移液器类
pH/参比/ORP/电导/溶解氧/温度电极
进口
美国奥豪斯
pH/参比/ORP/电导/溶解氧/温度
欢迎来电咨询:13322926466 0755-23890366
1.梅特勒-托利多电极
分类
型号
说明
电极附件
LE407
塑壳复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆
LE408
塑壳复合电极(0-14pH,0-80℃, 电解液可填充), BNC接口及1m电缆
LE409
玻璃复合电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆
LE438
三合一电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ)及1m电缆
LE420
低离子浓度样品pH电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口及1m电缆
LE422
微量样品电极(0-14pH,0-80℃),BNC接口,4.3mm直径
LE427
针刺型复合pH电极(1-11pH,0-50℃), BNC接口,含1.2m电缆,适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体/半固体样品测量
LE701
四环电导电极(70us/cm-199.9mS/cm, 0-60℃)
LE703
电导电极(10us/cm-200mS/cm, 0-80℃)
LE740
低电导电极(0.01-500uS/cm, 0-60℃)
LE611
原电池型溶解氧电极,1.1m电缆,仅用于FG4
LE621
原电池型溶解氧电极,1.1m电缆,内置温度探头, 仅用于FG4
LE501
氧化还原ORP电极,玻璃电极,可填充
LE510
氧化还原ORP电极,塑壳凝胶电极,不可填充
电极套件支架
仅用于经济型FE系列台式仪表及教育系列台式仪表
IP54套件
仅用于经济型FG系列便携式仪表及教育系列便携式仪表
野外工作包
电极夹
分类
型号
说明
SevenGo/SevenGo Duo电极
InLab413 SG IP67
pH电极, (0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口,含2m电缆(适用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78、SG98)
InLab413 SG/10m IP67
pH电极,(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口,含10m电缆(适用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78、SG98)
InLab Solids Pro IP67
三合一固体/半固体样品pH电极(1-11pH,0-80℃), BNC/Cinch接口,含1.8m电缆,内置温度探头,适合测量乳酪、肉类、鱼、土壤、固体培养基等固体样品(适用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78、SG98)
LE438 SG IP67
三合一pH电极, (0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口,含2m电缆(适用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78、SG98)
LE438 SG/10m IP67
三合一pH电极,(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口,含10m电缆(适用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78、SG98)
InLab738 IP67
电导率电极 (10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
InLab738/5m IP67
InLab738/10m IP67
电导率电极(10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
InLab742 IP67
超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃),不锈钢材质,适用于纯水及超纯水电导率的测量,LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
InLab742/5m IP67
InLab OptiOx-ISM
InLab OptiOx-ISM IP67光学法溶解氧传感器(0~500%, 0~50mg/L,0~50℃), 含1.8m电缆, 仅用于SG9、SG98
InLab OptiOx-ISM-5m
InLab OptiOx-ISM-5m IP67光学法溶解氧传感器(0~500%, 0~50mg/L,0~50℃), 含5m电缆, 仅用于SG9、SG98
InLab OptiOx-ISM-10m
InLab OptiOx-ISM-10m IP67光学法溶解氧传感器(0~500%,0~50mg/L, 0~50℃), 含10m电缆, 仅用于SG9、SG98
OptiOx测量模块
OptiOx溶解氧测量模块,内置倒计时时钟,可提示使用寿命
OptiOx校准管
OptiOx校准管,用于InLab OptiOx校准和存放
OptiOx防护套
OptiOx防护套(不锈钢)
OptiOx BOD适配器
OptiOx BOD适配器,用于BOD培养瓶
