梅特勒酸度计电导率仪溶解氧分析仪
1、FiveEasy台式PH计 台式电导率仪
分类 |
型号 |
说明 |
台式pH计 |
FE20pH计功能与参数pH:0.00~14.00, 已停产,替代是FE28 精度:±0.01pH,mV:-1999~1999,温度:0~100℃, 自动/手动温度补偿,自动终点锁定,三点校正, 自动识别缓冲液,4组内置缓冲液 |
FE20-K |
含FE20主机,LE438电极、电极支架、缓冲液等 |
FE20-Micro |
含FE20主机,LE422电极、ATC温度探头、电极支架、缓冲液等 |
FE20-S |
含FE20主机,LE420电极、ATC温度探头、电极支架、缓冲液等 |
FE20 |
含FE20主机,电极支架、缓冲液等,不含电极 |
台式电导率仪 |
FE30电导率仪功能与参数电导率:0.00us/cm~199.9ms/cm; 总固体溶解量:0.00mg/L~199.9g/L;温度:0~100℃;自动终点锁定; 7种预设标准液 |
FE30-K |
含FE30主机,LE703电导电极,电极支架、电导标准液等 |
FE30 |
含FE30主机,电极支架、电导标准液等,不含电极(可选配各种InLab电导电极) |
台式pH计 |
FE20 Plus pH计功能与参数 pH:0.00~14.00, 精度:±0.01pH,mV:-1999~1999,温度:0~100℃,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,三点校正,自动识别缓冲液,4组内置缓冲液,RS232接口,99组数据存储 |
FE20-K Plus |
含FE20 Plus主机,LE438电极、电极支架、缓冲液等 |
FE20 Plus |
含FE20 Plus主机,电极支架、缓冲液等,不含电极 |
台式电导率仪 |
FE30 Plus电导率仪功能与参数 电导率:0.00us/cm~199.9ms/cm; 总固体溶解量:0.00mg/L~199.9g/L;盐度:0.00~19.99psu; 温度:0~100℃;自动终点锁定;7种预设标准液, RS232接口,99组数据存储 |
FE30-K Plus |
含FE30 Plus主机,LE703电导电极,电极支架、缓冲液等 |
FE30 Plus |
含FE30 Plus主机,电极支架、缓冲液等,不含电极(可选配各种InLab电导电极) |
分类 |
型号 |
说明 |
台式pH计 |
FE28pH计功能与参数pH:-2.00~16.00,精度:±0.01pH,mV:-2000~2000,温度:-5~105°C,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,自动识别缓冲液,5点校正,4组内置缓冲液,200组数据存储,RS232和USB接口 |
FE28-Meter |
含FE28主机,电极支架、缓冲液等,不含电极 |
FE28-Standard |
含FE28主机,LE438电极、电极支架、缓冲液等 |
FE28-Bio |
含FE28主机,LE410电极、电极支架、缓冲液等 |
FE28-Micro |
含FE28主机,LE422电极、电极支架、缓冲液等可选配ATC温度探头(订货号:12997876)实现更精确测量 |
FE28-TRIS |
含FE28主机,LE420电极、电极支架、缓冲液等可选配ATC温度探头(订货号:12997876)实现更精确测量 |
台式电导率仪 |
电导率:0.01us/cm~500ms/cm,总固体溶解量:0.01mg/L,盐度:0.00~42psu,温度:-5~105°C,自动终点锁定,1点校正,3种预设标准液,手动输入电极常数,200组数据存储,RS232和USB接口 |
FE38-Meter |
含FE38主机,电极支架、电导标准液等,不含电极 |
FE38-Standard |
含FE38主机,LE703电导电极、电极支架、电导标准液等 |
2、FIVEGO 便携式PH计 电导率仪 溶氧仪
分类 |
型号 |
说明 |
便携式pH计 |
FG2 pH计功能与参数 pH:0.00~14.00, 精度:±0.01pH,mV:-1999~1999,温度:0~100℃,自动/手动温度补偿, 自动终点锁定,三点校正,4组内置缓冲液,30组数据存储, IP54防尘防水 |
FG2-B |
含FG2主机,IP54套件,腕带,电极夹,缓冲液,电池,操作手册,快速指南等,不含电极 |
FG2-ELK |
含FG2主机,LE438电极,IP54套件,腕带,电极夹,缓冲液,电池,操作手册,快速指南等 |
FG2-FK |
含FG2主机,LE438电极,IP54套件,腕带,电极夹,缓冲液,电池,取样瓶,野外工作包,操作手册,快速指南等 |
便携式电导率仪 |
FG3电导率仪功能与参数 电导率:0.00us/cm~199.9ms/cm; 总固体溶解量:0.00mg/L~199.9g/L;温度:0~100℃;自动终点锁定;7种预设标准液,30组数据存储,IP54防尘防水 |
FG3-B |
含FG3主机,IP54套件,腕带,电极夹,电导标准液,电池,操作手册,快速指南等,不含电极 |
FG3-ELK |
含FG3主机,LE703电极,IP54套件,电导标准液,腕带,电极夹,电池,操作手册,快速指南等 |
FG3-FK |
含FG3主机,LE703电极,IP54套件,腕带,电极夹,电导标准液,电池,取样瓶,野外工作包,操作手册,快速指南等 |
便携式溶氧仪 |
FG4溶氧仪参数及功能 饱和度:0.0~400%,浓度:0.0~45.0mg/L,ppm, 精度:±1%:温度:0.0~50.0,气压:500~1100mbar;自动温度补偿,自动终点锁定;30组数据存储,IP54防尘防水 |
FG4-B |
含FG4主机,IP54套件,腕带,电极夹,电池,操作手册,快速指南等,不含电极 |
FG4-ELK |
含FG4主机,LE621电极,IP54套件,腕带,电极夹,电池,操作手册,快速指南等 |
FG4-FK |
含FG4主机,LE621电极,IP54套件,腕带,电极夹,电池,取样瓶,野外工作包,操作手册,快速指南等 |
