其它各类仪器
植株养分测定仪判断植物的吸收利用能力
植株养分测定仪判断植物的吸收利用能力
托普仪器
TYS-3N
植株养分测定仪判断植物的吸收利用能力
植物吸收利用的氮素主要是铵态氮和硝态氮。低浓度的亚硝酸盐也能被植物吸收,但浓度较高时则对植物有害。由于亚硝酸盐在土壤中的数量很少,故无实际营养意义。某些可溶性的有机含氮化合物,如氨基酸、酰胺和尿素,也能被植物所吸收,只是吸收量有限。在旱地农田中,硝态氮是作物的主要氮源。由于土壤中的铵态氮经硝化作用可转变为硝态氮。所以作物吸收的NO3--N常多于NH4+-N。其中的养分变化情况可以使用植株养分测定仪进行快速的测定分析。
测定指标:氮素、叶绿素、叶温
氮范围:全程
氮精度:±5%
叶绿素范围:0.0-99.9 SPAD
叶绿素精度:±2SPAD
叶温范围:0-90℃
叶温精度:±1℃
存储量:999组数据
所周知,绿色植物有赖于叶绿素进行光合作用,而叶绿素a和叶绿素b中都含有氮素。据测定,叶绿体占叶片干重的20%-30%,而叶绿体中含蛋白质45%~60%。叶绿素是植物进行光合作用的场所。而直接使用植物养分速测仪进行测定在测定其它参数的同时,可以测定植物的叶绿素含量。实践证明,叶绿素的含量往往直接影响着光合作用的速率和光合产物的形成。当植物缺氮时,体内叶绿素含量下降,叶片黄化,光合作用强度减弱,光合产物减少,从而使作物产量明显降低。绿色植物生长和发育过程中没有氮素参与是不可想象的。
植株养分测定仪:http://www.ny-17.com/product/37.html
主营投影仪、影像量测仪、显微镜、放大镜、三坐标测量仪、高度规、仪器维修、日本三丰量仪等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
维修项目有:
一.维修推拉力计
常现故障:1.精度不准   2.指针不归位   3.无法拉动或推动   4.内部弹簧损坏等
二.显微镜常见故障现象:1.光学成像不清楚  2.十字线偏移  3.X,Y轴精度待精度补偿还 4.上下升降不顺畅通无阻 5.机台长期缺少保养
三.由专业维修设备及技术人员,维修,保养各种三丰小量具
四.投影仪,工具显微镜,影像测量仪等检测仪器)为客户尽所能提供一却......
我公司备有一批高素质的专业维修人员进行服务,对所售的所有产品进行维护处理,例如带表卡尺:精度不准、指针乱跳、不归零、内外量爪磨损砧面不平、齿轮缺齿等......通常此种现象产品都会报废处理,重新申购,是资源及财力上是很大的浪费,其实这些现象都可以通过专业的手段进行修复,可正常使用。希望通过我们的服务让贵公司壮大中,提供以示便利。对各种型号电子测头出现精度不准,数显不灵等各种现象,我司都可维修.如需此向服务可与我司联系.
无锡新区旺庄路190号