InLab605 IP67
溶解氧电极,(0~200%,0~20mg/L,0~60℃),仅用于SG6、SG68
InLab605/10m IP67
InLab605 膜组件
含3个膜,25mL电解液
InLab605 电解液
1瓶x25mL
InLab605 O型圈密封组件
3个
InLab605 校正瓶
校正瓶
分类
型号
说明
SevenCompact电极与附件
uPlace电极支架
电极支架套件
SevenCompact仪表保护罩
塑料保护罩
InLab Expert Pro-ISM电极
三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃), BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含1.2m电缆
InLab Routine Pro-ISM电极电缆套装
三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC30kΩ),多针接头,含ISM电缆(ME51344291),适合测量强酸强碱样品、高温样品、生物样品等
Inlab Routine Pro-ISM电极
三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ),多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292),适合测量强酸强碱样品、高温样品、生物样品等
Inlab Pure Pro-ISM电极
三合一超纯水电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配ISM电缆ME51344291或51344292),内置温度探头,适合锅炉水、注射用水、饮用水等超纯水的pH测量
ISM电极专用2m电缆
多针接头转换BNC/Cinch接口的2m电缆
多针接头转换BNC/Cinch接口的5m电缆
InLab Smart Pro-ISMpH电极
数字式ISM智能化pH电极(0-14pH,0-100℃),具有电极诊断功能,玻璃材质,K8SD接口(需另配电缆ME30027776), 内置温度探头,仅用于SevenCompact和SevenExcellence系列
InLab Smart Pro-ISM电极专用电缆
K8SD转换Mini-LTW接口的1.2m电缆,仅用于InLab Smart Pro-ISM电极
InLab 731-ISM电极
电导电极(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃),环氧树脂材质,含1m电缆,适合电导率较高的水溶液的测量
InLab 741-ISM电极
超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃),不锈钢材质,含1m电缆,适用于纯水及超纯水电导率的测量(超纯水测量需配流通池51302257)
InLab Trace电导率电极
数字式ISM高精度电导率电极(0.0001-1000uS/cm,0-100℃), 钛材质,PT1000温度探头,含1.8m电缆,用于S230测量纯水及超纯水电导率(超纯水测量需配流通池ME30014098)
InLab Trace专用流通池
聚丙烯流通池,与InLab Trace电极连用,测量超纯水电导率
InLab Trace套装(包括电极和流通池)
数字式ISM高精度电导率电极(0.0001-1000uS/cm,0-100℃), 钛材质,PT1000温度探头,含1.8m电缆,聚丙烯流通池,用于S230测量纯水及超纯水电导率
LabX direct pH软件
适用于SevenCompact, SevenMulti V2.0版, SevenGo Pro和SevenGo Duo Pro
USB A-B 电缆
用于SevenCompact系列仪表连接电脑的USB电缆(1.8m)
uMix磁力搅拌器
含搅拌子,适用于SevenCompact和SevenExcellence系列仪表
RS-P26打印机
具有日期和时间,适用于RS232C通讯接口的仪器
RS232C 9芯电缆
适用于Seven系列仪表连接打印机
分类
型号
说明
SevenGo/SevenCompact
ISM电极
Inlab Expert Pro-ISMIP67
三合一pH电极 (0-14pH,0-100℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含2m电缆,仅用于SevenGo Duo系列
Inlab Expert Pro-ISM-5m IP67
三合一pH电极 (0-14pH,0-100℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含5m电缆,仅用于SevenGo Duo系列
Inlab Expert Pro-ISM-10m IP67
三合一pH电极 (0-14pH,0-100℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含10m电缆,仅用于SevenGo Duo系列
InLab 738-ISM IP67
电导率电极 (10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口,含2m电缆,仅用于SG23和SG78
InLab 738-ISM-5mIP67
电导率电极 (10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口,含5m电缆,仅用于SG23和SG78
InLab 738-ISM-10mIP67