附件 |
IP54套件 |
仅用于FG系列便携式仪表及教育系列便携式仪表 |
野外工作包 |
3、SevenCompact系列台式pH计/电导率仪/离子计
分类 |
型号 |
说明 |
台式pH计 |
S210 pH计功能与参数:pH:-2.000~20.00,分辨率:0.001pH,精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0,温度:-30.0~130℃,自动/手动温度补偿,自动锁定终点,最多5点校准,8组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;彩色液晶显示屏,中文菜单,ISM(智能电极管理),普通/专家两种操作,符合GLP标准,内置时钟,1000组数据储存,可通过RS232,USB,搅拌器接口分别连接在打印机,电脑/U盘/条形码扫描仪、磁力搅拌器等多种外围设备,可连续测量及输出数据,IP54防尘防水 |
S210-B |
含S210主机,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,不含电极 |
S210-K |
含S210主机,InLab Expert Pro电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等 |
S210-S |
含S210主机,InLab Science电极与电缆,ATC温度探头,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合普通水溶液、低离子浓度样品、蛋白质样品、悬浊液、乳化液、非水溶液等的pH精确测量 |
台式Ph/离子计 |
S220 多参数测定仪功能与参数:pH:-2.000~20.00,分辨率:0.001pH,精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0;离子浓度:1.00e-09…9.99e+09 精度:±5% 温度:-30.0~130℃;自动/手动温度补偿,自动锁定终点,最多5点校准,8组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;彩色液晶显示屏,中文菜单,ISM(智能电极管理),普通/专家两种操作,符合GLP标准,内置时钟,1000组数据储存,可通过RS232,USB,搅拌器接口分别连接在打印机,电脑/U盘/条形码扫描仪、磁力搅拌器等多种外围设备,可连续测量及输出数据。IP54防尘防水 |
S220-B |
含S220主机,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,不含电机 |
S220-K |
含S220主机,InLab Expert Pro-ISM电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品的pH和离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) |
S220-Bio |
含S220主机,InLab Routine Pro-ISM电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品、生物样品、Tris缓冲液等的pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) |
S220-Micro |
含S220主机,InLab Ultra-Micro电极与电缆,ATC温度探头,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品、生物样品、Tris缓冲液等的pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) |
S220-uMix |
含S220主机,InLab Expert Pro-ISM电极,电极支架,uMix磁力搅拌器(含搅拌子),袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品的pH和离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) |
S220-USP/EP |
含S220主机,InLab Pure Pro-ISM电极及ISM电缆,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合制药、生物、石化、电力、食品等领域纯水pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) |
S220-K-CN |
含主机,InLab Expert Pro电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品的pH和离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) |
S220-Bio-CN |
含S220主机,InLab Routine Pro电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品、生命制品、Tris缓冲液等的pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) |
S220-USP/EP-CN |
含S220主机,InLab Pure Pro电极及电缆,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合制药、生物、石化、电力、食品等领域纯水pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) |
S220-F |
