其它各类仪器
温湿光二氧化碳记录仪可维护性能分析
温湿光二氧化碳记录仪可维护性能分析
托普仪器
TNHY-11
温湿光二氧化碳记录仪一款实时监测农业环境个参数变化的专业仪器,农业气象仪能够监测与温室有直接关系的温度、湿度、光照强度、 CO2 浓度、土壤温湿度等参数,因而又被称为温室环境记录仪。随着时代的进步以及需求,温湿光二氧化碳记录仪的监测项目在不断地完善,最低能够监测四个测定项目,最多可同时测定11个气象参数,因此也可以称为多参数环境监测仪。
(1)信息集成能力不强:农业气象仪主机与各个传感器之间靠I/O连线连接,传送4~20mA模拟量信号或24VDC等开关量信号,并以此监控各个传感器。这样,主机获取的信息量有限,大量的数据如传感器参数、故障及故障纪录等数据很难得到。底层数据不全、信息集成能力不强,不能完全满足CIMS系统对底层数据的要求。
(2)系统不开放、可集成性差、专业性不强:各个现场设备之间均靠标准4-20mA/24VDC连接,系统其它软、硬件通常只能使用一家产品。不同厂家产品之间缺乏互操作性、互换性,因此可集成性差。
(3)可靠性不易保证:对于大范围的分布式系统,大量的I/O电缆及敷设施工,不仅增加成本,也增加了系统的不可靠性。
(4)可维护性不高:由于现场级设备信息不全,现场级设备的在线故障诊断、报警、记录功能不强。另一方面也很难完成现场设备的远程参数设定、修改等参数化功能,影响了系统的可维护性。
温湿光二氧化碳记录仪:http://www.agri17.com.cn/
主营投影仪、影像量测仪、显微镜、放大镜、三坐标测量仪、高度规、仪器维修、日本三丰量仪等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
维修项目有:
一.维修推拉力计
常现故障:1.精度不准   2.指针不归位   3.无法拉动或推动   4.内部弹簧损坏等
二.显微镜常见故障现象:1.光学成像不清楚  2.十字线偏移  3.X,Y轴精度待精度补偿还 4.上下升降不顺畅通无阻 5.机台长期缺少保养
三.由专业维修设备及技术人员,维修,保养各种三丰小量具
四.投影仪,工具显微镜,影像测量仪等检测仪器)为客户尽所能提供一却......
我公司备有一批高素质的专业维修人员进行服务,对所售的所有产品进行维护处理,例如带表卡尺:精度不准、指针乱跳、不归零、内外量爪磨损砧面不平、齿轮缺齿等......通常此种现象产品都会报废处理,重新申购,是资源及财力上是很大的浪费,其实这些现象都可以通过专业的手段进行修复,可正常使用。希望通过我们的服务让贵公司壮大中,提供以示便利。对各种型号电子测头出现精度不准,数显不灵等各种现象,我司都可维修.如需此向服务可与我司联系.
无锡新区旺庄路190号