电导率电极 (10μS/cm-1000mS/cm,0-100℃),LTW7接口,含10m电缆,仅用于SG23和SG78
InLab 742-ISM IP67
超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃), 不锈钢材质,适用于纯水及超纯水电导率的测量,LTW7接口,含2m电缆,仅用于SG23和SG78
InLab 742-ISM-5mIP67
超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃),不锈钢材质,适用于纯水及超纯水电导率的测量, LTW7接口,含5m电缆,仅用于SG23和SG78
Inlab 605-ISM IP67
溶解氧电极(0~200%,0~20mg/L,0~60℃),含2m电缆,仅用于SG68
Inlab 605-ISM-5mIP67
溶解氧电极(0~200%,0~20mg/L,0~60℃),含5m电缆,仅用于SG68
Inlab 605-ISM-10mIP67
溶解氧电极(0~200%,0~20mg/L,0~60℃),含10m电缆,仅用于SG68
InLab OptiOx-ISM
InLab OptiOx-ISM IP67光学法溶解氧传感器(0~500%, 0~50mg/L, 0~50℃),含1.8m电缆, 仅用于SG9、SG98
InLab OptiOx-ISM-5m
InLab OptiOx-ISM-5m IP67光学法溶解氧传感器(0~500%, 0~50mg/L, 0~50℃), 含5m电缆, 仅用于SG9、SG98
InLab OptiOx-ISM-10m IP67光学法溶解氧传感器(0~500%, 0~50mg/L,0~50℃), 含10m电缆, 仅用于SG9、SG98
三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ),多针接头,含ISM电缆(ME51344291),适合测量强酸强碱样品、高温样品、生物样品等
三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC30kΩ),多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292),适合测量强酸强碱样品、高温样品、生物样品等
Inlab Solids Pro-ISM
三合一固体/半固体样品pH电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292),内置温度探头,适用于乳酪、肉类、鱼、土壤等固体样品测量
Inlab Power Pro-ISM
三合一预加压pH电极(0-12pH,0-130℃),多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292),内置温度探头,适合测量高温样品以及各种粘稠、悬浮、油性样品,如胶水、油漆、果酱、奶油、牛奶、土壤悬浮液、乳状液等
Inlab Science Pro-ISM
三合一低离子浓度样品pH电极(0-12pH,0-100℃),多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292),内置温度探头,适合测量离子浓度较低溶液或粘稠溶液,如:自来水、啤酒、果酱、奶制品、糖水、油漆涂料
Inlab Pure Pro-ISM
三合一超纯水电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292),内置温度探头,适合锅炉水、注射用水、饮用水等超纯水的pH测量
Inlab Micro Pro-ISM
微量样品电极(0-14pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME51344291或51344292),内置温度探头,5mm直径超细电极,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量
InLab 731-ISM
InLab 731-ISM-2m
电导电极(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃),环氧树脂材质,含2m电缆,适合电导率较高的水溶液的测量
InLab 741-ISM
SevenCompact
专用ISM电极
数字式ISM智能化pH电极(0-14pH,0-100℃),具有电极诊断功能,玻璃材质,K8SD接口(需另配电缆ME30027776), 内置温度探头,仅用于S220
InLab Trace电导率电极
InLab Trace专用流通池
ISM电极专用电缆
ISM电极专用2m电缆
ISM电极专用5m电缆
注:ISM电极芯片可存储电极多项参数,SevenGo Duo/SevenCompact系列仪表可自动识别ISM电极并使用电极芯片中最新的校准数据
pH/氧化还原/电导/溶氧电极(Ⅰ)
分类
型号
说明
pH电极
LE 407/IP65
塑壳复合电极(0-14pH,0-60℃), BNC接口及2m电缆
LE427-S7
针刺型复合pH电极(1-11pH,0-50℃),用途同LE427电极,S7接头,可选配不同的电缆延长电极或连接WTW等其它品牌仪表
InLab Basics BNC
复合pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱,BNC接口含1.2m电缆
InLab Routine
复合样品pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱,S7接头(需另配电缆ME52300004),新增25ml小瓶装电解液!
