ATAGO爱拓数显折射计
爱拓迷你数显折射计 PAL系列 独创的口袋迷你式数显折射计
产品特点:
●超心的防尘防水功能(IP65)
●革命归零的ELI(外部光线阻止)功能
●清水归零,操作方便
●小巧轻便,仅重100g
●具自动温度补偿功能(ATC)
●设计简洁,可单手操作
●可选s与挂绳与便携腰包
●硬质塑料保管箱
●如不慎落水可浮于水面
应用范围:可广泛应用于科学研究,环境监测,食品饮料等各个行业。符合中国相关标准规范(CMC许可证),符合CE认证,生产符合ISO9001标准。
1、PAL-SS牛奶浓度计
PAL-S改进了某些不稳定样品的测量重复性问题,适用于测量含脂类、深色及乳状样品,如牛奶等乳制品。
2、PAL-22S蜂蜜水分折射计
适用于测量蜂蜜中的含水量。
Modle |
PAL-22S |
型号 |
4422 |
测量范围 |
蜂蜜水分12.0至30.0% |
溶解值 |
蜂蜜水分0.1% |
测量时间 |
3 秒 |
电源 |
2 × AAA 电池 |
测量温度 |
10至40°C |
尺寸重量 |
55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
选件 |
• PAL保管箱:RE-39409 |
3、PAL-03S氯化钠浓度计
测量水溶液中NaCL的含量,适用于融雪剂、卤水、海水等其他盐水溶液。
型号 |
PAL-03S |
货号 |
4403 |
测定范围 |
0.0至28.0% |
分辨率 |
0.1 %,0.1°C |
测量温度 |
10 至 40°C(自动温度补偿) |
电源 |
两个AAA 电池 |
电池寿命 |
可以测试11000次 |
尺寸 重量 |
55 x 31 x 109cm,100g |
4、PAL-39S双氧水浓度计
适用于消毒剂、无菌液、漂白剂中过氧化氢(H2O2含量的测定。)
型号 |
PAL-39S |
货号 |
4439 |
测定范围 |
0-50% |
分辨率 |
0.2% |
测量温度 |
10~35℃ |
样品体积 |
0.3ml以上 |
测定时间 |
3秒 |
电源 |
7号电池×2 |
电池寿命 |
可以测试11000次 |
尺寸 重量 |
55(W)×31(D)×109(H),100g |
5、PAL-06S海水盐度计
测定海水盐度,示值单位为‰,适用于海水养殖。
型号 |
PAL-06S |
货号 |
4406 |
测定范围 |
0.0至100.0‰ |
分辨率 |
1 ‰,1°C |
测量温度 |
10 至 40°C(自动温度补偿) |
电源 |
两个AAA 电池 |
电池寿命 |
可以测试11000次 |
尺寸 重量 |
6、PAL-27S豆浆浓度计
PAL-27S是适用于测定各种调味料的浓度以及豆浆浓度糖度,如豆腐花,豆浆,豆制品的检测.使用该产品可发现实际的口味与测定值的关系并帮助您维持均一的口味风格。
| Model | PAL-27S | 型号 | 4427 |
| 测量范围 | 豆奶 0.0 至 20.0 % | 溶解值 | 豆奶 0.1 % |
| 测量准确度 | 豆奶 ±0.2 % | 电源 | 2 × AAA 电池 |
| 测量温度 | 10 至 75°C | 环境温度 | 10 至 40°C |
| 选件 | • PAL保管包: RE-39409 • PAL携带链 : RE-39410 |
尺寸大小 |
55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100克(不含零件的重量) |
7、PAL-1迷你数显糖度计
PAL-1是迷你数显糖度计中的经典之作,适用于测量各类果汁、食品、饮料以及某些化学品或工业溶剂如切削油、清洗液和防冻剂等。
型号 |
PAL-1 |
货号 |
3810 |
测定范围 |
Brix 0.0至53.0% |
分辨率 |
Brix 0.1%,0.1°C |
测量温度 |
10 至 100°C(自动温度补偿) |
样品体积 |
0.3ml以上 |
测定时间 |
3秒 |
电源 |
两个AAA 电池 |
电池寿命 |
可以测试11000次 |
尺寸 重量 |
8、PR-50HO双氧水溶液浓度计
适用于测量软饮料和牛奶饮料包装盒中消毒用双氧水的浓度。
Model |
PR-50HO |
型号 |
3478 |
测量范围 |
双氧水溶液的浓度0.0至50.0% (W/W) |
最小显示单位 |
0.1% |
测量准确度 |
±0.5% |
测量温度 |
10 至 35°C(自动温度补偿) |
环境温度 |
10 至 35°C |
电源 |
006P蓄电池( 9V ) |
国际保护等级 |
IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 |
尺寸重量 |
17×9×4公分, 300公克 |
9、PR-101a手持数字式折射计
适用于测量Brix0.0gcf 45.0%的样品,如果汁、饮料以及化工及工业产品如切削油、清洁剂及防冻剂等。
Model |
PR-101α |
型号 |
3442 |
测量范围 |
糖度(Brix) 0.0至45.0% |
最小显示单位 |
糖度(Brix) 0.1% |
测量准确度 |
糖度(Brix)±0.1% |
测量温度 |
5至40°C(自动温度补偿) |
环境温度 |
5至40°C |
电源 |
006P蓄电池( 9V ) |
国际保护等级 |
IP64无尘且对泼溅的水具防护作用 |
尺寸重量 |
17×9×4公分, 300公克(不含零件的重量) |
选件 |
• EXTRACTOR : RE-29401 |
10、MASTER-HONEY蜂蜜水分折射仪
蜂蜜折射仪是特别设计以确定蜂蜜中所含的水的百分比的折射率。
Model |
MASTER-HONEY |
型号 |
2524 |
标度范围 |
蜂蜜含水量 12.0 至 30.0% (自动温度补偿型) |
最小标度 |
0.2% (蜂蜜含水量) |
测量准确度 |
±0.2% (10 至 40°C) |
尺寸重量 |
3.2×3.4×16.公分, 90公克 |
国际保护等级 |
IP65 (接眼部以外的部分)无尘且对喷射水柱具防护作用 |
选件 |
•60% 蔗糖溶液 (±0.05%): RE-110060 |
消耗品/零件 |
MASTER系列 专用日光板 : RE-2311-59M |
11、MASTER-AGRI蔬果折射计
MASTER-AGRI能够优化测量浓度(糖度)从叶,茎和根的植物汁液。
Model |
MASTER-AGRI |
Cat.No. |
2462 |
标度范围 |
Brix 0.0 至 53.0% |
最小标度 |
Brix 0.5% |
尺寸重量 |
3.2×3.4× 16.8cm, 130g |
选件 |
• SUPER EXTRACTOR : RE-29401 |
消耗品/零件 |
MASTER 系列 微量样品用棱镜盖 : RE-2311-58M (粘度高的产品除外) |
12、MASTER-53S乳制品折射计
MASTER-53S手持式折射计乳白色样品首选型号该仪器克服了一直以来测试乳白色样品时,常会出现的界线不清的现象。非常适合用于测试乳白色样品。
例如奶制调味品、酸奶、加奶咖啡、蛋黄酱、切削油等。
型号 |
MASTER-53S |
货号 |
2355 |
标度范围 |
Brix 0.0 至 53.0%(自动温度补偿型) |
最小标度 |
Brix 0.5% |
测量准确度 |
Brix ±0.5%(10 至 30℃)) |
重复性 |
±0.25% |
电源 |
纽扣电池 ( LR44 ) × 4 |
规格 |
4.5× 3.0 × 16.3毫米, 90公克 (不含零件的重量) |
测量范围 |
电导率0.0 至 19.9ms/cm |
13.日本爱拓临床应用折光仪数显尿比重折射计UG-a数显尿比重折射计
主要应用于临床尿比重和血清蛋白检测,在临床应用中,尿检通常应用于肾功能评估、肝功能中血清蛋白指标诊断。体育运动员的尿检通常可以有效的反应出其身体脱水状况,虽然不同的运动员结果会有差别,但是常规数值在1.015~1.020之间。
应用举例:
● 医院尿临床实验
● 兴奋剂检测
● 脱水性检测
● 兽医检测
● 运动医学尿检
新产品数字式尿液比重折射仪。 UG-α(alpha)这新款是以UG-1为基础制造,将最小标度改进为0.0001。
技术参数:
| RNG |
尿液比重 1.0000至1.0600 |
| ACC | 尿比重标度±0.0010 |
| TMP | 10 至 35°C(自动温度补偿 ) |
| RES | 尿液比重 0.0001 |
订货信息:
Model |
UG-α(alpha) |
型号 |
3464 |
最小范围(尿液比重标度) |
尿比重标度1.0000至1.0600 |
最小显示单位 |
尿比重标度0.0001 |
测量准确度 |
尿比重标度±0.0010 |
测量温度 |
10至35°C |
环境温度 |
10至35°C |
尺寸重量 |
电源 |
006P干电池( 9V ) |
14.日本爱拓 笔式手持折光计 PEN-URINE S.G笔式尿比重折射计
应用举例:
● 医院尿临床实验
● 兴奋剂检测
● 脱水性检测
● 兽医检测
● 运动医学尿检
