叶面积
便携式叶面积仪对于叶面积密度的计算
便携式叶面积仪对于叶面积密度的计算
托普仪器
YMJ-B
便携式叶面积仪对于叶面积密度的计算
叶面积是作物的光合性状之一,叶面积大小和 空间分布由品种遗传特性决定,同时也受到栽培措 施的影响。植株叶面积的空间分布特性是评价该作 物株形结构优劣的重要参考,也是田间栽培条件下 判断群体结构合理与否的辅助指标。在相同叶面 积的情况下,尽可能小的投影面积及其在田间不同 高度层上的均匀分布,是高产栽培所追求的目标,叶面积的测定可以使用便携式叶面积仪进行快速的测定分析。。如何准确进行地面标定,对于提高建模精度 至关重要。由于田间条件下实际测量叶片投影面积 十分困难,而测量叶角度(叶倾角或茎叶夹角) 较为容易。笔者采用简单的田间测量,通过计算 机模拟,精确计算任意高度层次的投影叶面积分布 特性,并提供叶片性状因子参数,为株形评价提 供科学依据并大大减轻田间调查强度。
将树冠近似地看成圆锥体,冠长为圆锥体高,平均冠径为圆锥体底面直径,则树冠内的平均叶面积密度为总叶面积与圆锥体体积之商。以标准枝基部为各垂直层的中点,计算各垂直层体积,进而计算各垂直层平均叶面积密度以及叶面积的垂直分布。以标准枝各段在水平面上投影中点为各水平层中心,计算各垂直层内各水平层体积和叶面积,进而计算各垂直层内各水平层的平均叶面积密度。便携式叶面积测定仪由于各垂直层内水平分层标准不一(0.3~0.5 m),故针叶面积密度的水平分布需通过计算获得。以相对水平枝长为计算单位,并假定在各垂直层的同一水平层内叶面积密度相同,用内插法计算各垂直层内各相对水平枝长范围内的针叶面积,再用各垂直层同一相对枝长范围叶面积之和除以相应体积,即为整个树冠各水平层叶面积密度分布
便携式叶面积仪:http://www.agr17.com.cn/
主营投影仪、影像量测仪、显微镜、放大镜、三坐标测量仪、高度规、仪器维修、日本三丰量仪等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
维修项目有:
一.维修推拉力计
常现故障:1.精度不准   2.指针不归位   3.无法拉动或推动   4.内部弹簧损坏等
二.显微镜常见故障现象:1.光学成像不清楚  2.十字线偏移  3.X,Y轴精度待精度补偿还 4.上下升降不顺畅通无阻 5.机台长期缺少保养
三.由专业维修设备及技术人员,维修,保养各种三丰小量具
四.投影仪,工具显微镜,影像测量仪等检测仪器)为客户尽所能提供一却......
我公司备有一批高素质的专业维修人员进行服务,对所售的所有产品进行维护处理,例如带表卡尺:精度不准、指针乱跳、不归零、内外量爪磨损砧面不平、齿轮缺齿等......通常此种现象产品都会报废处理,重新申购,是资源及财力上是很大的浪费,其实这些现象都可以通过专业的手段进行修复,可正常使用。希望通过我们的服务让贵公司壮大中,提供以示便利。对各种型号电子测头出现精度不准,数显不灵等各种现象,我司都可维修.如需此向服务可与我司联系.
无锡新区旺庄路190号