InLab Routine Pro
三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ),多针接头(需另配电缆ME52300009),适合测量强酸强碱样品、高于60℃的高温样品、生物样品等
InLab Routine Pro电极电缆套装
三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ),多针接头,含电缆(ME52300009),适合测量强酸强碱样品、高于60℃的高温样品、生物样品等
InLab Reach Pro
超长三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),有Argenthal系统和银离子捕捉阱(NTC 30kΩ),多针接头(需另配电缆ME52300009),400mm加长电极,用于较深容器
InLab Expert Pro
三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC30kΩ),含1.2m电缆,有Argenthal系统
InLab Expert Pro 2m
三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC30kΩ),含2m电缆,有Argenthal系统
InLab Expert NTC30
三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC30kΩ),有Argenthal系统,多针接头(需另配电缆ME52300009),内置温度探头
InLab Expert Pt1000
三合一常规样品pH电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(Pt1000),有Argenthal系统(需另配电缆ME52300011)
InLab Science
低离子浓度样品pH电极(0-12pH,0-100℃), S7接头,有Argenthal系统(需另配电缆ME52300004),适合测量离子浓度较低溶液或粘稠溶液,如:自来水、啤酒、果酱、奶制品、糖水、油漆涂料等
InLab Science Pro
三合一低离子浓度样品pH电极(0-12pH,0-100℃) 多针接头,(需另配电缆ME52300009),用途同InLab Science电极,内置温度探头
InLab Semi-Micro-L
超长半微量样品电极(0-14pH,0-100℃),S7接头(需另配电缆ME52300004)
InLab Semi-Micro
InLab Micro
微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),3mm直径超细电极,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量
InLab Ultra-Micro
超微量样品电极(0-14pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),3mm直径超细电极,可测量低至15uL的极小体积样品,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量
InLab Flex-Micro
可弯曲型微量样品电极(0-14pH,0-80℃), BNC接口,含1m电缆,6mm直径,环氧树脂电极杆可弯曲,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量
InLab Surface
平面样品电极(1-11pH,0-50℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适用于纸张、纺织品、皮肤、墙面涂料等表面pH
InLab Solids
固体/半固体样品电极(1-11pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适用于乳酪、肉类、固体培养基等样品测量
InLab Solids Pro
三合一固体/半固体样品pH电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME52300009),内置温度探头,适用于乳酪、肉类、鱼、土壤、固体培养基等固体样品测量
InLab Cool
低温pH电极(1-11pH,-30-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适用于纯水、超纯水及低温样品的pH测量
InLab Hydrofluoric
含氢氟酸样品电极(1-11pH,0-100℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适合测量含氟化氢HF介质的溶液
pH/氧化还原/电导/溶氧电极(Ⅱ)
分类
型号
说明
pH电极
InLab Pure
纯水电极(1-11pH,0-80℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适合锅炉水、饮用水等纯水的pH测量
InLab Pure Pro
三合一超纯水电极(1-11pH,0-80℃),多针接头(需另配电缆ME52300009),内置温度探头,适合锅炉水、注射用水、饮用水等超纯水的pH测量