含S220主机,perfectION复合氟离子电极,电极支架,袋装缓冲液,氟离子校准标准液1000mg/L(500ml),氟离子强度调节剂TISAB II(3790ml),氟离子参比液(5×60ml),uMix磁力搅拌器(含搅拌子),保护罩等,适合饮用水、牙膏、废水等的氟离子浓度精确测量 |
台式电导率仪 |
S230 电导率仪功能与参数:电导率:0.000us/cm~1000ms/cm,分辨率:0.001us/cm~1ms/cm自动可变,温度:-30.0~130.0℃;TDS:0.00mg/L~1000g/L,盐度:0.00~80.00psu,电阻率:0.00~100.0MΩ•cm;电导灰分:0.000~2022%,彩色液晶显示屏,中文菜单,ISM(智能电极管理),普通/专家两种操作,符合GLP标准,内置时钟,1000组数据储存,可通过RS232,USB,搅拌器接口分别连接在打印机,电脑/U盘/条形码扫描仪、磁力搅拌器等多种外围设备,可连续测量及输出数据,IP54防尘防水 |
S230-B |
含S230主机,电极支架,袋装标准液,保护罩等,不含电极 |
S230-K |
含S230主机,InLab 731-ISM电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合常规样品的电导率精确测量 |
S230-USP/EP |
含S230主机,InLab 741-ISM电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合制药、生物、石化、食品等领域纯水电导率精确测量 |
S230-K-CN |
含S230主机,InLab 731电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合常规样品的电导率精确测量 |
S230-USP/EP-CN |
含S230主机,InLab 741电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合制药、生物、石化、食品等领域纯水电导率精确测量 |
附件 |
labX direct pH软件 |
适用于SevenCompact,SevenExcellence,Seven2Go Pro,SevenGo Pro和SevenGo Duo Pro |
uMix磁力搅拌器 |
适用于SevenCompact,SevenExcellence系列仪表 |
4、SevenGo Duo 便携式pH计/电导率仪/溶氧仪/离子计
分类 |
型号 |
说明 |
便携式pH/电导率多参数测定仪 |
SG23 pH/电导率多参数测定仪参数与功能:pH:0.00~14.00, 精度:±0.01pH,mV:-1999~1999,温度:-5.0~105℃,三点校正, 4组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;电导率:0.00us/cm~500ms/cm,分辨率:自动可变,精度:±0.5%,温度:-5.0~105.0℃;电阻率:0.00~100MΩ•cm; 盐度:0.00~80.00ppt,TDS:0.00mg/L~300g/L,自动/手动温度补偿,99组数据存储,IP67防尘防水 |
SG23-B |
含S23主机,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,MiniDin转接口,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极 |
SG23-ELK-ISM |
含S23主机,Inlab Excert Pro-ISM电极(IP67),Inlab 738-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 |
SG23-FK-ISM |
含S23主机,Inlab Excert Pro-ISM电极(IP67),Inlab 738-ISM电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等 |
SG23-ELK |
含S23主机,Inlab 413SG电极(IP67),Inlab 738电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 |
SG23-FK |
含S23主机,Inlab 413SG电极(IP67),Inlab 738电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等 |
便携式pH/离子/溶氧多参数测定仪 |
SG68 pH/离子/溶解氧率多参数测定仪参数与功能:pH:-2.000~20.000, 精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0,离子浓度:1.00E-9~9.99E+9mg/L,mmol/L,%,ppm;温度:-5.0~130.0℃,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,五点校正,7组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;饱和度:0.0~600%,浓度:0.00~99.00mg/L,ppm,精度:±0.5%,温度:0.0~60.0℃; 气压:500~1100mbar,自动温度补偿,自动气压补偿,自动终点锁定, 中文菜单,符合GLP标准,500组数据储存,背光液晶显示屏,红外接口, 内置时钟,普通和专家两种操作模式,IP67防尘防水 |
SG68-B |
含SG68主机,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极 |
SG68-ELK-ISM |
含SG68主机,Inlab605-ISM电极(IP67),Inlab Expert Pro-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 |
SG68-FK-ISM |