PEN-URINE S.G笔式尿比重折射计,其测量方法很简便。它有2种测量方法。它可以直接插入样品中按开始键,还可以先按开始键后插入样品
技术参数:
| RNG |
尿比重1.0000至1.0600 |
| ACC | Urine S.G. scale ±0.0010 |
| TMP | 10 至 40°C(自动温度补偿 ) |
| RES | 尿比重0.0001 |
订货信息:
| Model | PEN-URINE S.G. | 型号 | 3741 |
| 测量范围 | 尿比重1.0000至1.0600 | 溶解值 | 尿比重0.0001 |
| 测量准确度 | Urine S.G. scale ±0.0010 | 测量温度 | 10 至 40°C(自动温度补偿) |
| 环境温度 | 10 至 40°C | 样本量 | 0.3毫升 |
| 测量时间 | 2 秒 | 电源 | 1 ×AAA 电池 |
| 国际保护等级 | 保护等级为IP65 (棱镜的保护等级为IP67) | 尺寸重量 | 16(W)×3.8(D)×1.8(H)毫米, 70公克(不含零件的重量) |
15.日本爱拓 猫用尿比重计 PAL-USG(CAT)迷你数显尿比重折射计
| RNG |
尿液比重 1.000 至 1.080 |
| ACC | 尿比重标度±0.001 |
| RES | 尿液比重 0.001 |
订货信息:
| Model | PAL-USG (CAT) | 型号 | 4511 |
| 测量范围 | 尿液比重 1.000 至 1.080 | 溶解值 | 尿液比重 0.001 |
| 测量准确度 | 尿比重标度±0.001 | 测量温度 | 10 至 35°C(自动温度补偿) |
| 环境温度 | 10 至 35°C | 样本量 | 0.3毫升 |
| 测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 ×AAA 电池 |
| 国际保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
| 选件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • PAL携带连 : RE-39410 |
16.日本爱拓 狗用尿比重计 PAL-USG(DOG)迷你数显尿比重折射计
应用举例:
● 医院尿临床实验
● 兴奋剂检测
● 脱水性检测
● 兽医检测
● 运动医学尿检
PAL-USG (DOG)是狗用尿比重计。它是专门测量狗的尿比重的折射仪。
特点:
●只需几滴样品即可测量
●几秒钟即可得到测量结果
●具有针对温度变化的自动温度补偿功能
技术参数:
| RNG |
尿液比重 1.000 至 1.060 |
| ACC | 尿比重标度±0.001 |
| RES | 尿液比重 0.001 |
订货信息:
| Model | PAL-USG (DOG) | 型号 | 4510 |
| 测量范围 | 尿液比重 1.000 至 1.060 | 溶解值 | 尿液比重 0.001 |
17.日本爱拓迷你数显折射计 PAL-10S 迷你数显尿比重折射计
PAL-10S是迷你型数字式尿比重折射仪。易于操作,将样品滴在菱镜上面按开始键后测量值很快就可以显示。
技术参数:
| RNG |
| ACC | 尿比重标度±0.001 |
| RES | 尿液比重 0.001 |
订货信息:
| Model | PAL-10S | 型号 | 4410 |
深圳市德优平科技有限公司(http://www.dyptech.com )是一家代理国内外知名品牌实验室设备的销售和维修专业公司,设有专业维修技术服务部。
德优平公司具有在检测机构工作10年以上经验的技术过硬的维修工程师、售前售后技术服务工程师,并拥有完善、准确的检测设备。
德优平公司技术力量雄厚,所提供仪器均由专业人员进行安装调试、技术培训和一年免费维修、终身保修服务。
本着厚德载物、质优价平、服务专业、客户至上的理念,通过自身不断的努力,在国内外开拓了广泛的市场,如珠宝、医药、食品、化工等生产企业,得到了广大客户的支持与信赖,成为了强影响力的实验室设备的销售和维修及保养的综合性服务商。
电话:0755 23890366 23219676-8002
手机:13714686679
E-mail:dyptech@163.com
QQ:211597221、477784701
更多产品信息,请到官网:http://www.dyptech.com
| 单位名称: |
深圳市龙华新区白石龙金龙路华富锦大厦六楼
211597221 477784701
| 联系电话: |
| Email: |
