其它各类仪器
et-1500毒性分析仪
et-1500毒性分析仪
欧陆
 毒性分析仪是一种基于生物传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时的发光进行定性和定量检测。它提供一种快捷有效的水质及食品毒性状况的检测手段,可以快速、准确地评估毒性,仅需几步简单操作就能给出科学、可靠的分析结果。
应用场合
    特别适合于饮用水及食品毒性监测和对对突发的水体污染事件的快速检测。也可用于监测管网里的危险物质变化、污水处理厂进水和出水的相对毒性等。
测量原理
    仪器使用发光细菌试剂,这种细菌在进行新陈代谢时会发出光,当这些细菌处于有重金属和其他有机物及微生物造成的毒性环境中时,它们发出的光受到抑制,毒性越强,对发光细菌代谢的抑制作用越强,发光被抑制得越明显,根据其光强度的变化即可快速准确地测试出样品的毒性。
产品参数
◆测试模式: ATP, ISO, 筛选
◆检测器:光电倍增管 (PMT)
◆光谱范围:300 - 650 nm
◆波峰:400 nm
◆读值范围: 0 - 1,000,000 RLU
◆测试管:直径12mm,高度55mm
◆通讯:RS232C连接PC
◆测量时间:0~99s 可选(以1s递增)
◆存储数据:1900 读数
◆SO数据: 4组, 每组17个样品
◆工作温度:15~40℃
◆显示:带背光LCD
◆外部电源:220V±10%,50Hz
◆电池:4节AA 类型:碱性或充电(外部充电)
◆容量:不小于2600mAH
◆湿度:10%~90%无结露
金港路501号