含SG68主机,Inlab605-ISM电极(IP67),Inlab Expert Pro-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,户外便携箱,橡胶保护套,校正瓶,袋装缓冲液,腕带,电池,取样瓶,操作手册,校验证书等 |
SG68-ELK |
含SG68主机,Inlab605电极(IP67),Inlab413电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 |
SG68-FK |
含SG68主机,Inlab605电极(IP67),Inlab413电极(IP67),电极夹,双电极夹,户外便携箱,橡胶保护套,校正瓶,袋装缓冲液,腕带,电池,取样瓶,操作手册,校验证书等 |
便携式pH/离子/电导率仪多参数测定仪 |
SG78 pH/离子/电导率多参数测定仪 参数与功能:pH:-2.000~20.000,精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0,离子浓度:1.00E-9~9.99E+9mg/L,mmol/L,%,ppm;温度:-5.0~130.0℃,五点校正,7组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;电导率:0.00us/cm~1000ms/cm,分辨率:自动可变,精度:±0.5%,温度:-5.0~105.0℃;电阻率:0.00~100MΩ•cm;盐度:0.00~80.00ppt,TDS:0.00mg/L~600g/L,中文菜单,符合GLP标准,500组数据储存,背光液晶显示屏,红外接口,内置时钟,普通和专家两种操作模式,IP67防尘防水 |
SG78-B |
含S78主机,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,MiniDin转接口,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极 |
SG78-ELK-ISM |
含S78主机,Inlab Excert Pro-ISM电极(IP67),Inlab 738-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 |
SG78-FK-ISM |
含S78主机,Inlab Excert Pro-ISM电极(IP67),Inlab 738-ISM电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等 |
SG78-ELK |
含S78主机,Inlab 413SG电极(IP67),Inlab 738电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 |
SG78-FK |
含S78主机,Inlab 413SG电极(IP67),Inlab 738电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等 |
SevenGo Duo Pro便携式pH/离子/溶氧多参数测定仪 |
SG98 pH/溶解氧率多参数测定仪参数与功能:pH:-2.000~20.000,精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0,离子浓度:1.00E-9~9.99E+9mg/L,mmol/L,%,ppm;温度:-5.0~130.0℃,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,五点校正,7组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;饱和度:0.0~500%,浓度:0.00~80.00mg/L,ppm,精度:±0.1mg/(0~8mg/L),±0.2mg/(8~20mg/L),±10%(20~80mg/L),温度:0.0~50.0℃;气压:500~1100mbar,自动温度补偿,自动气压补偿,自动终点锁定,中文菜单,符合GLP标准,500组数据储存,背光液晶显示屏,红外接口,内置时钟,普通和专家两种操作模式,IP67防尘防水 |
SG98-B |
含SG98主机,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极 |
SG98-ELK |
含SG98主机,InLab Expert Pro-ISM IP67电极,Inlab OptiOx-ISM溶解氧传感器(IP67),电极夹,腕带,袋装缓冲液,电池,操作手册,校验证书等 |
SG98-FK2 |
含SG98主机,橡胶保护套,InLab Expert Pro-ISM IP67电极,Inlab OptiOx-ISM溶解氧传感器(IP67),OptiOx防护套(不锈钢),电极夹,户外便携箱,袋装缓冲液,腕带,电池,取样瓶,操作手册,校验证书等 |
SG98-FK5 |
含SG98主机,橡胶保护套,InLab Expert Pro-ISM IP67电极,Inlab OptiOx-ISM-5m溶解氧传感器(IP67),OptiOx防护套(不锈钢),电极夹,户外便携箱,袋装缓冲液,腕带,电池,取样瓶,操作手册,校验证书等 |
附件 |
红外-USB转接口 |
红外-USB转接口 |
红外-RS232转接口 |
红外-RS232转接口 |
户外便携箱 |
户外便携箱(空),适用于SevenGo,SevenGo Duo系列 |
橡胶保护套 |
橡胶保护套,适用于SevenGo,SevenGo Duo系列 |
SevenGo 电极夹 |
SevenGo 电极夹 |
SevenGo 双电极夹 |
SevenGo 双电极夹 |
LabX direct pH软件 |
5、SevenExcellence系列台式Ph/电导率/离子浓度/溶解氧多参数测定仪
分类 |
型号 |
说明 |
多参数测定仪 |