InLab Power
粘稠样品pH电极(0-12pH,0-130℃),S7接头(需另配电缆ME52300004),适合测量高温样品以及各种粘稠、悬浮、油性样品,如胶水、油漆、果酱、奶油、牛奶、土壤悬浮液、乳状液等
InLab Power Pro
三合一粘稠样品pH电极(0-12pH,0-130℃),多针接头(需另配电缆ME52300009), 内置温度探头, 适合测量高温样品以及各种粘稠、悬浮、油性样品, 如胶水、油漆、果酱、奶油、牛奶、土壤悬浮液、乳状液等
InLab Viscous
高粘稠样品pH电极(0-14pH,0-100℃), S7接头, 有Argenthal系统(需另配电缆ME52300004),适合测量粘稠样品,如:各种膏霜类化妆品、洗发水、沐浴露、染发剂、奶酪、果酱、油漆涂料等
InLab Viscous Pro
高粘稠样品pH电极(0-14pH,0-100℃), 多针接头, 有Argenthal系统(需另配电缆ME52300009),内置温度探头,适合测量粘稠样品,如:各种膏霜类化妆品、洗发水、沐浴露、染发剂、奶酪、果酱、油漆涂料等
InLab 490
离子敏场效应(ISFET)电极(0-14pH,0-60℃),(NTC 30kΩ),Mini-DIN接口及1.2m电缆
防水pH/ISFET电极
InLab 413/IP67
三合一电极(0-14pH,0-100℃)BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含1.2m电缆,有防水接头,有Argenthal系统(仅用于MP120,MP125,MI129)
InLab413 SG IP67
pH电极,(0-14pH,0-100℃),BNC/Cinch接口,含2m电缆(仅用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78)
InLab413 SG/10mIP67
pH电极(0-14pH,0-100℃),BNC/Cinch接口,含10m电缆(仅用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78)
InLab Solids ProIP67
三合一固体/半固体样品pH电极(1-11pH,0-80℃), BNC/Cinch接口, 含1.8m电缆,有防水接头,内置温度探头,适合测量乳酪、肉类、鱼、土壤、固体培养基等固体样品(适用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78)
LE438 SG IP67
三合一pH电极, (0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口,含2m电缆(仅用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78)
LE438 SG/10mIP67
三合一pH电极(0-14pH,0-80℃),BNC/Cinch接口,含10m电缆(仅用于SG2、SG8、SG23、SG68、SG78)
氧化还原电极
InLab Redox
白金氧化还原电极(0-100℃),S7接头(需另配电缆ME5230004)
LE501
氧化还原ORP电极,玻璃电极,可填充
LE510
电导率电极
InLab 710
电导电极(10uS/cm-500mS/cm,0-100℃),玻璃材质, 适合电导率较高的有机溶液及水溶液的测量
InLab 720
电导电极(0.1-500uS/cm,0-100℃),玻璃材质,适合纯水及低电导率有机溶液的测量
InLab 725
电导电极(0.1-500uS/cm,0-100℃),玻璃材质,适合生物乙醇电导率的测量
InLab 731
电导电极(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃),环氧树脂材质,适合电导率较高的水溶液的测量
InLab 741
InLab 751-4mm
微量样品电导率电极(10uS/cm-100mS/cm,0-100℃), 玻璃材质,内置温度探头,4mm直径,可测量低至150uL的小体积样品,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量
InLab 752-6mm
半微量样品电导率电极(10uS/cm-112mS/cm,0-100℃), 玻璃材质,内置温度探头,6mm直径,最低浸入深度15mm,适用于离心管、PCR管内的微量样品测量
InLab738 IP67
InLab738/5m IP67
InLab738/10m IP67
InLab742 IP67
超纯水电导率电极(0.001-500uS/cm,0-100℃),不锈钢材质, 适用于纯水及超纯水电导率的测量,LTW7接口(适用于SG3、SG7、SG23、SG78)
InLab742/5m IP67
溶氧电极
LE612
原电池型溶解氧电极,5m电缆,仅用于FG4
3345
LE622
原电池型溶解氧电极,5m电缆,内置温度探头, 仅用于FG4
InLab605 IP67
溶解氧电极(0~200%,0~20mg/L,0~60℃),仅用于SG6、SG68
InLab605/10m IP67
离子选择性电极(Ⅱ)
分类
型号及说明
