食品饮料仪器
质构仪
质构仪
上海保圣
TA.XTC-18
质构仪介绍及定义: 质构仪又叫物性测试仪,在《食品科学技术名词----全国科学技术名词审定委员会》定义如下:
食品物性 food phisical property:食品原料及其加工过程中热学性质力学性质、电学性质、光学性质等物理性质。
食品质构 food texture:通过触觉、视觉.听觉对食品产生的综合感觉(软硬、黏稠、酥脆滑爽等)所表现出来的食品物理性质。
硬度 hardness , firmness:材料局部抵抗硬物压人其表面的能力。食品领域用来描述食物软硬、咀嚼需要的力度大小的物理指标。
脆度 brittleness:物体(整体或表面)承受冲击载荷的能力的量度。材料受到外力时,其内部容易产生裂纹并破坏的性质,当外力达到-定限度时 ,材料发生无先兆的突然破坏,且破坏时无明显塑性变形。
黏着性  adhesiveness:咀嚼时食物对上腭、牙齿或舌头等接触面黏着的性质。
  保圣 TAXTC-18质构仪特别适用于食品物性学的深入研究:
可应用于食品、生物制品、 药品、化妆品及包装材料等诸多领域。
肉制品、粮油食品、面制品、米制品、谷物、糖果、果蔬、凝胶、宠物食品、食品包装材料、化妆品等物性分析,生物材料,力学测试,力学拉伸力测试,微型样品力学测试,凝胶膜测试,爆珠测试,弹性测试,嫩度测试,新鲜度测试,硬度测试,强度测试,生物力学测试(如生物材料如生物软组织,如肌腱、韧带、肌膜、皮肤、肠膜、胶原蛋白和水凝胶等生物材料等材料拉伸压缩三点弯曲剪切等测试)
质构仪测试指标:硬度(Hardness)、酥脆性(Fracture)、弹性(Springiness)、咀嚼度(Chewiness)、坚实度(Firmness)/韧性(Toughness)/纤维强度(Fibrousness)、粘着性(Gumminess)、胶着性(Stickiness/Tackiness)、粘聚性(Cohesiveness)、屈服点(Yield)、延展性(extension)、回复性(Resilience)、凝胶强度等。
     另外质构仪还可进行鱼糜强度测试、蛋壳强度测试、肉品嫩度测试、肉品系水性测试、凝胶强度测试、香精爆珠测试、水果硬度测试、植物茎秆强度测试、小麦硬度测试、饲料硬度测试、茶叶杆颈嫩度测试、甜玉米硬度测试、土壤硬度测试、骨头强度测试、淀粉拉丝性测试、锭剂破裂强度测试、锭剂包衣阻隔特性测试、锭剂膜衣粘性测试、颗粒状药剂的易碎性测试、柱剂硬度测试、生物粘附剂测试、喷雾吸入器定量阀性能测试、注射针尖锐测试、针剂通针性测试。各种包装材料,塑料薄膜、薄片、复合膜、安瓿瓶、铝盖、铝塑组合盖、铝件材料、聚丙烯输液瓶、药用泡罩、注射器用组合件、输液膜袋、注射针、塑料薄膜、薄片、橡胶、纸塑复合膜、纸张、医用敷贴、保护膜、离型纸、无纺布、铝箔、医用材料等产品的拉伸性能、拉断力、弹性模量、断裂标称应变、直角撕裂、热合强度、90剥离、180剥离等指标的定量测试。
保圣质构仪软件内置大量的应用实验报告:
饼干物性测试报告····························································
不同存储时间下梨物性测试报告········································
不同干燥方式下木耳物性测试报告·······································
不同检测方法在桃子物性测试报告·······································
不同品种马铃薯块茎物性测试报告·······································
不同新鲜度马铃薯块茎物性测试报告······································
超吸水树脂凝胶强度测试报告··················································
充气糖的物性测试报告···············································
大米物性测试报告···············································
单颗粒凝胶强度测试报告···········································
红枣片物性测试报告················································
火腿肠物性测试报告················································
茭白物性测试报告················································
搅拌型酸奶物性测试报告···········································
口香糖物性测试报告················································
醪糟物性测试报告················································