SevenExcellence多参数测定仪 功能与参数:模块组合设计,可同时三通道测量显示,超大彩色触摸屏,中文菜单,ISM(智能电极管理),无线电时钟,可一键启动方法或样品系列,校准提醒,密码保护,限制检测,四级用户管理,20000个数据点,可连续测量及输出数据,符合GLP管理规范,符合药典USP/EP测量标准,USB、以太网和RS232接口,可连接打印机、电脑、U盘、条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器、磁力搅拌器、Rondolino自动进样器等多种外围设备,连接自动进样器,可自动pH校准。 |
S400-B |
含主机、pH/mV模块、两个保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液等,不含电极 |
S400-K |
含主机、pH/mV模块、两个保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液等,不含InLab Expert Pro-ISM电极 |
S400-Micro |
含主机,pH/mV模块、两个保护功能模块、模块保护罩,InLab Ultra-Micro电极与电缆,ATC温度探头,电极支架、袋装缓冲液等 |
S400-uMix |
含主机,pH/mV模块、两个保护功能模块、模块保护罩,InLab Expert Pro-ISM电极,电极支架,uMix磁力搅拌器(含搅拌子),袋装缓冲液等 |
S700-B |
含主机、电导率模块、两个保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装电导标准液等,不含电极 |
S700-K |
含主机、电导率模块、两个保护功能模块、模块保护罩、Inlab 731-ISM电极,电极支架、袋装电导标准液等, |
S500-B |
含主机、pH/离子浓度模块、两个保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液等,不含电极 |
S500-F |
含主机、pH/离子模块、两个保护功能模块、模块保护罩,perfectION复合氟离子电极,电极支架,uMix磁力搅拌器(含搅拌子),袋装缓冲液,氟离子校准标准液1000mg/L(500ml),氟离子强度调节剂TISAB II(3790ml),氟离子参比液(5×60ml)等 |
S470-B |
含主机、pH/mV模块、电导率模块,保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液、袋装标准液等,不含电极 |
S470-K |
含主机、pH/mV模块、电导率模块,保护功能模块、模块保护罩、Inlab Expert Pro-ISM和Inlab 731-ISM电极,电极支架、袋装缓冲液、袋装标准液等 |
S470-USP/EP |
含主机、pH/mV模块、电导率模块,保护功能模块、模块保护罩、Inlab Pure Pro-ISM和Inlab 741-ISM电极,电极支架、袋装缓冲液等 |
S900-B |
含主机,溶解氧/BOD模块,两个保护功能模块,模块保护罩、电极支架、零氧片等,不含电极 |
S600-K |
含主机,溶解氧/BOD模块,两个保护功能模块,模块保护罩、InLab 605-ISM电极,电极支架、零氧片等 |
S900-K |
含主机,溶解氧/BOD模块,两个保护功能模块,模块保护罩、InLab OptiOx传感器,电极支架、零氧片等 |
S900-BOD |
含主机,溶解氧/BOD模块,两个保护功能模块,模块保护罩、InLab OptiOx传感器,电极支架、BOD适配器,零氧片等 |
S475-B |
含主机,pH/mV模块,电导率模块,pH离子模块、模块保护罩、电极支架,袋装缓冲液标准液等,不含电极 |
S475-uMix |
含主机,pH/mV模块,电导率模块,pH离子浓度模块、模块保护罩、Inlab Expert Pro-ISM和Inlab 731-ISM电极,电极支架,uMix磁力搅拌器(含搅拌子),袋装缓冲液,袋装标准液等 |
S479-B |
含主机,pH/mV模块,电导率模块,溶解氧/BOD模块,模块保护罩、电极支架、袋装缓冲和标准液,零氧片等,不含电极 |
S479-uMix |
含主机,pH/mV模块,电导率模块,溶解氧/BOD模块,模块保护罩、Inlab Expert Pro-ISM和Inlab 731-ISM电极,InLab OptiOx传感器,电极支架,uMix磁力搅拌器(含搅拌子),袋装缓冲液,袋装标准液,零氧片等 |
S975-B |
含主机,pH/离子模块,电导率模块,溶解氧/BOD模块,模块保护罩、电极支架,袋装缓冲液和标准液、零氧片等,不含电极 |
S975-uMix |
含主机,pH/离子模块,电导率模块,,溶解氧/BOD模块,模块保护罩、Inlab Expert Pro-ISM和Inlab 731-ISM电极,InLab OptiOx传感器,电极支架,uMix磁力搅拌器(含搅拌子),袋装缓冲液,袋装标准液,零氧片等 |
深圳市德优平科技有限公司(http://www.dyptech.com )是一家代理国内外知名品牌实验室设备的销售和维修专业公司,设有专业维修技术服务部。
德优平公司具有在检测机构工作10年以上经验的技术过硬的维修工程师、售前售后技术服务工程师,并拥有完善、准确的检测设备。
德优平公司技术力量雄厚,所提供仪器均由专业人员进行安装调试、技术培训和一年免费维修、终身保修服务。
本着厚德载物、质优价平、服务专业、客户至上的理念,通过自身不断的努力,在国内外开拓了广泛的市场,如珠宝、医药、食品、化工等生产企业,得到了广大客户的支持与信赖,成为了强影响力的实验室设备的销售和维修及保养的综合性服务商。
电话:0755 23890366 23219676-8002
手机:13714686679
E-mail:dyptech@163.com
QQ:211597221、477784701
更多产品信息,请到官网:http://www.dyptech.com
| 单位名称: |
深圳市龙华新区白石龙金龙路华富锦大厦六楼
211597221 477784701
| 联系电话: |
| Email: |
