实体/体视显微镜
ChemTron 高纯氢气发生器
ChemTron 高纯氢气发生器
进口
德国/ChemTron
PG Plus
Chemtron 氢气发生器提供纯净,安全,经济,无忧的氢气钢瓶替代方案。
PG Plus 系列产品具有性能优异的CPEM & CCELL 电解池技术和独特的氢气干燥解决方案,无须苛碱性溶液和再生型干燥剂即可提供持续纯净的氢气,适用于气相色谱GC,FLASH-GC,ICP-MS,氢燃料电池,加氢反应,氢火焰等应用
纯净
* 使用高品质的镀铂及铂铱合金的高分子 CPEM 质子交换膜
* 使用 100% 纯钛材质的 CCELL 电解池壳体,杜绝干扰反应及其他气体污染
* CCELL 电解池电流精确控制,高电解效率,产气不产热,无纯水浪费
* 独特的静态干燥膜技术—无需干燥剂
* 更高的气体压力(11bar),更高的气体纯度
* 超强的杂质干扰抵抗能力,可在香精香料等行业实验室正常工作
安全,可靠
* 非高压容器,内部压力远低于钢瓶,无爆炸风险,无运输风险
* 发生器内部气体总体积小于 50ml,即便泄露也远低于氢气爆炸浓度
* 发生器内部压力过低(内部泄露)检测及报警,外部应用压力过低(外部泄露)检测及报警
* 水箱液位检测,低液位报警
* 水箱电导率检测,高电导率报警并停止 CCELL 电解池进水
* CCELL 电解池电源温度检测,CCELL 电解池电压检测及报警
* 出气口过压自保护功能,允许客户同时串联氢气钢瓶和氢气发生器
* 拥有 CE,CSA,FCC 认证
经济,便捷
* 可直接放置在用气仪器旁,节省了从气源室到检测室的昂贵的管道安装费用以及频繁更换气瓶的麻烦
* 真实的高氢气纯度,不损伤 GC 检测器
* 无须添加电解质,无须购买和更换干燥剂
* 可每天 24 小时连续工作,实现最大的生产力
无忧,服务
* 整机 2+1 年质保(固定耗材除外)及电解池 2+3 年质保
* 终身提供每年不少于 1 次的原厂工程师免费维护服务
* 原厂配件丰富,增加了主机后期的能力扩展可能
* 免费操作系统升级服务
自动补水功能(可选)
配备外接水桶,通讯及控制装置,当主机检测到水箱液位过低时自动补水,保证长期运行
级联控制功能(可选)
* 可以同时并行控制多台氢气发生器,以支持多台 GC
* 一台气体发生器意外停机情况下其他发生器自动计算,进行流量补偿,保证所有GC 的正常运行
* 长期连续运行,再无用尽高纯氢气的时候
PC 端软件(可选)
* 可实现在 PC 端进行仪器设置,运行监测
* 可在 PC 端进行级联控制
技术参数
型号
PGH2-100 plus
PGH2-160 plus
PGH2-250 plus
PGH2-300 plus
PGH2-500 plus
PGH2-600 plus
氢气发生方式
利用CPEM 质子交换膜电解纯水制氢
纯度
99.9996%
最大流量
100mL/min
160mL/min
250mL/min
300mL/min
500mL/min
600mL/min
最大压力
11bar160psig
压力准确度
0.1bar (±5%
压力/ 温度/ 体积单位
bar psig kPa/OF/scm scf
水箱容积
2.5L,实际可用于电解的纯水体积2L
水质要求
纯水或去离子水,推荐选择电阻率大于5 兆欧的水源(设计允许值大于1 兆欧)
发生器内存气体
最大50ml,即使泄露也不会达到氢气危险浓度
显示屏
128*64 像素LCD 触摸屏,并同时具备实体按键,可实时显示出口压力,水质情况,机器运行状况及报警等
出气口规格
1/8" swagelock 接口
最大噪音
46dB(A)
外观尺寸
230(宽)*370(深)*507(高)mm
重量
13kg
13kg
13kg
14kg
15 kg
15kg
电源
电源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz
功率
75W
95W
140W
180W
190W
230W
工作环境温湿度
15-400-80%,无冷凝
想要了解更多产品信息,请拨打 400-809-2068 优莱博销售咨询热线!
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
