环境监测仪器
智能人工气候箱发芽时种子摆放注意点
智能人工气候箱发芽时种子摆放注意点
托普仪器
RTOP-D
种子发芽率是检测种子过程中一项很重要室内指标,在做棉种发芽实验的过程中,经常遇到由于种子带菌或发芽时温湿度没控制好导致种子发霉的现象,霉菌的传染力很强,发霉的种子又感染它们周围的其他棉种,致使处于同一环境中的大部分种子霉烂,从而使种子的发芽率下降,最终使实验失败,严重的影响了实验的准确性和效率性。有时甚至由于实验的多次失败,影响了及时出示实验结果,给生产带来了不必要的损失,而智能人工气候箱则是一款可以模拟植物生长环境的仪器,为种子发芽率的提升做出了一定的工作。
(1)水稻种子:在方形发芽盒内放入两层浸湿的吸水纸,铺平,加水至吸水纸饱和。将水稻种子均匀摆在吸水纸上,每盒100粒种子,4次重复。
(2)玉米种子:将砂加水拌匀(砂的含水量为其饱和含水量的60%~80%,用手压砂以不出现水膜为宜),然后将湿砂放于发芽盒内,摊平,砂子厚度为2~3cm。然后播入50粒种子,种胚朝上,再盖上1.5~2.0cm湿砂,盖好盖子,8次重复。
(3)小麦种子:采用纸卷法。先将一层吸水纸 (36×28cm)湿润并平铺在工作台上,然后摆入100粒种子,再盖上一层湿润的吸水纸,底边向上摺起2cm宽,卷成松的纸卷,两端用皮筋扣住,垂直插在有水透明容器里,4次重复,套上透明塑料袋。
智能人工气候箱:http://www.agri17.net/
主营投影仪、影像量测仪、显微镜、放大镜、三坐标测量仪、高度规、仪器维修、日本三丰量仪等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
维修项目有:
一.维修推拉力计
常现故障:1.精度不准   2.指针不归位   3.无法拉动或推动   4.内部弹簧损坏等
二.显微镜常见故障现象:1.光学成像不清楚  2.十字线偏移  3.X,Y轴精度待精度补偿还 4.上下升降不顺畅通无阻 5.机台长期缺少保养
三.由专业维修设备及技术人员,维修,保养各种三丰小量具
四.投影仪,工具显微镜,影像测量仪等检测仪器)为客户尽所能提供一却......
我公司备有一批高素质的专业维修人员进行服务,对所售的所有产品进行维护处理,例如带表卡尺:精度不准、指针乱跳、不归零、内外量爪磨损砧面不平、齿轮缺齿等......通常此种现象产品都会报废处理,重新申购,是资源及财力上是很大的浪费,其实这些现象都可以通过专业的手段进行修复,可正常使用。希望通过我们的服务让贵公司壮大中,提供以示便利。对各种型号电子测头出现精度不准,数显不灵等各种现象,我司都可维修.如需此向服务可与我司联系.
无锡新区旺庄路190号