perfectION™复合离子选择性电极
perfectION™复合银/硫离子电极(10-7mol/L~1mol/L),BNC接头,含1.2m电缆,配有60mL离子参比液B,可选配银离子标准液ME51344770, 硫离子标准液ME51344781, 银离子强度调节剂ME51344760
perfectION™复合钙离子电极(5*10-7mol/L~1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆,配有60mL离子参比液A和电极膜, 可选配钙离子标准液ME51344771, 钙离子强度调节剂ME51344761
perfectION™复合钙离子电极膜组件
perfectION™复合氯离子电极(5*10-5mol/L~1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆,配有60mL离子参比液B, 可选配氯离子标准液ME51344772, 离子强度调节剂ME51344760
perfectION™复合氰离子电极(8*10-6mol/L~10-2mol/L),BNC接头,含1.2m电缆,配有60mL离子参比液B,可选配氰离子标准液ME51344773
perfectION™复合铜离子电极(10-8mol/L~10-1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆,配有60mL离子参比液D, 可选配铜离子标准液ME51344774, 离子强度调节剂ME51344760
perfectION™复合氟离子电极(10-6mol/L~1mol/L), BNC接头, 含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液A, 可选配氟离子标准液ME51344775, 离子强度调节剂ME51344765
perfectION™复合碘离子电极(5*10-8mol/L~1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆,配有60mL离子参比液D, 可选配碘离子标准液ME51344776, 离子强度调节剂ME51344760
perfectION™复合钾离子电极(10-6mol/L~1mol/L),BNC接头,含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液E和电极膜,可选配钾离子标准液ME51344777, 钾离子强度调节剂ME51344762
perfectION™复合钾离子电极膜组件
perfectION™复合钠离子电极(10-7mol/L~1mol/L),S7接头,需另配电缆ME52300004, 配有25mL离子参比液(3M KCl溶液),可选配钠离子标准液ME51344778
perfectION™复合硝酸根离子电极(7*10-6mol/L~1mol/L),BNC接头,含1.2m电缆, 配有60mL离子参比液F和电极膜,可选配硝酸根离子标准液ME51344779,硝酸根离子强度调节剂ME51344763
perfectION™复合硝酸根离子电极膜组件
perfectION™复合铅离子电极(10-6mol/L~10-1mol/L),BNC接头, 含1.2m电缆,配有60mL离子参比液B,可选配铅离子标准液ME51344780
分类
型号
说明
电极与附件
uPlace电极支架
电极支架套件
模块保护罩
半透明保护罩
显示屏保护膜
显示屏保护膜(2片)
Inlab Pure Pro-IS电极
ISM电极专用2m电缆
ISM电极专用5m电缆
数字式ISM智能化pH电极(0-14pH,0-100℃),具有电极诊断功能,玻璃材质,K8SD接口(需另配电缆ME30027776), 内置温度探头,用于S220和SevenExcellence系列
InLab 731-ISM电极
InLab 741-ISM电极
InLab Trace电导率电极
数字式ISM高精度电导率电极(0.0001-1000uS/cm,0-100℃), 钛材质,PT1000温度探头,含1.8m电缆,用于S230和SevenExcellence系列测量纯水及超纯水电导率(超纯水测量需配流通池ME30014098)
InLab Trace专用流通池
数字式ISM高精度电导率电极(0.0001-1000uS/cm,0-100℃), 钛材质,PT1000温度探头,含1.8m电缆,聚丙烯流通池,用于S230和SevenExcellence系列测量纯水及超纯水电导率
LabX direct pH软件
适用于SevenCompact, SevenExcellence, SevenGo Pro和SevenGo Duo
USB A-B 电缆
用于SevenCompact和SevenExcellence系列仪表连接电脑的USB电缆
uMix磁力搅拌器
自动进样器Rondolino pH
Rondolino pH 自动进样器(包括螺旋桨搅拌器, 紧凑型搅拌器电缆,USB-TTL转换器, USB电缆, TTL电缆, 样品杯), 适用于SevenExcellence
指纹识别器
LogStraight指纹识别器
USB-P25打印机
USB-P25打印机(含USB电缆)
2.奥豪斯电极