馒头物性测试报告················································
面团物性测试报告················································
葡萄物性测试报告················································
软糖物性测试报告················································
熟马铃薯物性测试报告················································
香蕉物性测试报告···  等等300多种
国产质构仪性能参数
1.力量感应元:20kg(可更换荷重感测组件,1kg、5kg、10kg 、20kg、30kg、50kg、100kg、200kg可选)
*2.力量感应元精度:误差小于0.01%
*3.力量感应元可以使用第三方国际标准砝码进行验证和校准(实验室认证时必须具备),同时具有样品称重功能(相当于天平),只需将样品放于质构仪支架上端,即可在软件中实时显示样品重量,精度=0.001g。
*4.测试位移精度:0.001mm
5.测试移动距离:0-350mm,也可根据客户要求进行高度定制。
*6.检测速度:0.001-45mm/s,可由软件设定控制
*7.速度解析度:0.001mm/s,精度优于0.1%
*8.数据采集率:不低于500组/秒,每组4个通道同时读取。
9.自带数据库,不少于300种。
**10.仪器保护功能:具有紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护等功能,防止因操作不当造成仪器损坏。
11.测定参数:可测定力量、时间、形变、距离、应力等多种数据。
12.测试方法:下压测试、拉伸测试、单次测试、重复测试、全质构(TPA)分析、松弛测试、粘性测试等,也可根据用户需求进行方法编程。
13.软件分析:软件可中英文界面切换,带有实时显示框,检测过程中曲线和数据同一个界面实时显示,用户可直观看到检测数据的变化,测试结束后,可直接勾选所需参数,软件自动计算结果,无需人为分析。
14.结果导出:测试数据能直接导出Excell/Word等多种格式,可以进行制图、保存、比较、打印、生成专业报告等操作,可多条质构曲线图叠加对比分析、方便直观。
15.具有数据加密功能,保证数据安全。
上海保圣TA.XTC系列国产质构仪特点:
1.保圣国产质构仪软件带有300多种质构仪方法库
2.软件带有食品物性学教学视频
3. 探头和配件:可以与进口仪器通用。
4. 软件中含有强大全面的测试方法数据库,可以根据测试样品直接调出对应的测试方法,购机另送纸质版实验方法库,整理多年实验结果制成,涵盖多个领域多种试验样品,让您的实验事半功倍。
国产质构仪应用领域
国产质构仪自带标准方法
AACC 74-09面包硬度测试(美国谷物化学协会)
AACC Pasta and Noodle Cooking Quality-Firmness
ASTM 1981b D882-80a薄膜测试(美国材料试验协会)
AOAC(美国与欧洲凝胶协会)
BS(英国国家标准)。
中国农业部NY/T 1180-2006(肉嫩度测定)
      上海保圣实业发展有限公司成立于2012年,是一家专注于精密分析仪器的研究、开发、生产和销售的高科技公司。主要产品有:流变仪、质构仪(物性测试仪)、电子鼻、电子舌、电子眼,快速粘度仪,GC-O, 嗅闻仪,整体感官实验室,感官分析软件等。公司特别注重培养人才,本科、硕士学历以上人才占公司总人数80%以上;保圣产品坚持高品质,因此赢得了良好的口碑、加上优质的服务使得公司产品畅销国内各大高校、研究所、食品、药品企业。公司产品不仅赢得了云南白药、长沙晶易、恒瑞制药、恒生制药、大冢制药、金锣食品、梅林食品、雪川食品、双塔食品、泸溪河食品等多家行业杰出企业的青睐,更获得了江南大学、复旦大学、上海交通大学、西北大学、大连工业大学、西北农林大学、南昌大学、山东农业大学、浙江大学、河南工业大学、武汉轻工大学、浙江省淡水研究所、中国科学院自动化研究所、贵州省水产研究所、中国科学院植物研究所、中国农业科学院麻类研究所等科研院所的高度肯定。
      公司自成立以来始终坚持服务为发展方略,致力于为客户提供优质的服务,为员工搭建实现人生价值的平台,为国家创建一个具有国际竞争力的企业,创建一个具有持续发展力的国产民族品牌。
      上海保圣坚持做汇聚全球资源,生产全世界都认可的产品,让中国制造的仪器走向世界,我们真诚期待您的加入,共同成长。
公司地址:上海市松江区广富林东路海尔智谷
网站:http://www.rheologytech.com
1.接到用户安装通知后,在一星期内派工程师到现场进行安装调试工作。 2.质保期12个月,包含部件及其维护服务;保质期后终身维护。 3.维修标准响应时间:接到用户维修仪器邀请后,若需要到现场维修,售后服务部在24小时内做出快速响应,并在48小时内到达现场。
上海市松江区广富林东路海尔智谷
