0.10 10 0.05 5 标准配置
4760151 25 0.07 18 0.025 6 标准配置
4760161 50 0.06 30 0.02 10 标准配置
4760241 10 0.10 10 0.05 5 附RS232计算机接口
4760251 25 0.07 18 0.025 6 附RS232计算机接口
4760261 50 0.06 30 0.02 10 附RS232计算机接口
4760451 °SH (25) 0.07 18 0.025 6 标准配置
经容量校准(TD, Ex)。A = 精确度,CV = 差异系数。根据额定容量(即实验容器上所示的最大容量)测定误差极限值。
undefined
undefined
undefined
2.BRAND 普兰德分液器  seripettor®瓶口分液器
产品名称:瓶口分液
产品品牌:德国普兰德
产品型号:seripettor®/seripettor®pro
产品用途:移取各类高黏度、发泡、高蒸汽压的液体
产品概述:2种型号,seripettor®和seripettor®pro,可帮助您简化常规的移液操作。该系列的瓶口分液器广泛适用于各类液体试剂 — 缓冲溶液、培养基、维生素溶液、酸、碱、盐溶液或多种极性溶液。还可满足特殊情况的需求,例如,seripettor®瓶口分液器可耐受最高温度为 60 ºC 的琼脂培养基。
特点:
工作范围: seripettor®
– 水相溶液
可用于常规使用的生物学缓冲液、表面活性剂、消泡剂、培养基及维生素溶液等液体的移液操作。同
样适用于过氧化氢溶液。可耐受最高温度为 60 ºC 的琼脂培养基。
– 酸
可用于弱酸、稀酸、或非氧化性酸类的移液操作。
– 碱
分液器的组成部件可耐受碱性溶液,例如氢氧化钠(NaOH)、氢氧化钾 (KOH) 及氨水。
– 极性溶剂
例如,乙醇、甲醇、乙酰、丙酮等。
工作范围: seripettor®pro
seripettor®pro 瓶口分液器的工作范围拓展至以下溶液:
– 酸,例如高浓度的盐酸 (HCl)
– 极性溶液,如丙酮
– 紫外敏感试剂
关于特定试剂的使用选择,请见 36 页的分液器选择指南,或咨询BRAND。
技术参数:
订货信息:
3.BRAND 普兰德瓶口分液器  Dispensette®瓶口分液器
分液器 Dispensette®
适用于从瓶中直接移取腐蚀性试剂:
包括浓酸如H3PO4,H2SO4,碱如 NaOH,KOH,盐溶液,以及许多有机溶剂。
与试剂接触部件的材料:
硼硅酸盐玻璃,陶瓷,铂铱合金,ETFE、FEP、PFA、PTFE及 PP (排液管安全旋盖) 材质。
普兰德分液器 Dispensette® Organic
移取有机试剂:
包括氯化 (chlorinated) 烃或氟化 (fluorinated) 烃类 (hydrocarbons)(例如,三氯三氟乙烷 (trichlorotrifluoroethane)、二氯甲烷 (dichloromethane) 等)、 高浓度酸  (例如,盐酸 (HCl)、硝酸 (HNO3) 等、三氟乙酸 (TFA)、四氢呋喃 (THF)、过氧化物 (peroxides) 等)的理想选择。
与试剂接触部件的材料:
硼硅酸盐玻璃,陶瓷,钽,ETFE、FEP、PFA、 PTFE及 PP(排液管安全旋盖)。
特点:
Dispensette®系列瓶口分液器特点一览
■可直接从试剂瓶内移取液体
■易于拆卸清洗
■可更换进液阀
■可121°C高压湿热灭菌
■conformity资格认证
■参照GLP与ISO 9001标准的要求调节与校准可于数秒内完成。出厂设置的改变可由一红色校准(标识)板自动提示。
技术参数:
Dispensette® 操作极限:
最大蒸汽压:600 mbar
最大黏度:500 mm2/s
最高温度:40 °C
最大密度:2.2 g/cm3
Dispensette® Organic操作极限:
最大蒸汽压:600 mbar
最大黏度:500 mm2/s
最高温度:40 °C
最大密度:2.2 g/cm3
订货信息:
    深圳市德优平科技有限公司(http://www.dyptech.com )是一家代理国内外知名品牌实验室设备的销售和维修专业公司,设有专业维修技术服务部。
    德优平公司具有在检测机构工作10年以上经验的技术过硬的维修工程师、售前售后技术服务工程师,并拥有完善、准确的检测设备。
    德优平公司技术力量雄厚,所提供仪器均由专业人员进行安装调试、技术培训和一年免费维修、终身保修服务。
    本着厚德载物、质优价平、服务专业、客户至上的理念,通过自身不断的努力,在国内外开拓了广泛的市场,如珠宝、医药、食品、化工等生产企业,得到了广大客户的支持与信赖,成为了强影响力的实验室设备的销售和维修及保养的综合性服务商。
    电话:0755 23890366 23219676-8002
    手机:13714686679
    E-mail:dyptech@163.com
    QQ:211597221、477784701
    更多产品信息,请到官网http://www.dyptech.com
深圳市龙华新区白石龙金龙路华富锦大厦六楼
211597221 477784701