经过100多年的发展,奥豪斯在实验室天平及其他稳重领域蜚声国际。近年来,奥豪斯为客户提供更多的产品,STARTER系列电化学产品(pH计/电导率仪/溶解氧仪)经推出后,以其高性价比广受欢迎。
STARTER系列电极包括了pH电极、参比电极、ORP电极、溶氧电极、温度电极等,奥豪斯公司致力于为断推出更多的电极产品,以更好的满足我们的客户需求。
pH电极
pH测定的原理,pH电极的结构与使用等,以及奥豪斯的ST210,ST230,STPURE,ST310,ST320等pH电极
电极型号
订货号
电极描述
温度传感器
温度范围
电极杆材料
可充液/凝胶
电极杆尺寸
电缆线长度
测试应用
接口
ST230
83033017
二合一电极
0-100°C
玻璃
可充液
110x12mm
1m
浑浊样品(如果汁、牛奶)
塑料腐蚀型溶液
BNC
STPURE
83032960
二合一电极
0-100°C
玻璃
可充液
120x12mm
1m
低离子浓度样品
如纯水、蒸馏水、雨水、自来水等
BNC
ST210
80252530
二合一电极
0-80°C
塑料
可充液
120x12mm
1m
一般性样品
BNC
ST310
80252529
三合一电极
包含温度传感器
0-80°C
塑料
可充液
120x12mm
1m
一般性样品
可温度补偿
BNC  +Cinch
ST320
83032961
三合一电极
包含温度传感器
0-80°C
塑料
非充液/凝胶
120x12mm
1m
一般性样品
可温度补偿
BNC  +Cinch
STMICRO5
30087567
二合一电极
0-100°C
玻璃
可充液
85x5mm
1m
试管或离心管中的常规微量样品
BNC
STMICRO8
30087570
二合一电极
0-100°C
玻璃
可充液
150x8mm
1m
试管或离心管中的常规微量样品
BNC
参比电极
两种常见的独立参比电极:Ag/AgCl参比电极STREF1与饱和甘汞电极(SCE)STERF2
电极型号
订货号
电极描述
温度传感器
温度范围
电极杆材料
可充液/凝胶
电极杆尺寸
电缆线长度
测试应用
接口
STREF2
30059252
甘汞电极
0-50°C
玻璃
可充液
120x12mm
1m
性能稳定(需注意毒性)
相对标准氢电极的电位值V 0.241
2mm香蕉插头
STREF1
30059251
银/氯化银电极
0-100°C
玻璃
可充液
110x12mm
1m
无毒性
相对标准氢电极的电位值V 0.198
2mm香蕉插头
ORP电极
用于测定样品氧化还原电位的电极:STORP1与STORP2
电极型号
订货号
电极描述
温度传感器
温度范围
电极杆材料
可充液/凝胶
电极杆尺寸
电缆线长度
测试应用
接口
STORP1
30038554
基础ORP
0-80°C
塑料
非充液/凝胶
120x12mm
1m
适用常规样品
非重复使用型电极
适用寿命以凝胶消耗速度为参考依据
BNC
STORP2
30038552
专业ORP
0-100°C
玻璃
可充液
120x12mm
1m
可充液,重复使用
适用于温度较高、腐蚀性的样品
BNC
电导电极
四环电导电极STCON3
电极型号
订货号
电极描述
温度传感器
温度范围
电极杆材料
可充液/凝胶
电极杆尺寸
电缆线长度
测试应用
接口
STCON3
83033015
基础ORP
0-50°C
塑料
130x14mm
1m
适用一般性样品:
70μs/cm-200ms/cm精度0.5%
2μs/cm-70ms/cm精度1-3%
Mini-Din
溶解氧电极
原电池原理的溶解氧电极STDO11
电极型号
订货号
电极描述
温度传感器
温度范围
电极杆材料
可充液/凝胶
电极杆尺寸
电缆线长度
测试应用
接口
STCDO11
30031638
原电池型电极
0-50°C
塑料
120x12mm
1m
原电池型电极,无需预热,无需维护
0-45mg/L
BNC
温度电极
独立温度电极STTEMP30
电极型号
订货号
电极描述
温度传感器
温度范围
电极杆材料
可充液/凝胶
电极杆尺寸
电缆线长度
测试应用
接口
STTEMP30
83032959
温度电极
0-100°C
不锈钢
120x3mm
1m
适配OHAUS PH仪表
溶解氧仪表,用作温度测试、温度补偿测量范围:0-100°C
Cinch
    深圳市德优平科技有限公司(http://www.dyptech.com )是一家代理国内外知名品牌实验室设备的销售和维修专业公司,设有专业维修技术服务部。
    德优平公司具有在检测机构工作10年以上经验的技术过硬的维修工程师、售前售后技术服务工程师,并拥有完善、准确的检测设备。
    德优平公司技术力量雄厚,所提供仪器均由专业人员进行安装调试、技术培训和一年免费维修、终身保修服务。
    本着厚德载物、质优价平、服务专业、客户至上的理念,通过自身不断的努力,在国内外开拓了广泛的市场,如珠宝、医药、食品、化工等生产企业,得到了广大客户的支持与信赖,成为了强影响力的实验室设备的销售和维修及保养的综合性服务商。
    电话:0755 23890366 23219676-8002
    手机:13714686679
    E-mail:dyptech@163.com
    QQ:211597221、477784701
    更多产品信息,请到官网http://www.dyptech.com
深圳市龙华新区白石龙金龙路华富锦大厦六楼
211597221 477784701
